1 I2C总线控制器的初始化
+ l( U7 a3 ^0 k9 U$ h5 q* x5 ]3 J7 y! `; B* }" k: ?9 G
为了正确使用DM642内置的I2C模块,首先需要正确的初始化。2 S2 ~% g9 y7 ~% b% U0 K
7 _) N& p+ M2 ]3 V0 U: X [ 1.1 解锁DM642中的I2C模块& B3 Q# a/ _' s' q. a" q: X" e: m; T
+ I( ^4 P" s8 i 在DM642的I2C应用中,容易遇到不能使用初始化I2C模块的问题,原因在于没有先解锁并使能I2C模块。在DM642的数据手册中可以看到,复位后I2C模块是处于锁定禁止状态的。也就是说,在硬件配置寄存器PERCFG中的I2CoEN位为0,所以在初始化前要在配置I2C模块控制寄存器之前,使能I2C模块。但是,如果要修改PERCFG中的内容,就要先向PCFGLOCK中写入0x10C0010C,对PERCFG解锁。
, a H; r* `1 b# |) ]/ G1 {
& U- d" o4 F+ z 1.2 I2C模块的时钟选择6 w* t+ d& x% [% L2 a, O
; Z+ @7 Y; U; l) L2 _ 在使能I2C模块后,就可以对其控制寄存器进行初始化了。CPU时钟频率为600 MHz,I2C模块规定模块时钟频率必须在7~12 MHz中选值,所以设定I2C模块时钟频率为10 MHz。由图1中的计算公式可得:IPSC为OEh。由于DM642和SAA7115都支持I2C总线的
3 e- Q+ @' n- S6 t& \) l; C: I4 Y- e3 W& j9 D1 s7 n; L
400 kbps快速模式,根据IPSC的取值,由图1可知d=5。由此可以设定:ICCL=7,ICCH=8。
4 c* o, S% [, z6 }) b/ e# y
3 j/ E; W. ]3 K: b 1.3 设置从地址时容易遇到的问题
3 y4 {/ I/ e0 W7 g( u2 H, @; V
7 y4 V3 g' p O+ Z 需要注意的是,在DM642的I2C应用中经常会遇到不能正确读/写从设备的问题。这是因为DM642对I2C模块的从地址寄存器设置不同于其他芯片的I2C应用。在标准I2C协议中,器件的7位地址格式要将地址和读/写方向位一同送入从地址寄存器。但是,DM642的I2C的应用中只需要向从地址寄存器中送入7位器件地址,读/写方向位由DM642自动生成。例如,SAA7115的标准I2C写从地址为40H6 b3 p& |7 M) X( ?( s
/ }$ C7 i: o& `2 J" i" c
