一、额外功率
; a) @# g& n1 j3 g% v8 \" H7 R$ V- Z- O# n- z( p' J* q/ G3 ~. V5 F
对功放来说,额外功率正常情况指可以延续输入的有正面效果值(RMS)功率;对音箱来说,额外功率通称指音箱可以临时接受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需求如此大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易重要由其灵敏度和阻抗特性来决议。也不意味着不能配输入功率大于音箱额外功率的功放。正如开汽车一样,驾驶300公里面时速的跑车不等于就会发作车祸,你能够不开那样快。异样,只需音量不没有头绪加大,大功率功放一样能够配小功率音箱。! w# }; `" N) {: g
; X4 M" c% E% W/ p/ f- p3 a- y 二、峰值音乐输入功率(PMPO)2 g# u! |) h K
+ F- Q$ a3 j0 j3 G6 S( F- U
以音乐信号霎时能到达的峰值电压来计算的输入功率,其商业意义大于实践作用。
1 X) ` A- r/ z+ t: `" ?/ \7 k! }
叁、失真* _2 g- i9 x& R/ }4 a% b
6 a; x* V: d% H2 r' Q 分为谐波失真、互调失真和瞬态失真叁种。
8 ~! q* E7 ]8 ?; b7 D5 [
: m% o0 @0 T8 m) d+ ] 我等通常所说的失真是谐波失真,指在声响回放的进程中,添加了原信号不存在的高次谐波含量而招致的失真。
/ N2 |6 ~4 t1 Y. \( S2 i; p7 T7 H& v$ q! s& ^3 k
真正打击到音箱质量的是瞬态失真,瞬态失真是出为扬声用具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上霎时变化的电信号的震动,而招致的原信号与回放音色之间存在的差别。这个概念不太容易了解,我等只需求记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,高音炮的失真度小于5%就能够了。
1 a3 z/ N8 N- z1 S- S6 O: z0 q8 F
' F6 N7 j; n8 j {- O9 s4 S+ g 四、谐波失真
: P% D8 f- d2 p& o/ `) @+ r' m5 r* ?' {1 s% D
由于缩小器不够理想,输入的信号除了包括缩小了的输出含量之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率含量(谐波),致使输入波形走样。这种因谐波惹起的失真叫做谐波失真。, b7 e3 b3 t$ O8 N
$ }; m0 y" z0 g+ f8 D% a
五、谐波失真(harmonicdistortion)
. m8 X5 ]' c) T1 Y% a/ f! {8 [
6 J$ \8 P2 g9 Q+ V4 q& Y' l 指原有频率的各种倍频的有坏处搅扰。缩小1kHz正弦波时将会发生2kHz的二次谐波和3kHz的叁次谐波以及许多更高次的谐波。, F8 y9 j/ K' B% T" \, |* ~
$ d. |% z$ }' {; c! d( \" r6 F 六、互调失真(IMD)* p: m1 J: A8 D, j4 O6 @, M$ F
; U: K$ N* V6 i# l7 d$ k# z$ v6 O1 G
互调失真(intermodulationdistortion)系指由缩小器所引入的一种输出信号的和及差的失真。例如,在给缩小器输出频率为1kHz和5kHz的混合信号后,便会发生6kHz(1kHz和5kHz之和)及4kHz(1kHz和5kHz之差)的互调失真成份。
, Q5 R: O3 Z6 S) t4 }
, D/ [2 u) k# i! e- }( F' u+ l, Z* ~ 七、音染
- A' c) U u" Q& b. n3 R$ J4 R, e9 A% Q
音乐自然中性的统一面,即声响染上了节目自身不存在的一些特性,例如对着一个罐子讲话失掉的那种声响是的标准的音染。音染标明重放的信号中多出了(或许是增加了)某些含量,这显然是一种失真。; [: {3 Y, A6 @4 x) ~
" _4 @' S& {' U
八、声压/ Y6 x$ z! d( i( Z# V' j
! `7 _8 L1 A; f 表示声响强弱的物理量。
& y7 }) S$ ~0 @# F" I, s! ~$ v
, {: s; J; f* {% f* e8 ]% G 九、灵敏度, E' g) x& O5 t0 S% g
4 E, ~& M3 D* j4 r7 K& C 权衡音箱效率的一个目标,它与音箱的音质音色有关。
