通俗的讲就是将电影院搬家到家里就成了家庭影院。更确切的说就是在家里配置一套既能看又能听的设备(通常称视听中心,又称AV中心),以及有一个合理的视听环境(或称声学环境),能将在电影院里产生的视听效果逼真地、完美地搬到家中,供家庭人员或亲友进行欣赏,?并且还能聆听音乐和唱卡拉OK等。?家庭影院系统由节目源(碟片+影碟机)、放声系统(AV功放+音箱组)及显示部分(大屏幕彩色电视机)组成。5 E, P2 ?4 V- _6 l: |1 n
" ]$ H+ V g' r0 T0 y- ?5 a& Z$ a 蝶机如何配影院?
8 u2 q0 S/ D0 a4 e5 G2 v 随着VC D、D V D影碟机迅速普及,节假日及周末安坐家中听听音乐、看看影碟成为很多家庭轻松愉快的休闲方式。但有了碟机很多人不知道如何配置相应的家庭影院音响。下面向大家介绍一些这方面的小知识:首先介绍VC D机如何配置影院。V C D是前几年开发的视听产品,使用的是双声道立体声技术,只有左、右两个声道音频输出,只需两路独立功率放大电路,一般由两只音箱放音即可。近年有些厂家也会将VC D两路音频信号进行合成送到5只音箱上播放,这是大家最常见的由5只音箱组成的双声道立体声家庭影院。V C D影院基本分两件套(有源音箱)、叁件套(1台功放+2只音箱)、六件套(1台功放+5只音箱)几种组合形式。而D V D则采用了美国杜比公司的AC一3,5.1声道编解码技术,利用5个全频声道和一个超重低音声道(0.1声道)共6个声道音频输出,配备5只全频定位音箱和一只低音炮,可制造出环绕观众3 6 0度的现场感极强的音响效果,使观众犹如置身于电影大片环境之中。由此可见,VC D和D V D音响是两种完全不同的概念。在选购DV D家庭影院产品时,首先看这套影院是否由6只音箱(5只定位箱+1只低音炮)组成。然后用一张专用的D V D试机碟分别测试每一只音箱。如果被测试的音箱响时而其他5只音箱静音不响,全部6只音箱试完,则说明该影院可作为D V D机配套使用。+ _; F; _5 D5 g0 v8 u$ p. H
5 P# [& V/ y* N( c7 J
什么是真正的环绕声?+ C) d' ?- J. C, Z
环绕声系统通常在视听室后方都会有环绕喇叭架设,但并非视听室后方装两只喇叭就算拥有环绕音效了。假如只是从前方两只喇叭再并联一对喇叭到后面,那么后者所发出的声音与前者是完全相同的,没有经过环绕音效解码处理,并不能真正称为环绕音效系统。那么,到底环绕音效的解码部分是怎样的呢?影碟或录像带这两种目前家用影视的主要软件,声音部分都仅拥有左右两声道的讯号空间,可一般最简单的D0lbv矩阵编码需要有左、右、中央及环绕四组讯号,要怎样才能“塞”到仅有两声道空间的软件当中呢?答案就是将中央及环绕两组讯号插入原本的左右声道讯号中。中央声道讯号是左右两声道都拥有的讯息,环绕声道则是两者的差。换句话说,左右两声道同相的讯号就是中央声道,反相的讯号就是环绕声道。就这样,原本四声道的讯号就挤进了两个声道之中,而环绕声解码器的作用,就是将混入左右声道的中央及环绕讯号分离(解码)出来,再交由各声道的扩音机用功率放大,推动喇叭。所以,环绕喇叭、中央声道及摆在前面两个左右喇叭所发出的声音是不相同的,千万不要以为,只要简单地在后面再接一组喇叭,将前面左右喇叭的讯号并联送出,就可以得到环绕声效果了。
