凯扬
发表于 2016-5-16 07:53:20
简要说明:, X. Z5 b% _! P8 [0 G/ F1 \5 Z z
简单收音机里应用的电阻和电容器,除少部分外,大部分的数值并不要求很准确。有许多电阻和电容器都是根据试验而定,或是根据自己有什么样器材来设计选用的。况且元件产品本身也有误差,甚至误差大到20%。可是初学装制收音机的爱好者却不了解这一点,在仿制别人所设计的线路时,不善于利用自己已有的数值近似的元件去代用,却另行购买数值和别人所介绍的一模一样的零件,这是不必要的,也未必就能得到最好的效果。 ( O" f6 w; L) g, H0 Q
& p6 ]3 {' `9 f 本文对简单收音机常用的各种电阻和电容器的功用、数值允许变动范围和品种选用的原则作一些介绍,供大家参考。
, S, N, n) r9 F2 m9 d
4 U! B, X5 B* v5 b# k" b4 q 附图是一张直流叁灯再生式收音机的综合线路图。所谓综合是将各种常用电路均综合画在一起。但是实际上不是每一部收音机都有这么多的级数和零件。爱好者可以根据自己设计或选用的线路和此图对照,进行选择。
% V, T3 y5 z6 b$ @7 m) ~
4 ^5 Z$ c& U9 z/ M电容器的选用 % w9 t/ ?# i: _4 R- e. ]2 l
3 `& O' T8 j7 }, ?' n$ n- EC1——天线交连电容器
" `1 i0 E+ l9 l9 z5 m8 r
4 o( V, C- Q4 Z- J 因为它是高频的通路,所以应选用云母介质或陶瓷介质的电容器,质量高的不漏电的纸介电容器也可用;又因为它的数值需要根据天线长短来确定,所以常用微调瓷介电容器,常用值为25~1000微微法(PF)。这个电容器数值小能改善收音机的选择性,数值大能提高灵敏度。如天线长就用得小一点,天线短就用得大一些。 : L `5 m2 J( Q+ u7 x; R
4 {9 Q# U& s7 o
C2——调谐可变电容器,或叫单连可变电容器
6 f" E) l" ~6 I+ B/ i% `8 X
4 P' e4 E$ {5 e2 S 我国商品大都为360微微法(也就是0.00036微法);也有495微微法的一种。后者覆盖波段较宽,但体积大得多;近年来的一种新产品则为460微微法。袖珍收音机要求元件体积小,可选用固体介质的;但空气介质的性能较好。 ; e1 u5 b# w6 z6 `1 ] i
: q9 x7 }$ K1 \. ]
C3——检波级栅路检波电容器
R t+ Y" D$ T9 ?) V5 Q: _( j1 k; F) `
它也是高频的通路,它的质量优劣直接影响收音机的性能颇大,所以要选用优质电容器,如云母介质或陶瓷介质的;纸介质的也勉强可用,但要不漏电。接收中波广播电台时通用值为250微微法,但选在100~300微微法之间,收音机的性能变化并不显着。
2 P7 x9 _. ^: \( j S% ~8 Q4 H% T
2 p# A6 n N" T4 ~C4——再生串联电容器 # K' n" }# U0 {+ r8 j
$ @) L7 P% K$ }* E' f. H 它的功用是防止再生可变电容器碰片或碰地将高压短路。常用值为0.01微法(μF),用纸介的就可以了,要求电容量并不严格,大些小些都可以,但最小不要小于100微微法。
( _; [, @1 a7 f
. `9 h& w% `4 c1 n1 v' aC5——再生可变电容器,售品常用值为100微微法 ( k2 H! S, l6 b+ W* s$ c" k0 [4 I/ ?* m
3 e5 @" E: p! I+ k, v2 f
用360微微法可变电容器来代替也可以,但此时C4要用得小一点,如用200~500微微法。这样可以减小C5全部旋入后的实效电容量,使控制容易些。
, O, Y5 n1 U8 R6 v7 }
2 U" O: h/ o' Y7 p- ?) aC6——检波级帘栅旁路电容器 , L% ?/ A* w( S; j3 u$ Q# e0 B' P
) \0 f( m4 R1 g" r9 i' }! K8 ~
常用0.05微法纸介固定电容器,选在0.01~0.5微法范围内机器均能正常工作,但在可能范围内选用偏大者较好。
- c- W, f9 h& k% o! G8 d% D. e' T, Q3 t
C7——检波级屏极负载旁路电容器 1 x7 _3 h8 k: b3 S: D! {
3 Q6 e6 s' w+ @! D
要求不高,纸介的就行,电容数值可在100~1000微微法范围内选用。这个电容器只是在采用电位器并联在再生线圈上控制再生、而又有低放级的时候才需要,值大再生强,值小再生弱。
! L4 I0 T4 j) y. |' u1 Z
, N) N) c/ a; n" @% K) k9 z/ dC8——各级间的耦合电容器,或叫交连电容器 ) l( a. `( P( e4 J% |
4 \: B0 I( i+ d6 \8 g
图中有几处有这种电容器,选用原则相同。常用0.01微法纸质电容器,只要不漏电。容量选在0.006~0.1微法范围内均能正常工作。袖珍收音机可采用较小值,体积可小些。它的电容量小时音量会略小,尤其对低音削弱较明显,但如采用耳机,就无所谓低音不丰富的问题。如果下一级栅漏电阻用得较大,那么C8就不能用得太大了。
* x P& z) L8 V7 `( {6 M- v* x
6 `* e. N( |0 i0 S: v& f6 eC9——电压放大级帘栅旁路电容器。选用原则同C6一样。 $ e. Y( D) q2 [ x+ e+ s% E
& p+ H6 T- c+ R+ Y, ]! g! W
C10——电压放大级屏极旁路电容器。电容量范围常为100~1000微微法;纸介的即可。
" @& Q. O( Y% v' k! e% [& c% V; n/ l( h4 u8 W* ^. ~
C11——音调电容器
) n0 E" _: i2 }) G5 J8 h% ~6 b* w8 Y# p3 B) t, C9 S. v9 J5 I
它将功率放大级输出的高音频旁路掉一部分,不传到扬声器去,从而使声音听起来不致太刺耳,比较圆润。常用0.002微法的纸介电容器,可在0.001~0.006微法之间选用,也有用到0.1微法的。容量大时低音丰富一些,但太大则声音过于沉闷而不好听。 4 [+ D5 t" S8 m& L! E
+ a5 I) \' S2 _% |C12——滤波电容器 # x* D- j; k1 k
! E$ q% T& F0 C* B
常用8~30微法电解质电容器。它的作用是当电池用旧了时,防止因电池内阻增大引起前后级交连而产生自激,出现啸叫等毛病。
, l1 q# ^& o, S; q* P; `3 s* K5 `3 v' |6 u
电阻的选用 " |, P- B, F& u
, b: @! O! j$ w 选用电阻时,如条件许可就多用一些碳膜电阻,这种电阻质量较好,体积小,阻值准确,工作稳定,工作时杂音较小。但另一种碳棒电阻(或叫碳质电阻或合成电阻)售价便宜一些,常为广大爱好者所采用。直流收音机的电流较小,所以电阻的承受功率不大,除了R10的功率要用大一点外,一般的用1/4~1/2瓦已经足够。 |
http://www.zghifi.com
