近讲效应
( K5 S9 i: \. r `6 K! M6 k. d" }, A
Y- q" E h. _( E9 j 声源在空间某点所产生的声压与该点与声源的距离成正比关系,因而距离声源越近,声压的变化量就越大。当传声器距声源很近进行拾音时,振膜处在球面声场中,对压差式或复合式声波接收方式而言,到达振膜两表面的声波除了相位差之外还有振幅差。对于低频段信号,其相位差很小,振幅差起主要作用,音而受距离影响较大,表现为近距离拾音低频提升,且随着距离的减小提升越为明显。在高频段,相位差的影响较大,因而近距离拾音对高频没有影响。这种由于近距离拾音而造成的压差式或复合式声波接收方式的方向性传声器低频提升现象,叫“近讲效应”,低于200Hz的频率所受的影响比较严重。 1 O$ \7 ]- \4 Q- t& B i. |
7 \ R* z; E# Q* O: U& j 另外,该效应对压差式声波接收方式的9字形指向性传声器比对复合式声波接收方式的心形指向性传声器而言,低频提升更为显著。 * n$ L: ]! U9 _: k" j9 e0 j) b
# S3 e! C0 }' D& V5 v: X 在实际录音中,近讲效应所引起的低频提升会使得声音的清晰度降低,尤其是在语言录音中,为了避免低音过重,有些传声器上有低频滚降滤波器开关,可衰减由近讲效应产生的低频声,以恢复平坦,自然的声音平衡。另一方面,有些歌唱演员也利用近讲效应提升低频声的比重,以求得歌声的温暖并使声音更为饱满,因而故意靠近传声器拾音。 - b' j6 }! G8 h* b! i* Z
4 \* L9 B( X- j! h# H; P
幻象电源. a6 q* j0 j5 x! q- q# ? K
1 T* N) u6 e4 l) e1 w4 w! e 电容传声器工作时,需要给极板加直流极化电压。幻象电源,时指使用传输声频信号的电缆来传输直流极化电源的供电方式。其在同一跟电缆里既包括有声频信号电压,又有直流电源电压。幻象供电的应用使录音师无须为每个电容传声器单独配备电源,并且该供电不会对同一条通路上的其他传声器如电动式传声器产生影响。 |
