用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。; ~" K" C& u; I
, L' F8 B1 b$ D- I( w8 S! W$ Y
目前较为出名的电子管前级线路主要有:马兰士7,马缔诗,麦景图C-22,和田茂氏,JADIS,SRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级。
. k( s0 P* D+ [$ J( T' u$ ~ A; F) P4 Z
本电子管前级放大器的原理图见图1:采用两级放大,放大倍数为10倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路:原理是开机时由0V、1V、2V…、经过一定时间后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。: Q% A |3 S) B
( A( ~- P% z9 z/ \ Q% I/ h
为了发挥6N3最靓丽的音色、减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电,并且不用6.3V,而是用5.9V-6V给5670(6N3)供电音质最好(这是一位胆迷通过实验得出的结论),同时为了保护5670(6N3)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路(见图):因为电子管的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低,红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十分大,数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮,然后才慢慢转暗。日子一长,当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关,针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路,原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
- a( l+ R5 j' z, J* k: [& m C6 t; C3 P# [: m
该电子管前级放大器的工作电压采用60V供电。而多数发烧友都会迷惑不解:那些着名的电子管前级不是用两叁百伏的吗?笔者的设计是按照5670(6N3)电子管的静态曲线而把负载电阻、栅极偏压进行改变后选用60V的,因为典型的电子管电路两叁百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首。特别是高压噪音影响最厉害!而低容量滤波电容又使电源交流噪音信号混入音频中……笔者选用60V低电压供电可使信噪比提高。
9 L7 ~1 I8 A6 I3 h
1 H# {7 F) l$ O; a( f+ i电子管及元件的选择:1、适合低电压工作的电子管有5670(国产型号是6N3), 6DJ8/ECC88(国产型号是的6N11),两种管各有优点:用6DJ8则声音较5670(6N3)清晰纯净一点,而5670(6N3)比较醇厚些,最后笔者选用了5670(6N3),注意:6DJ8与5670(6N3)的脚位是不同的,不能直接代换,关于6DJ8与5670(6N3)的资料可以到 音响资料去下载。2、线路板采用电路设计软件设计,把元件排列得整整齐齐,左右对称,讲究美观大方,并采用1.5-1.6mm厚的环氧玻纤线路板,并且采用镀银工艺,印蓝色油高档化。3、T1 要加上较大的散热器。4、电源部分的电解电容耐压必须有80V以上,电子管灯丝电源的电容则不用那么高。5、0.1uF的电容采用飞利蒲蓝色的高级MKP电容(也可以用WIMA或汤姆逊MKP电容)6、电阻:电源部分用1/4W五色环金属电阻,音频部分的全部采用美国DALE电阻,音质很好、R1、R2阻值的选取最关键(选得好胆味最佳、噪音低,否则噪音大,版面所限在此不详细的描述,本厂生产的成品板上印有数值,在此不给出是防止同行盗版的)7、信号耦合电容很重要:可以用瑞典RIFA电容或德国的WIMA电容,飞利蒲蓝色MKP电容。不同的品牌有不同的音色,具体喜好各位发烧友自有妙法,在此不多描述了。4 N& R; @$ P1 }( D
8 O8 Y. f. l3 t试听过程:音源用马兰士CD机,后级功放用400W双32V环牛配ME-308电流负反馈甲类功放,电子管前级用一只50W双22V的环牛将两组22V串接成单44V接到电子管前级的电源部分,电子管灯丝电源部分用该变压器的一组11V电压接入。音源经一只ALPS蓝色高级音量电位器后接入本电子管前级,然后把电子管前级放大后的信号接到ME-308电流负反馈甲类功放的音频输入端,注意:信号线一定要用高品质的屏蔽线,全部焊接完毕检查无误后通电,经过1分钟左右的电子管预热,首先试验噪音问题,发现电位器完全关闭或全开时噪音都很小(用万用表交流毫伏档测量仅有20mV的噪音电压,夜深人静时坐在正常听音位置是听不到噪音的)。电位器开至一半时则略大一些(注意:噪音问题因不同的功放而不同,用ME-308电流负反馈甲类功放噪音很小,而用TDA7294/TDA7293及LM4766等集成类功放噪音会大一些,原因是集成功放增益大,调小一点噪音会小一点)。 |
