hifi
发表于 2005-12-11 03:34:00
成为调音师的基础概念 * y, U+ @7 s2 J6 F& Y& ?6 G- _
无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是27.5Hz,最高音频率是4186Hz,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达10kHx~20kHz,一般可测到16个泛音或24个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。 : U. m3 y7 D# L5 P x' W& f
频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。 5 i% {+ r% _3 p" h5 y
什么是最佳的音色呢?根据意大利美声学的观点,就是将基音到第16个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线,如图2所示。那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。
( r8 V0 h+ ^2 @$ C在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的4个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是: . V5 v3 M$ m i. U0 C3 u
8 Z! \6 o- U; r) L4 B
·HF:6-16 kHz,影响音色的表现力、解析力。 . f+ }4 S. h* R8 G3 C
·MID HF:600Hz~6 kHz,影响音色的明亮度、清晰度。 $ _2 h# {. g, Z- O
·MID HF:200~600Hz,影响音色和力茺和结实度。
/ n3 K! c* V( T* [, C/ f* J·LF:20~200Hz,影响音色的混厚度和丰满度。
; r2 x$ R7 _, V$ x3 T1 a7 ~ F7 v1 c( h6 @, D8 o4 m
·如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。 : h$ b |5 D V3 K. V7 h
·如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。
" V3 O s7 {0 l·如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。 / L w) I `! o+ G
·如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。 . S/ @; X: J7 ~
要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。LF(低音)过量,声音混浊不清;HF(高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。 S' T1 o4 N; v* Y" _# p
4 \4 I7 [ M. d: _
下面介绍几种曲型人声的调音手法。
9 H Q" G, s; d; ~8 Q' \3 H# s
' |) z5 @/ k# j- Y( D h( r# s; q$ w* {1、对主持人的调音 . s9 |" S/ T8 _* N ] C
4 S0 t: L* w3 y, P1 D/ F主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。 |$ ?; b$ G6 z2 H
具体处理手段:
7 }- O: G" Z/ ^* \ C6 Z8 `·要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。 ; ~; x' j. g* G% e Z( r
·对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。 0 S2 w/ R/ J3 h9 n7 T# N, {
·对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。
( v/ e: @8 }, A% A6 H' |/ g主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。) B" }# }" J# `7 K2 L
