wsrxh
发表于 2016-5-10 06:47:49
1. 每隔半年全面清洗接点一次" z4 o3 D. Q9 W* {3 X
: r' A& T! G& a+ y" X. o 这个程序经常都会忘记,却是必要做的,该知道金属暴露於空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑。即使讯号线插头表面经过镀金处理后,已不易氧化,与机身插头又有紧密接触,但日子久了,仍然会有一定程度的氧化道致接触不良,所以最少也要隔一年清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。, Q `" j j! A7 b
8 y- l5 `7 g4 u2 ^' y/ ?, L2. 清洗CD机的镭射唱头0 X2 i9 s0 A: @. S' T
( _2 Q! [& _" E& ^+ H
大家应该都见过镭射唱头只是那么一小点的面积,也全靠化以镭射光读取CD碟上的记号,因此唱头上只要粘附上极少的微尘都足以影响读取信号的精确度,虽然CD机大都有密封的机身,但别忘记在经常出碟入碟的过程中就有空隙让灰尘乘虚而入了,一段日子下来,唱头表面定然留有或多或少的灰尘,这时便要拧开机盖螺丝,打开机盖直接用棉花棒点上酒精清洗。市面上虽然有售各种清洗CD碟,但是你花了一面几十元,那些所谓洗CD碟可能只是靠一排刷去扫掉灰尘或者是利用绒面之类靠转动来除尘,效果可及不上直接用棉花棒辙底。当你那部久未洗头的CD机清洁完毕之后,再听时会令人有掀开一层纱的感觉,而高频回复旧日的清晰,细节也听多了。- r$ g# O3 T' r0 C: u# @ p
j6 ~2 f7 V2 G! ^
这个清洗唱头的步骤大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反转式唱盘系统(镭射头向下而非向上)灰尘仍会被唱头所带的静电吸引而黏附其上,所以这工夫也还是不能省的。- F& [* \9 z- c
7 [% |3 m# _; |- G( \
3. 用沙胶轻擦胆脚
2 e. S& t( [4 Q. ]& L2 V7 R3 c9 i) Y7 t7 j
家中使用胆机的朋友可以去书局买一枝沙胶笔(因笔形沙胶较幼身,用起来灵活很多)轻轻将每只胆的胆脚细擦一遍,再安放回胆座,经这样擦过的灯胆的确会靓声一点,各频段听落都有改善,而讯息量亦要多一些。这方法是多年前一位自焊胆机的师传傅所教,记得他还说过在手汗多时,不宜直接去磁胆身,以免留下手汗阻碍灯胆散热,最好在接触胆时,隔着毛巾之类便最佳。 [! z& L' g1 h; F; x* y V
' `% H8 |0 Z5 r4. 置放器材要尽量避免机迭机( _, p9 }" d& M H/ u3 T- E8 N
) ^& o+ }. g+ @8 d- @
基於环境问题而要将器材迭起来摆放原亦无可奈何,到有条件时,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部份独立来摆放,究其遗害之处,主要是由谐震所致。当喇叭播放音乐时,震动空气令到器材跟随震动,两部机相迭便会互相传道谐震,令到音乐中的微细讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅度,影响就更巨。这所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
: h3 h1 M$ r W; \: R* Z) w' _) b$ L" p3 H. J2 V; ~# g( U1 j
5. 分体供电与主机、单声道后级之间最好保持距离7 ` X0 h3 V, P7 o3 w8 ?, ^/ K
. W0 {2 s# v. ~. u- v
现今连不少中价前级都有一个盒仔大小的分体供电,简单地将火牛与主机分开为两部份,好处自然是可将机内零件与火牛之间可能引起的干扰隔离。若然将分体供电器置放在前级旁边,那就有点失去意义了,赶快将它远离前级,如放在另一层的机架,即时便可听到整体的隔度有所提高,音像也会准确一些呢!单声道的后级亦然,有条件两年器材分开一点摆放保证有利无害。
! _: u" w# f0 Y) D+ M/ z$ E$ W
1 ~8 \9 t E+ I+ {/ s6. 注意喇叭线与器材的接驳
; M5 }5 |7 C/ N4 ? o. |$ G# L) b& O4 \+ Q0 [0 W
裸线接驳当然是最好,但却容易氧化,落锡便可解决问题了。线芯粗时需借助叉仔或香蕉插这两种常用的接驳媒介,可以的话,绝对是选用叉仔的,因其接触紧密不似蕉插般易於拉脱,此外不要贪图方便,在叉仔之上,再加香蕉插才连接喇叭或扩音器,多经一个插头声音显然差很多。定期检查叉仔与接头有否连接不牢固的现象。在挑选叉仔及蕉插时,留意含铜量高的一种会比较为软身一点,非用蕉插不可时,则应以插身鼓胀的为合,因接触面积会较大也。
% ?" w9 @6 {# P+ o
8 N# D9 l& D/ B. x1 u7. 废除CD机的可调音量输出
( ]7 k3 t: p/ e! G+ r) I5 g! E, m1 J$ }/ ?! \* d
不少单体CD机都设有可调音量输出端的,以便利用遥控器控制音量,如果你在用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉的,甚至乎机身前面有耳机输出装置的,在不需要的情况下也可一并废除,这两组讯号输出是经由主讯号所分出来的,一经废除,只用一组固定音量输出时便不用分薄了讯号输出的能量,声音会较为实净,力感亦比前更佳。要废除这两组输出方法不算复杂,只要打开机盖,抽起机内有关的连接线便可以了。 |