. @4 \6 R1 U/ t# u g8 H+ r1 k# q; E, i4 _/ b/ w! T
家庭影院常见疑难答问几则
9 X a& a( l2 E% s8 P 问一:环绕声制式经常更新,担心追赶不上新制式环绕声技术的发展的确进步神速,踏入2000年后可见的将来标准制式将会进化到杜比6.1及DTS6.1,还有是可经TH×一EX再Re EQ加强效果,6 1系从基本的5 1中变化出来,本身并不属於一个全新的制式,其工作原理及与5 1的比较可参考上期(第222期)监真大师的文章,6 1是百尺竿头,更进一步的改良,5.1在技术上其实已臻成熟,已经可以提供优异的环绕声效果,一套中至中上级的系统在配搭及调校合理的情况下足以胜过一般级数的专业影院,这是由於家庭影院器材的急速进步及先天上只需set up供叁数人欣赏,不同於影院需照顾数百人之故,以目前只花费几万元便可以组成一套声色俱全的影组合,只要有5 1声道输出,确实足以提供高质量的享受,真正的6.1软件又要到几时才能普及?不管如何新科技总是商业角度上的重要卖点,玩得起最新产品的不妨追之可也,否则应注意器材的设计是否具有可供随时升级的弹性,不然,只具AC一3、5.1也可以,可保证大部份1区碟都提供5 1声效,获得重视支持的制式效果便未算顶尖最好。但也会比较非常出色了,人生苦短,永远担心追不上新制式只会错失更多的享受时光。
0 h6 \8 [" L, `: f/ O2 K 问二:在5 1中是否一定要使用5只相同喇叭效果才会最好?' T7 P+ ]$ s6 x/ E9 [
在理论上是的,用上5只相同喇叭可以更容易获得连贯、配合的整体效果,但在实际现实环境中却无需要过於执着这一点,因为主喇叭的用途广泛未必只用来欣赏DVD家庭影院,用家多会兼用作欣赏纯Hi—Fi音乐,而大部份自认为是Hi—Fi重播的喇叭厂牌都没有出品中置或后置喇叭,就我个人的聆听经验所得,使用各自不同型号甚至不同厂牌的喇叭去组合成5 1并无问题,重要的是个别声道喇叭本身是否具有质素及是否适合重播家庭影院效果的需要,只要符合要求加上器材调校恰当便可同样可以获得理想的整体效果。
$ G( |5 _' ~% _ 问叁:使用超低音喇叭要注意些什么?8 W% e: S4 Z* w3 ?4 x2 P" k
玩超低音是5 1必备的,有几点最为重要,摆位方面常云超低音没有方向性,这并不全对,说是低方向性才差不多,在环境许可下应尽量放到中间位置,音场及方向感会较佳,当迫於无奈要摆放到两边时也属於可以接受,可试调节超低音喇叭的正面发声角度以寻求更佳的吻合效果,调校方面主要有几个环节,分频点及音量调节乃对应主喇叭及解码器的相对分频点及房间特性作准,数字上未必是百分百的依据,可在正负10至20Hz之间来回比较ffJ:g朵作判断最后的设定位置,相位设定正常都是O位正相,但两个情形下可能需要调到反相位置,一是配合个别喇叭本身的低音单元是反相设计.另外超低音远离主喇叭摆放时调到反相可校正两者因摆位不同而引致低音波长有所差距。
