无恒
发表于 2016-5-12 07:02:49
一、实际用途:+ e$ s8 l: [3 W( ]' p! I/ a2 c; M
+ {6 r) A+ O1 I& [! [# o5 c HiFi器材历史较长,电路成熟且电路程式多样,既有石机又有胆机,主要用途是对双声道进行高质量的重放。属比较传统的产品。
2 [2 U. M, {0 J- q# m9 t; H: x# D* c# E* H
AV近十年发展起来的,主要用途是采取数学技术尽可能的实现多声道高质量的重放,尽管进口旗舰级的AV,尽管采以多种技术措施,仍很难与HiFi匹敌.它的优势在于比较真实的模拟影剧院的临场感和包围感,目前格式在不断更新,还未达到成熟的地步,向多功能高规格方向发展是将来的趋势。8 f% A8 s0 I T* r: c
# i& z: Z% a& f0 c$ j# H+ j8 R3 j 二、电路与用料的区别
) ]! l# p4 Z3 ~8 G9 ? E! ^* s
. m5 Q L, S8 h6 T' n# x HiFi发烧理念是采取极端的技术手段,来获得接近真实重放质量,故而在用料上往往不惜工本。如采用将大环牛,巨型水塘,夸张的散热器,极品元器件极尽发烧之能事。7 k5 W: I* z" f. @5 r, W: J8 u1 R
' W' g. @! i/ U: C, X8 O7 y* S AV由于空间的限制和诸多数字输入输出电路、解码,音视频切换等功能,加上收音、遥控,屏显等电路,用料上远不及上述,只好采用够用的原则来妥协,以牺牲某些指标和性能为代价作折中处理。况且由于机内存在大量的数字电路(数字电路最怕受到电磁的干扰,同时又在极大地干扰其它电路).为什么稍高档一点的数字电路多将音,视频电路单独分开.就是这个原因,在用料上只能有限的用点发烧元件来满足基本要求。
4 `( u8 \; [. s4 H- a4 B2 q% }
) w o' d6 I* Q% [% _, V3 x 叁、技术指标上的差异(主要几项技术指标的差异)
3 s6 |# n& f$ g) ~; S# _' e6 \4 k M! r6 H5 [
Hi-Fi:AV:( n: r7 ]% Q0 z- ]0 b
1 q3 s ]! c; X, N& B! ] ①功率,可从几十W—几百W甚至上千W①最大在200W/8欧也是极品了
& d: L, h p" ~9 u& x, W- R1 ?5 x* k3 E
②频响,可从0—100KHZ以上②一般在10—30KHZ
& }: k5 X @7 [" n
& q. l7 q. a9 a a; l- Y6 C9 _% N ③失真度,从万分之几至十万分之几③大都在万分之几6 k1 J+ W8 ]- q# A
* M4 |2 e/ X5 b
④信噪比:高达110DB以上很常见④能做到95DB就很不错了9 e9 Y- W& H) n5 _5 Q7 C4 b4 k
6 c3 Q6 p+ W+ ]. R. q% S0 Q' X
四、实际差别:3 G5 Z5 `9 N: `3 R3 f+ {
0 U. e% _: B# }& O) r, I1 `
①HiFi电路多样有甲类、甲乙类……D类等。有品体管也有电子管(胆机)……场效应管(胆味),追求极致之能事。+ ^2 [$ ` ]' ~5 h k
2 D5 Z- z Z" N( \! ?. @) r$ R ②用管大部分采用多管并联进行复合推挽,尽力提高较出功率,阻尼系数,增强瞬态反应,减少多项失真,极尽爆棚之效果。
' |% J+ H4 L( J9 k4 e
6 S q# t6 Q" ^2 x3 A4 I7 }9 U ③多款式、多层次、多价格、多个性,林林总总,适合不同档次的需求,以重放音质为重点。
8 w( u# M+ B5 h5 b3 o" c' U. Z) @7 w- \0 q' c& Q" ?' j
④使用和操作简便,连叁岁娃娃都会便用,有时简单的只有二只开关和一只旋扭。
; M" D! a8 E( M7 B) n! F1 q2 v ~ |
AV则:
- J) C& e' k7 P2 @3 Z& K$ B% `
" M% M0 v; `" f8 C4 o$ l ①AV电路形式比较单一,基本就是甲乙类,只是在局部为拓宽频响与减小失其等方面,采取部分新技术加以处理,以求向HiFi*扰。, `) `6 \) V7 w
; s% J$ ]- `. f% r, G) f( Y ②由于是多声道重放,考虑体积和功耗问题,只能采用单端推挽形式(即每声道只能用壹对大功率放管,(极少前后级AV功放除外)较出功率有限,再者用变压器也十分吝啬,以刚好够用为准(因变压器是主要的电磁干扰源)。
% J, A A) S8 L' c& {* [
6 b: u& X [; S7 t, B% r3 m ③操作复杂,尤其是英文屏显,程序设定颇费周折,越是高档越复杂,往往调校不好而得不到预期的效果。; K" B% R+ f" }, v* E
* E8 ^7 s- d& s! ?7 M; K( n# e& U0 i ④唯独的优点是多功能,并实现多场道的重放,而产生影剧院的效果4 @' \& b) T$ s, Z# ?/ Q+ W
