国际歌舞厅所运用的专业音响,少数为出口设备,应该说牢靠性较高。重要疑问是微操者专业修养不齐,真正装备合风格音师的单位很少。所以,常常呈现因微操不当形成音响作用不佳,甚至招致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备微操要点停止讲解,可做为制定微操规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反应带来的自激啸叫景象,是罕见的令运用者头疼的疑问,由于常常呈现啸叫会令宾客败兴,音响作用无一直谈起,严重者会形成设备损坏。所以,自激啸叫景象是歌舞厅音响运用中的一个重要疑问,上面辨别叙说。
2 L6 w8 g! h& y( x; ~/ F
0 z5 H0 |5 _! t 一、音响设备开、关机顺序, E7 S3 v! o9 t' M0 Q
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处置设备(压限器、鼓励器、作用器、分频器、平衡器等)到音频功率缩小器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样微操能够避免开、关机对设备的冲击,避免烧毁功放和扬声器。
7 @# ^( ]# V2 Y1 r
8 ~8 U$ f) q2 w" ~5 F% q 二、演唱前的预备——调试
5 }, d2 u! Y7 ]1 U& _7 ? 1.功放的音量控制电位器一概调到最大地位;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输出增益均放在已调好的地位;调音台总音量推子先置于最小地位(下端);调音台音质补偿旋钮均放在两头地位。 j( u5 k9 A* v; T' O( Z
2.实验伴奏通道,也是的说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB左近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常任务时的音量;但要留意音量要过度悦耳,响渡过大易使人疲劳和难以忍耐。调音员应到厅内不同地位倾听作用。如平面声响像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟习的曲子,可重复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效称心为止。对音乐作用的要求应是有效度、有美感,低音不能逆耳,高音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音明晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调理分路GAIN输出增益钮使AU表指示0dB差不多,此时零碎到达额外输入功率。但正常任务时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额外输入功率。
^# N( g- _$ c' C) |0 `, A: y 3.实验话筒通道。正常情况来说,起码要预备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和静态功能,接着加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处置,应该相对原歌声响色愈加圆润、饱满和有层次,富有现场感。话筒音量的调理:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输出增益钮,以分路峰值电平指示灯偶然闪亮为好,总输入功率的计量靠AU表指示。& s! b, [3 e2 \: |1 a) g8 P/ ~
4.对小乐队停止试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号停止试音,依据乐曲作风停止音响相对例均衡。 . H# v/ d% o5 w7 l: I7 J
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应经过调整其亮度、比照度、色饱和度等旋钮使其图像明晰、颜色艳丽。音响员应能纯熟地运用影碟机和点歌器,熟习点歌单上的盘位。留意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。; P5 d) _. j% B0 E3 d" n% @1 \
& p w6 h+ |% P 叁、音频处置设备的调整
. X$ A4 X4 j0 M8 [ 1.房间平衡器。房间平衡器有两个作用,一是调理音质,补偿厅内混响工夫带来的频响不均衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反应带来的啸叫声。房间平衡器平常所应坚持音响工程调试时调定的地位。
% b# @4 ^! s% g 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是紧缩或限制节目的静态范围,避免过载或失真,对功放和扬声用具有维护作用;另一重要作用是进步节目响度(这能够靠听觉分明得印象到)。
! B4 X8 n! L# z 压限器的调整资料如下:/ K8 d8 _8 _% {9 s6 O6 \3 M
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门封闭,声响小。提供一种静噪作用。当输出信号下降到门限电平常即开端封闭,噪声门正常情况置于0PEN到—20dB之间。+ b& I! \. F' S