z Z1 Y2 J( S0 ^6 R5 r4 z1 A, ~' r* R' _+ {
普通音箱的灵敏度正常情况在85~90dB(分贝)之间,高档音箱则在l00dB以上。
1 H0 B a/ f2 o8 K4 R, i5 O2 N- U6 Q7 I2 H: h* N! R b
灵敏度的进步是以添加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的复原水平与再现才能就必需降低一些对灵敏度的要求。所以说我等不能以为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
0 C) y% z/ \; C9 o Y
6 j2 X& A9 q, l: N 十、静态范围: Z- F3 M; r1 f3 R! s# {, j
0 n, k) z, t# g( I6 |, N4 y h 信号最强的局部与最微弱局部之间的电平差。对器材来说,静态范围表示这件器材对强弱信号的统筹处置才能。
) b8 V# a+ j( I0 N0 `$ s; Y, g' [1 D4 g8 ]7 m
十一、频率呼应, \1 f( M) b! q) [# O
/ }7 O+ {: c W1 _ 简称频响,权衡一件器材对高、中、低各频段信号平均再现的才能,指最低有正面效果回放频率与最高有正面效果回放频率之间的范围。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即可以重播的频率上限尽量低,下限尽量高;二是频率范围内各点的呼应尽量平整,防止呈现过大的动摇。 P( z! D/ O9 K* h+ G0 J, Q
6 f0 `3 h3 H( W% g
十二、瞬态呼应- D" C7 a1 c o
9 `# l. D4 u* T: S- \
器材对音乐中突发信号的跟随才能。瞬态呼应好的器材该当是信号一来就立刻呼应,信号一停就嘎但是止,决不拖泥带水。0 P1 o9 H) h4 f! h' M3 W
# w' k. |- v- V3 r5 D' A, P 十叁、信噪相对(S/N)# H) |1 `# u4 f; \
& |6 I# L: \' u$ E$ u* m" g
又称为讯噪相对,即缩小器的输入信号的电压与同时输入的噪声电压的相对,经常用分贝数表示。设备的信噪相对越高标明它发生的杂音越少。正常情况来说,信噪相对越大,阐明混在信号里面的噪声越小,声响回放的音质量越高,否则相反。信噪相对正常情况不应该低于70dB,高保真音箱的信噪相对应到达110dB以上。
2 q2 s1 S9 x& |
G; D0 v8 K6 R' D 十四、阻抗对应& A% b* i- M8 s5 Z
! X1 e P$ C- M
一件器材的输入阻抗和所衔接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材自身的任务形态发生分明的打击。对电子设备互连来说,例如信号源连缩小器,前级连后级,只需后一级的输出阻抗大于前一级的输入阻抗5-10倍以上,就可以为阻抗对应良好;关于缩小器衔接音箱来说,电子管机应选用与其输入端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管缩小器则无此限制,能够接任何阻抗的音箱。
* }$ I+ P0 c$ J8 T$ @2 d- H
6 O# X2 m; q9 ^9 q c. ^* R7 i 十五、阻抗(impedance)7 Q% h- E3 g! M1 C: i# J
" H4 f$ l3 b! g1 Q 指对电流所出现的阻力。阻抗包括纯电阻和电感、电容发生的感抗和容抗。* M3 j0 l2 m9 n7 T
. v( L! M H, J
十六、输出阻抗(inputimpedance)' F# V/ i9 Q, D# A
" U, O6 n, S; }& e1 ^" L# y5 l
指电路或器材对推进它的电路或器材所出现出的阻抗。输出阻抗包括电阻、感抗和容抗。
1 t3 d% z r6 t3 Q+ v- {( }' r
十七、煲机
( d. ]1 i3 H8 K# H4 w4 V' s$ }. P8 i4 l. a3 R
新器材运用此前的加电预热的老化进程,以便让器材的声响进入波动的形态。
; B; K/ F' w# u: X4 a
& [; ~' C7 d7 V0 C 十八、均衡(balance) {: X. O6 K4 L0 x, f% t! r
1 B: K- G& i' T) P& b+ y
指在音频频谱的高段和低段之间在绝对响度上所存在的中肯关系;也指双声道平面声左声道和右声道之间的信号的相反(均衡)。
: _) l6 o. Y' ?6 F( d! F2 K8 Z! a, [0 H _
十九、频率(frequency)