* T0 {" p2 I9 [6 T! a 有源的超低音喇叭都设有左或右输入端,由於5.1中点1的超低音讯号是Mono的容许只接一条讯号线输入便能正常工作,但不妨接入一对接线会令现场感±曾强~点,有部份双音圈设计的超低音在输入一条接线时只能活动到一个音圈效能未完全发挥,要十足发挥便需接上一对输入线。,! D0 A& V. f9 U$ t0 ~- g% r1 S4 n% N
问四:应如何调校解码器令声音效果最佳?' y3 {: U6 m& y0 c/ R8 ~: B
超高档的环绕声解码前级在sef up上便越精细计算,能力也越准确,第一个步骤主要是设定喇叭属大型或小型,有时候不妨故意与事实设成相反来试验,有机会有意料之外的表现,其次是高级机种才具备的设定便是输入每一只喇叭与皇帝位的距离,可以选用尺数为单位会比用米作单位更精准,以拉尺准确地量度每只喇叭的单元中心点至到聆听位置头颅的正中点为止,输入后解码部分便能够计算出聆听空间的音场比例,然后最关键的部分是要设定每一声道的输出电平,几乎是所有环绕声器材都有粉红哚音发出供用家作设定各声道电平时作为声压标准的参考,用耳朵聆听作调校是在没有仪器底下的做法,但勿太过信任自己的耳朵,与仪器相比始终有一段距离,要调校到最准确更需借助声压表来量度,声压表的数字不会固定在75dB位置不动,其标准是以稳定地在74点几至75点几之间来回跳动,当每一只喇叭的电平校理想之后,整个音场空间音质表现会大大提升,细节清查找明显尤其在强音压时不会令人感觉嘈吵。3 ~9 r* A1 Q1 T3 }1 N7 h) I0 A" f& w8 V
在此,有一些非正统但可以作为更进一步校声的方法可以提供给各位参考,其一是喇叭的尺数距离可故意使得比实际拉近或推后,通常是推后假定在一个更宽阔的空间中使用,或许能令到整个音场仿佛展现更阔更大,但此招得视乎情况是否配合,设定程序又是否刚好吻合才会有收获,另一方法是在后置方面做功夫,多接驳一对成为四只后置,可将两只安放在侧边后方两只在正后方,背后有空间的话更不妨将后置喇叭的发声面故意向后或向侧发射,随时会发生意想不到的收效,而有多过一只超低音喇叭时在中置或后置声道可以再串多一只令超低频的表现有机会再一步提升,玩法真可以是千变万化,只要不是太过偏离正道的玩法都可以一试。最紧要是易於还原便成。5 `6 I5 v' r3 w" g
- Y; s; v+ h2 A. ]6 B3 k/ m* S
音响问答
8 c3 a5 \4 O. c4 v! m 时间上连续、而且幅度随时间的连续变化的讯号称为模拟讯号(例如声波、音响系统中传输的电流、电压讯号等),记春和处理模拟讯号的音源就叫模拟音源。例如磁带/卡座、LP/LP唱机;时间上不连续、幅度只有0和1两种变化的讯号成为数字讯号,:己录、处理数字讯号的音源就叫数码音源。例如C D/C D机、DVD—A/D V D—A播放机、SAC D/SAC D播放机等。
! U" c( f, ^/ V' w+ t 模拟音源记录、处理的讯号是声音的本来面目,可以用传统的放大器放大,处理起来方便直接;数码音源记录、处理的都是0和1排列组合形成的抽象二进制数据流。数码音源优点很突出:信噪比和动态范围远胜于模拟音源,讯号经多次复制和多个输送环节后质量不下降,这点是模拟音源比不上的。
% l; b( B( X- ~( ]( N, k) V7 k# h ◆1 6bit/44.1 KHz 24bit/1 92KHz这些数字有什么含义?