(2)紧缩门限电平THRESHOLD:决议开端紧缩的电平,正常情况置于-10到0dB,开端紧缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开端亮。) a; u* K1 l2 ?9 p. A& m; b% D
紧缩相对RATT0:置于2:1;
: F$ E" w. T" @, M, Y# ^* } 举措工夫ATTACK:置于10ms;
4 V4 e/ ?! o9 B. ] O7 e% e1 z 释放工夫RELEASE:置于O.3s。$ t% p8 J. W0 [- p
3.混响器。选择普遍运用数字混响器。这类机器外部固化了许多不同的混响作用以供选择。调音员应对所运用的混响器的各种混响作用逐一试唱试听,记载能够运用的顺序,在调音时可随时用机中, N5 B) j! M2 B/ ^2 l' }" B
键盘调出运用。
" K8 n W+ Y0 u% e1 R" y* m4 b2 z3 s: ~& A
四、调音要点(以微操调音台为主)" l# B* L- v/ s! ~, }
1.歌厅调音职工作在控制室内,调音时应运用监听监听音箱和监听耳机,辨别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大水平上依托散人的听觉。& x/ D9 C" }- ^7 u
2.运用压限器和鼓励器以添加声响的响度和美感。鼓励器的调整重要靠听觉,应按设备运用阐明书将声响调得饱满悦耳。1 B- W8 T4 U% M \; J# q" V
3.用混响丑化歌声。对非专业歌唱者应适当减轻混响,以掩盖杂声和发声中的缺陷。
+ x& R2 j+ A! s* F9 N 4.音量小时留意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以加强声响的亮堂度。& e9 }' u' u& R- t- \
5.调音以歌声为主。当歌声呈现此前,把伴奏渐渐压低上去,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz左近提升可加鼎力度,2—4kHz提升3-6dB能够分明感到歌声亮堂。对迪斯科或摇滚乐则要留意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
& b& N7 @# w/ d! b. ] 6.提升高音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输入过大而损坏功放和扬声器。对平衡器的低频调理异样如此要求。
1 w" S3 z/ z/ H( S! C 7.假如发作声声反应啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出缘由后再逐渐推/ @8 ^8 M! O3 ^( ?/ E, C5 q9 f7 h: ?
上。3 v/ Y2 A6 T i
8.主通道发作毛病不能放送时,可将返听音箱的旋转角度暂时替代主通道,使演唱得以持续停止。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发作毛病时可用备份替代。5 y8 X: k- p) `5 X
2 R% F h- _+ L! ~8 U$ a* g
五、声反应(啸叫声)的抑制" k9 d0 _2 F# u' X
1.话筒声反应带来的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的罕见景象,由于存在声反应,正常情况扩音零碎增益都不能很大。发作声反应啸叫的缘由是:- |' V. W J; y( R. N# m" o" W
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
, V: z* g+ i5 y* O3 ? (2)调音台上混响调理过大;
1 k1 m* u$ {6 P. W( ]: J: f (3)话筒音量调理过大;9 c, v+ b- N9 w
(4)不存在接通压限器;
$ z7 e9 @8 A1 z* g (5)厅内声学设计缺陷。
[2 G3 ~6 q% E2 U9 u' t! { 2.针对以上缘由可采取以下措施:8 T8 y+ I- |" A; M4 K
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发作啸叫声。也是的说,演唱者不应太接近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
. L: v6 N( E Q% R- {; Y# U (2)歌厅的舞台应停止声学处置,墙面和两侧应装吸音资料。7 ]( u5 c c4 ~: f% T" x
(3)接通压限器,其紧缩相对应设置为<=2:1,举措工夫为10ms,释放工夫为0.3s.+ ?* i+ w: L- s6 i
(4)调音台上的混响调理和音量别开得过大。
7 H! h1 u" F7 X2 T (5)以上措施不能见效时,可经过调理平衡器,对易发生啸叫的频率加以衰减。详细微操办法如下:
* D5 y, [! f t: I" J. U将平衡器各频点地位先做好记载;接着,示范演。加大音量(用调音台总推子调理),到零碎刚好发生自激的地位,将平衡器上的调理钮一直低频开端逐一下调,可以有正面效果消弭自激啸叫的频点,依据经历正常情况只要一个自激谐振频率(如250Hz),此频率左近可下拉3—5dB,其他频点仍应坚持原先记载的地位。" n8 }: a b4 ]- j8 H
此办法可有正面效果地抑制声反应,但却不能统筹音乐作用。经过调理可使扩音增益有5—6dB的波动裕量,这完全是零碎波动任务所必需的。/ t* K0 ?6 p# T
(6)假如以上措施仍不能见效,可思索加装声反应抑制器,例如,移频器可有正面效果地克制声反应,使扩音增益取得5—6加以上的波动裕量。
. |' A2 J7 T D! m) D* N9 q$ j( f' p* b; A