( @, v- m! |; Y# s9 w+ V4 j* ^# G n% P. K
指在一个周期内的反复回数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。
- K1 R2 K( R, u/ }9 g G5 I
5 y, K/ Y, q* V6 n2 J+ L 二十、频率范围8 R' k9 m) r. Q% J
1 \) N3 p7 K* c5 v; B% M; M+ E" A
最低有正面效果回放频率与最高有正面效果回放频率之间的范围。正常情况状况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因而缩小器要很好地完成音频信号的缩小,就必需有足够宽的任务频带。/ x3 S# W; w1 L4 h6 p
6 N U7 y6 \' {8 e9 t8 h6 q$ J- N$ h 我等把一个缩小器在规则的功率下,在频率的高、低端增益辨别降低0.707信时两点之间的频带宽度称为该缩小器的频响范围。
( L! ~# A& Q5 W( r- l
0 B0 b2 \- x" J 比拟优秀的缩小器的频响范围正常情况在18Hz~20kHz之间。
+ {3 a5 u3 p* e6 \* n
" `; e+ z4 J9 z X( H& ~ 二十一、声像定位(imagespecificity)
5 E9 E: U- X4 ?- ^3 i, K/ T9 p& j1 H6 j5 h0 j" Z8 u
指对乐器或人声的声像可以精确地停止定位甚至能明晰地确定声场的特点。
- C. Q1 E, H8 _+ p! A) t) S& v( b# E" x* o" }+ @% I1 w# z
二十二、数字式音箱(digitalloudspeaker)- x$ e& @7 H! ]: {7 ~4 Q
& q6 q; r& X3 S1 j1 s8 v( w 通常指一种内装数字分频互联网和功率缩小器的音箱。数字式音箱输出的信号为数字相对特流,在用数字信号处置的办法将音频频谱联系后,便辨别将这些信号变换为模仿信号,接着再由各自的功率缩小器缩小后再去推进音箱中的相应发音单元。& F5 n1 C7 {+ Z; Y4 S' U# w
/ ]' P* E. V! `5 E' m( c3 B
二十叁、无源式超高音音箱(passivesubwoofer)
( z* o \' ^7 Z2 w9 F! H3 p
$ k1 n6 J( I, ^, j0 N3 W6 Y7 B' O. N 指需另用一台独自的功率缩小器去推进的那些超高音音箱。与之不同的便是箱内装有独自的功率缩小器的"有源式超高音音箱"(activesubwoofer)。. H+ ]3 [% e l2 O. d8 ^9 ?
; Q; c h# ^. R( O: ]1 { 二十四、数字音量控制(digitalVolumeControl)6 ?" F7 J% c/ e9 F% o
4 }+ `% C8 c3 m) {/ x+ \% r 指经过对用于表示音频信号的0和1的数学运算来对信号电平停止调整的一种数字电路。) a, A& w1 X( O. F0 p5 O, h
8 s' a. N1 c" \. c
二十五、中置音箱(-channelspeaker)
# x2 c4 ?$ M" ?! {4 B
2 D. A+ E% |( ]' G9 W9 [ 指家庭影院零碎中装于视频监视器的顶部,上面或前面的一种音箱。是用于重放中心通道送来的人声对白之类信息以及其它同荧屏上的举措有关的一些声响。) B: Y9 b% N4 s n- m- C" v$ c; s% m" l
% s" m1 ?# E/ [ 二十六、倒相式音箱(bassreflex)9 U) u' T: l8 z1 H$ ?9 ~
8 x# G7 o2 ?; L$ b) C
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声响便能够辐射到里面来。倒相式音箱相对密闭式音箱的低频延伸要好些,但高音往往不那样结实紧凑。比拟"有限障板"(infinitebaffle)( y7 g) ~% P" u
7 f2 M. B/ _- H
二十七、有源超高音音箱(activesubwoofer)
+ G: U2 w; V( N) Z8 N* a$ J* H/ n8 ^+ v# \9 |2 \4 Z( m
指专门用于重放低频、并由内置功率缩小器来驱动的那类音箱。. f, ~3 l# Q( f- P5 p
8 Y) P9 `% o5 X& b: T$ T+ N& g
二十八、盘绕声响箱(surroundspeaker)
5 J4 v, P% r0 M: D( V/ z7 H/ M" v+ q3 M) x. Q
指摆放在倾听者侧边或前面专门用于重放盘绕声通道中的音频信号的音箱。 |