$ |* `8 O. s3 ^+ d7 E. P! w 两组数字分别是CD和VD—A的规格,斜线前的数字表示量化精度,斜线后的数字表示取样率。) A# S- l# \ i3 W4 `# A* l [2 K; `
◆什么是DV D—A和SAC D?DV D—A、SAC D跟C D机有何区别?5 B! V8 ^7 H2 r" x7 A. k
DVD—A称为音频DVD,是DVD家庭的一个分支,它的物理规格和普通视频DVD相同,单面单层的数据容量为4.7GB,但DvD—A只存储声音或声音加静止画面,不存储活动视频影象。DVD—A数据格式采用了和DVD相同的LPCM线性脉冲编码调制方式,但取样率和量化精度都比C D高的多。当储存多声道音乐时,取样率为96 K Hz,存储双声道音乐时取样率高达1 92 K H z,重放的频宽最高可达96 K H z。SAC D称为超级音频C D,是索尼公司开发的新型高质量数码音乐格式,其性能与DVD—A相当,远胜传统C D,但SAC D数据格式不同于DVD—A,是DSD直接数据流格式。: ]+ c! [. o* \7 [
D T S(D i g Z t a l T h e a t e rS y s t e m s)数字电影院系统DTS(DigZtaI Theate r Systems)数字电影院系统数字电影院系统是家庭影院环绕声技术中出现的一项全新技术。它也是一d'-5.1音频系统,即左声道、右声道、中央声道、左环绕声道、右环绕声着和重低音声道。DTS系统也是一种全数字多声道环绕声技术,DTS与数字AC一3不同之处在于杜比数字的压缩率高,编码时采用大幅度删除在理论上认为多余的微弱细节信号,从而达到减少数据量的目的。因此杜比数字编码时的压缩比很高(达1 2:1),由此也造成了一些细微信号的损失。而DTS则从提高数字空间的利用率着手,使信息数据得以充分利用,因此它的压缩比只有3:1,它的声音还原真实度显然高于杜比数字。由于DTS.-~.统在编码时丢失的信号很少,保留了原有声场中较丰富的细微信号,所以它的声场无论在连续性、细腻性、宽广性、层次性方面均优干杜比数字。现在DTS系统是目前市场上最好的5.1声道环绕声技术。
3 Y/ X+ v5 A$ ]/ E6 E
9 y: q8 {3 v7 u, y# j$ _( m. y 音响\家电常用英文标记英汉对3 m- C2 Z6 ]( E
AC:交流? A/D:摸(拟)/数(字)转换" T0 O& x0 s, C x, N" n4 R
A:音频??? AIN:音频输入
; l, w- |1 t! @5 c A/V:音频/视频? AM:调幅(广播)
0 o' d; J9 @' |: k/ {# w- K AMP:放大器? ANT:天线- ~8 T- ~2 j) I9 m% w5 y8 B, Q
BAL:平衡? BAT:电池( g7 v3 }2 j& @9 ]& o: p2 P% v
BUT:按钮,旋钮? CD:激光唱片/ p, S6 }$ Z0 v. W, L' g
CDG:图示激光唱片? CDV:图像激光唱片: ^1 V0 V% Y% k5 v. j
CH:频道、通道、声道? DAT:数字音频磁带8 [' d$ o# b3 h* W* E2 X- ^8 s9 B7 U
dB:分Jq(声压级、电平等单位)+ \6 {7 |% v! a+ u+ r! ]3 u# {1 \
DBB:动态低音DC:直流,直流电
- E" k+ i) {* b3 j OCC:数字微型录音盒带(机)
+ Z" k7 u" f! y- e0 t5 c- U DlSCOS迪斯科DISP:显示器
' j' e, z0 i! S. _7 M. b Dolby:杜比,杜比降噪(或环绕声系统)) y6 k; T% I: }! u; ?0 R
Dolby NR Dolby:杜比降噪
; M7 z- _" o, E# J Dolby Pro—logic:杜比定向逻辑环绕声
' x; y9 R n' Y0 ^ Dolby surround:杜比环绕声# A: I3 ]5 F0 ~5 `! |9 l9 B
DSP:数字信号处理
9 K: L) X! t+ ]7 M# p/ u5 A ERA:耳机5 f+ J; D' P( l+ |9 S
EQ:均衡器?9 x V( q' a0 @
ERROR:错误,不正确
. y: _- d0 M/ \3 m% l6 t F5 o, w FM:调频(广播)
: m# I3 K( w. G rtse:保险丝、熔断器
1 i1 ?+ u- b+ J# k% } GND:地,接地* W, _& }" P% [9 m( ^( r& W
I/O:输入/输出* V u1 g/ @, x7 Y
IMP:阻抗* b* ]1 L1 q; T5 d8 Z
IN:输入,输入端8 {8 {3 g2 ?' q9 @/ p1 w$ R
TV:电视2 S: O) b/ h( o: G! H
R:右声道
1 s! [0 q: U1 S$ {4 G1 m% T L:左声道) o" S, C3 c! J! n* m
C:中间声道
/ z1 _ Y- M8 K" W; S
: z0 V1 L4 m0 z* d) h |