$ j2 @" i& L3 u: h% y1 ] q 五、简单的实例比较
- s6 h/ U8 T/ r3 s4 v a- v9 @4 q
z$ ^# f& W' h 上海柯颂Vbi(是前二年出品的)日本安桥DS-939(当年的旗舰级AV放)2 A6 U5 T4 W6 I! ?$ D# o9 K7 u
6 |0 y2 W9 F4 F1 Z3 H0 v4 K 1、变压器容量:2×600VA=1200VA1×650VA=650VA
9 i! Y9 H. z0 D |
& R9 W! B- q$ A/ j+ T 2、滤波电容:8×8200u=6.5万微法2×12000u=2.4万微法# B2 X3 X3 v. `: Q ^1 g
5 u; r1 D H2 Z( E% H2 u 3、功率管:2×4对=8对(二声道)5×1对=5对(五声道)8 r3 K( |( g1 z5 c
0 [. [. m$ S! ~9 L0 [9 c# N9 ^ 4、大型专业散热器×2异形散热器×1+散热风扇
9 Q; I2 P# O# K9 v3 o: W" H: ]) \) ]& `6 p
5、大动态工作时收放自如大动态时保护继电器频频动作' K; Y9 l- g% Z- ~0 u- G0 j# t
/ ^0 T+ T) A7 w% R% Y
6、内部发烧元件比均是发烧元件用量有限
* b: I7 Q! m" h6 o# {9 U# b# I* g h, K- }
7、参考价5000元参考价15000元9 g( U+ ]% O5 T/ {# B$ q5 I+ o: d
# P- T4 i: i. o$ b3 z+ P 从上述比较,论双声道放音,无疑Vbi全面胜出DS-939,除此之外DS-939的多功数字解码,数字输入输出,音视频切换,多声道重放,收音……等功能又让Vbi在一边干瞪眼,正是一一机在于万事不愁。
! T: c2 M1 K0 v* s
! s3 v, I! N K. q5 Y4 \ 六、小结:
/ b1 Q+ J- l0 C0 k
. q& K. W4 t; N8 W; ] HiFi是铁杆发烧友坚持的最后一块阵地,长期以来受传统思想的禁锢,不想也不愿跳出这个圈子,津津乐道并自我消遥在音乐的海洋里,捕捉稍纵即逝的音乐细节,以肌体感受超动态所带来的强力震撼,精神上得到极大的满足和升华,而为此付出的代价是千元、万元、……直至百万元而无法停息。
r I, ?7 k/ G/ I4 [
" d! U" c e) N _ AV与HiFi相比较,属新生代产物,格式在不断创新,多声道重放已呈燎原之势,席卷到地球每个角落,它的多功能及数字化电路向更高更新迅猛发展,连最博弱的音频部分,正以极快的速度紧随着HiFi脚步,决不惶多让,如安桥的宽频技术,松下、索原、先锋……等优化声频技术,根植于AV之中,以全新的姿态让人不得不重新认识。世界各大音响品牌公司,早已注意到这个不可逆转的趋势,纷纷推出兼容HiFi的功放与音箱,渐流似乎令人没时间思考谁之优势,就让人在此沉浮。: Z6 a" P! W& u- ?1 T1 {
5 r# z' K J/ T6 E! L6 }+ t# ~ 从音频质量重放角度上看,将来的AV与HiFi殊途同归,最终将会没什么两样。+ v/ d: a: x2 h9 b" } ?
1 w8 s& T% U, j% r; Q
(二)HiFi与AV的选择* P* ~, q! p" [. f1 V: O6 X
6 O+ _; B$ r- v) h 首先申明,下面观点只为普遍现象,高烧友,大财主不在此范围内,在上篇中,已将HiFi与AV进行了简单比较,但初哥们还是在做艰难的选择甚至迷茫。选择是受个人受好,听音环境,财力等因素影响,当然首先是财力,如果有银子什么都好办。音响现在是自花齐放,载体多多,小到MP3、DVD、随声听等,大至巨型音箱和巨无霸功放,怎样选择?
3 J+ r) `; W- S+ d N: E) Q* c( d4 `) v, b6 h
一、从听音环境上选择6 D# f6 t- ~8 t# b9 b* F/ y5 k
' H6 a& R! v! ~ E- j3 ^# t
①个人书房(包括电脑间),由于面积在十几平方以下,建议选一般Hi-Fi功放与书架箱。. k/ A' F, ^7 `. r
% V) V' C; S2 t4 v4 z3 F: V
②卧室(俗称第二音响室),面积在15—20平方,建议配置同上。
6 c/ Q4 ?2 P! d0 x; K$ Z3 x. u c- G; n' W
③客厅,为主要活动区,面积较大,也是普通人家装璜的重点.是最能显示个性和最显眼的地方,但细分可以分为小客厅和大客厅。$ o& X8 \ ]! |0 Q8 B
. |7 r4 Y% P; T3 [
小客厅一般面积在18-25平方之间,隐私性比较强,一般接待重要客人之用,内设较为简洁大方,适宜谈话和休闲的地方,建议配一套稍豪华一点的HiFi给合音响为妥。而大客厅往往都较大,从25-60平方,怎样选择有二:) Z" P; E4 |& m( h' t! K. R
( U$ o; `/ R h! k- Y6 ?) `& @ |
