jhk
发表于 2016-5-9 07:13:59
1.在播放音乐或歌曲伴舞时
8 u0 U, |6 Q! r! u( \; n u1)EQ以1kHz为中心向低、高频率逐次提升,形成V形曲线。
7 J; c5 y$ r. U% ]. n# s# Z2)如果音源质量不佳,为了避免噪声和杂音,可将50Hz以下和12kHz以上的频率加以衰减,形成燕形曲线。: c5 \# S9 @; T" S4 p/ \. c/ f
3)如果一部EQ既为系统EQ又兼做歌手RQ,300Hz提升点应大于高频段最大提升量,波形应为马鞍形曲线。
6 n; t' U: Y1 p" `2.对厅堂特性的调节: l. L! f% O% ^0 j* _# Z
当听音环境存在严重缺陷时,应通过EQ进行补偿。例如:当舞厅客人爆满时,由于人体吸声量很大,使声音有所损失。低频声音具有很大的绕射性,被吸收量较小,高频声却能被人的头发大量吸收,使高频声音直射和反射都相对减小,损失很大。尤其是距离音箱较远端,音色发干。
$ W. S6 k9 A: B. V4 c8 j4 Q& [从1kHz开始逐次对高频段给予提升,进行高频补偿,以达到高音音色明亮、层次分明为止。
# C9 e* X' Y+ o0 U" N% j3.EQ的调解手法# a# \7 l/ J2 X; U# W6 ] E7 b- y
1)对频率点的调节要有针对性& j/ R, ?/ s- G/ q7 f! C7 z
①某一频率的声音要加强,那么就提升这个频率点的升级。: K) k7 V8 p9 N+ w7 |" W
②某一频率的声音要压缩,那么就衰减这个频率点的升级。9 n! y) f2 H/ b1 X# ~
这种方法可以消除声反馈。
7 V8 d6 b6 Z2 o) ~ Z2)提升和衰减要有限度" N4 n3 R) n. m& s- S
①音源中的频率本来就多,如果过度提升低频,那么低频过量,超量的低频声进入扬声器,会破坏扬声器的承受能力,使声音“发劈”。 K' ?$ s, b; i" d8 S7 y1 a0 |1 s0 M
②如果过量提升高频,就会出现刺耳的声音,输出噪声会明显增大。因此,一般处理在3dB左右,最大不超过6dB。& a* d+ R' v2 T7 s+ P; Y* @
4.对临近频率的调节* B0 b$ n6 y. \* p( G$ ^# T
两个相邻频率点之间的提升和衰减,不应有较大的谷峰。例如:将1、3、5、7提升,将、2、4、6、8衰减。这就人为地破坏了音频结构的协调性,会造成很差的音响效果,这是错误的调节手法。
9 C2 V1 q: h% r7 m( n/ o2 x" P5、EQ调节要保持音频信号的平衡3 }5 u, I f' N4 g; A' ]
有些人偏爱低音,将低频提升很多,形成“一头沉”的状态,从而破坏了音乐的平衡感。中高音是表现各种乐器音色音质的重要因素,为了保持音频信号的平衡,系统的频率相应范围中最低频和最高频相乘应约为800000的常数值。这样,不论频率响应范围大小如何,整个音乐感是平衡的。例如:100Hz~8kHz、50Hz~16kHz、60Hz~14kHz。要保持音频信号的平衡性。, }* P a( p# k' w# M- t1 @1 J) n
6、歌声的基本频率范围/ J: t+ q0 q$ w/ P; k9 m6 {/ l
歌声的基本频率范围为男高音:147~450Hz;男中音:110~392Hz;男低音:64~293Hz或82~293Hz;女高音:261~1047Hz;女中音:196~698Hz。
( N; d9 |* F" v3 h. M1)在调整均衡时,要保证基音的频率;$ `: z* t3 M/ P, w, K+ A, x! \
2)在保证基音频率的基础上,还要保证泛音的频率,以美化音色结构。
3 H6 p, _, C' j/ _ J) i; F8 E% x3)可以切掉基音一下的频率,以消除低频噪声的干扰。
; s! {. r2 H# k0 Y* {超低音域为20~40Hz,如管风琴、竖琴;低音域为40~160Hz,如鼓、大提琴、钢琴;中低音域为160~315Hz,如人声、双簧管、场地、钢管;中音域为315~2500Hz,功率音域集中在这个频段里:2.5~5kHz,声音的透明度、声像定位受这段频率影响很大;5~10kHz为高音域,对音色的层次、透明度有影响;10~20kHz为超高音域,高频泛音都在这个频域内,它影响乐音的频谱曲线,高频泛音是频谱曲线的重要组成部分,是区别各种不同音色的重要标志。
7 b4 r& {! R1 h- x4 m: c2 x; `7、利用EQ补偿改善音箱系统中的某些缺陷
+ D/ _6 p4 K* b' H* J1)音响系统低频下限下沉不够,可以提升30~125Hz。6 G( j7 [% p N/ J: y
2)消除电源嗡嗡声,衰减50~100Hz。6 H+ g* M# Q- l/ N. s+ v z H! I
3)音源质量不好,衰减3~8kHz,可以较少高频刺耳的噪声。
$ A) }* q! ~) |" A; g2 \/ d4)歌舞厅的装饰,如窗帘、壁毯、幕绒、低碳等对高频声音吸收很强,所以要提升2~10kHz的频段。
/ }; h( T+ e* W6 o5)对于男声,要提升100~200Hz。- x# U2 [/ w3 t5 V4 _1 O9 ~6 g
6)对于女声,要提升200~400Hz。
m6 P9 S8 Y3 i c7)小提琴、小号等旋律乐器模糊不清,可提升1.5kHz来改善。
8 p: J) g9 `" c6 `) F8)鼓点声音不清楚,可提升10kHz来改善。
# A! K, {/ z5 U3 A! t2 w1 d% q" d1 }3 @
3 |: ?5 o' ~7 Q a |
