一、直观检查法
- c1 j* L6 b: j3 {* A4 }! G' t: [直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
% T3 W0 e4 k5 R3 x8 W# u! d( R; y0 [! c7 {5 L1 g
一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
) B5 U, w8 ~9 `) @- p- Q
! p: v! M2 _3 z4 b7 _二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
3 I6 ^9 N' Q1 \9 X3 W) Z$ l! v8 n0 e0 B, e: C- B
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。( B% M+ F1 e P8 a' x
) R5 ~/ |( H# n) L! \1 H1 H0 {9 |5 _四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。3 t$ c5 W: c' `, K. R
. \; f7 E% I, h4 h二、试探法
6 j2 `/ p2 {1 P* i! {) y- G% S1 X! ]0 i8 z
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:1 T* k( K6 d; }* }8 S j5 d( O
9 F6 v5 G& Q( P8 Y8 c2 V$ b, W
1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。: i" U$ i3 C4 _) O+ o& j- N9 C
S; b' w, r$ }* X( V' P
2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。& J8 C6 v8 ~: ?, u, |
0 f n1 s* F- Q. ]/ `
3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
: q& ^, R6 ?9 i: ^6 v/ F! V+ Q: P
4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。
% I9 [# d( z+ O. J* D1 S& ^5 m
2 b0 Y, I6 m1 }- l9 {4 r6 d三、静态参数测量法" U+ ]7 Q# P6 ]; [' j2 a
) k0 J; ]) y1 d静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。5 c0 F: N P' Y7 A
: X3 L! M/ T% n- a* m1、电阻测量
9 L9 d q: _1 }$ j用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
6 `" k& [ y# ?: P6 T: z1 R
7 |4 {) I- r) {4 V! h2、电压测量
/ N& Q$ m$ E" c! F2 @; {7 k( v在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。5 X. A* e- O$ q$ Y& Z9 g, f8 A
8 l% N0 Z. l# _- _/ M3、电流测量
; k9 d: M/ b6 F采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
0 q, i1 X) e) G$ Q8 E9 ~/ J除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。 |
