广义的来说、只要能够产生声音的都叫作音源,但对音响的说法则是只要是可以产生声音的接口、并且将其转化成电气讯号的设备,都可以叫作音源,像是CD、LP、录音带、FM/AM广播、麦克风等等都是音源,但是只有音源是没有办法产生我们可以听到的声音,必须透过相关的介质来传递讯号,并且扩放成为我们人耳所能听到的声音。
前级(Preamplifier)
何谓前级(前置放大器),前级是在音源之后、功率扩大机之前的设备都叫作前级,简单来说前级是一个“控制信号”的设备,如EQ、DSP、Line Driver、电子分音器等等都是,那这么多东西都必须一个个的装上去么?其实大可不必,因为实际上现在有许多前级的功能已经被主机或者是后级包含在内了。就像是主机上的一些功能,不跟你说你还不知他是前级呢!像是选择CD、TAPE信号的控制接口,如果汽车音响主机没有控制接口,那么你不就要像家用音响的一个机器、一个机器搬到车上,而且还必须要一个音源就要接一台扩大机,这样子你在还没有要听音响的时候、你就疯了。先来介绍几个被一般的汽车音响主机包括在内的几样前级功能:
音量控制或是讯号控制(Volume Select、signal),一般来说是利用可以变化阻值的可变电阻来改变输出讯号的电压值,以控制音量(讯号)。如果说没有这些控制接口那你所听到的声音将是以最大扩放,那么不是你的设备坏了,就是你的耳朵坏掉。
前后、左右平衡控制(Fader、Balance),它的作业方式也是类似音量控制,只不过是为因应喇叭或是扩大机的差异,或者是因为在汽车上不对称的喇叭安装位置。Tone 音质控制,目的是为了让音质可以让人可以随自已的喜好程度调整改变,不过这项功能已经被现在主机其它的外加功能所取代了。
Loudness(响度增益) 我们在听音乐的是时候,有时在小音量时并无法听到像是100Hz较低的低频、或是较高的高频,响度增益就是当我们打开Loudness时,在较低的频段以及较高的频段作一个增益的动作,让您有感觉音响的效果好像变比较好了,不过相对于完整频率响应就变得较不平坦了,并且会让你在大音量时觉得高音剌耳、低音模糊。上述这些是在一般平价主机上大概都会有的前级功能,接下来就是介绍目前还有在独立贩卖的前级。
Line Driver(又称Pully、信号放大器)
Line Driver信号放大器的功用是信号在送往其它前级或者后级的信号,做放大增益,目前一般的后级(功率扩大机,在标准的状况之下,1V的讯号输入就可以达到全开的输出,所以基本上Line Driver至少也要达到1V的低失真输出),不过考虑到大动态范围时,因此才要加上Line Driver来放大信号。
EQ(Equalizer、均衡器)
EQ其最主要的功能是在于,补偿音响聆听环境的不佳,不让吸音或者是反射音的影响,而使高音过尖,低音过于模糊,一般来说人所能听到的频率是20Hz~20KHz,而EQ则是将这范围来分成许多的频段,然后再将一些被影响的频段加以增益或者是衰减,而让音效达到较好的效果。
其实现在有些中等价位的主机,都已经将上述的几项前级加入在内,只不过由于主机先天上的不足,而再把这些功能独立出来,然而市面上一些较高价位的主机组几乎已经将所有的功能都包括在内了,或许我们应该思考是不是这些前级还有存在的必要性。
DSP
数字音效处理器,这个机器是将数字的讯号利用程控,将一些如像在歌剧院等等的空间、利用频率的加强减少来造成所为的音场效果,或者像是把曲子变成Jazz、Pop等等的音乐感受,这些都是DSP的杰作。
电子分音器
电子分音器的功能是用来将全频的信号切割分音用的,由于喇叭有一定的物理特性,小喇叭就是只能产生较高的频段,大喇叭就是较低的频段,因此就必须要分音器来作切割分配给放大器,再传送给放大器、喇叭,来发出适得其所的声音。
