wsrxh
发表于 2016-5-20 19:18:19
1、HI-END的由来+ c: n$ T) X$ z8 R2 M$ G0 u
* \8 D) l; `) Y; k) D HI-END来源于美国声响界。上个世纪20年代,一些美国DIY迷定期举行声响交流社交活动,大家一同交流观摩。由于喜好者们平常少有聚会的时机,故大都借此交流经历。有些公开杂志的新闻记者也趁机来发掘一些新闻素材,为记者们做报道,于是就有些声响迷因看到了报道而去向玩家们订购。玩家本人也是接到了订单之后才开端买零件,在他们家里的车库内组装然后卖出。所以有很多器材仅做一件而已。这些器材中有的是设计特殊,有的是用料猛狠,也有的是外型奇特。假如数量少,消费的本钱也就特别高,售价也就随之抬高。所以后来有些公开杂志就把这一类的产品叫做HI-END器材。6 I8 D& N" S7 K$ ?( a7 y6 K
& D' w9 E: q- p0 m5 W, h9 {" B 2、声响的构成:音源、功放、音箱、线材% N3 I9 a- v) i Q, ?
3 I3 S2 V& I/ i0 J. m6 V/ G
1>信号源可分为音频信号源和视频信号源,包括CD机、AM/FM调谐器(即收音头)、激光视盘机、盒式磁带机(即卡座)、电唱机、高保真录像机等。音源担任读取信号,并经过解码器将原信号转换成模仿信号。这个过程中所发作的每一个误差都会被功放放大,而且功放功率越大,放大倍数也越大,在嗽叭质量有保证的状况下,音源的每一个缺陷都会分明的展示在听音者面前。因而选择质量较好的音源非常重要。视频信号源也同样如此- f! p. \& Q; X! e1 w, i5 s
* o' M" Z# R' f# t# L0 e
。2>功率功放主要是将音源器材输入的较微小信号停止广阔后产生足够大的电流去推进指示器停止声音的重放。劣质元器件会产生开关失真、瞬态失真、交越失真、谐波失真、非线性失真、相位失真……再加上每个劣质零件都可能是一个噪声源,所以功放的质量也直接影响着听音质量。
$ s+ r+ a& k* N- v' ?/ b4 D! }" _6 g0 g' f: g6 Y: D
3>音箱是整套器材中独一直接发声的器件。而电动扬声器又是目前抢失真最大的器件,所以中低价位的音箱常常都带有明显的声音走向,这也是一种折衷,一种无法。而音箱又是一件纯被动器材,在整套器材的最后一关。所以要经过其它手腕来调校它的声音走向是很不容易的。因而选择一对体契合本人听音爱好的音箱就格外重要。. x5 O1 e: \" z1 @ c3 ` W
& z' i$ f6 S& J" u: C" Q 4>线材对声音的影响是很大的,在高档器材中由为突出。有同线材不只电阻不同,而且电容、电感也各不相同。由于电容、电感的存在,就有了与频率有关的容抗、感抗。这样滤波的作用就产生了,不同的线材对不同频率信号表现出不同的阻抗。因而,线材就不只是一条通道了,它还有滤波的作用,这足以“偷”去不少有用的信号,而使听音效果发作明显改动而降落。因而,选择恰当的线材是必要的,对整套器材有互补作用。6 t% v& h/ i# I% q
: K! d! d Q: Z& c; L 名词解释:
0 y( x) |+ g. ~% a2 m% `; Q2 U2 U
F4 [" O2 c5 T( M6 n/ v% ~ 声波:弹性媒质中传播的一种机械波,来源于发声体的振动。声波范围为20Hz?20KHz,频率高于20KHZ的声波称为超声波,低于20HZ的称为次声波,中有频率在两者之间的声波才干被人耳听到。我们把可以听到的声波称为音波或可听声。
& i! R2 ~# l' y) W1 _
9 p" L2 D$ W. J 响度感:对微小的声音,只需响度稍有增加,人耳即可觉得到,但是当声声响度增加到某一值后,即便再有较大的增加,人耳的觉得却无明显的变化。通常把可听声按倍频关系分为叁份来肯定低、中、高音频段。即低音频段20HZ~160HZ、中音频段160HZ~2500HZ,高音频段2500HZ~20KHZ。
1 a! i! g k9 p7 k( A: c+ ?+ e" v: j6 P
声响发烧友中的一些“行话”/ J! l$ x8 i w0 o9 D
" Z8 R6 Q( k- q; F! c2 Q6 Z( {9 I5 C9 w 神经线:低电平、小电流的信号线
, Q7 @+ {4 r k9 ] ^7 |: K* Z% R4 q" s' B8 W" \/ {
发烧线:截面较大、股数较多的音箱线
* j7 `: A& j9 _9 S" G/ s2 b$ O/ @! u, ~/ j
煲机:短时间内完成器材磨合期的过程
l$ o# ]* Y( O) Q; P( @' D+ F
+ C' {& D+ o6 R" B 摹机:Modify,对声响器材的改造过程 {6 w' S, m+ Y* Y5 U& J0 v. F7 ~
2 K5 a: W# f, E9 }5 ]" L- x: ` 胆机:电子管功放
* ]# t- `# d, v9 n9 r& S2 p' M% J7 D; p
石机:晶体管功放( T$ m% E: w6 G+ Y% Q
- T5 S2 R$ p8 \0 w5 P; \
胆石机:电子管、晶体管混合功放, h$ H: t; E+ r
4 b! @6 M. l8 B6 Q/ `# B& B6 T
环牛:环型变压器。环牛漏磁较小。
( J+ {3 W1 M. l4 d' |2 c& `5 f$ [
' t& O& Q0 @- k5 P W4 j- w 大水塘:一万微法(uF)以上电容滤波的电源系统
2 t/ L; A3 `( n5 Q! _. S4 n, r5 E+ h+ b
补品:高档元器件
* d3 z3 l9 Z: ]
0 s& Z# d: G* O1 c9 S6 V GikerJul202004,03:11PM
- T8 w$ y x/ I: T5 q
/ w$ ` p9 L0 t6 T* f" X+ y 第二集$ Y/ l- c8 B( b2 g9 z! g
- ~. B: r* Y. L0 ]& S6 L
浅谈功放
6 N: K7 d- [* ?' R. t P8 ?; G, E# l: D* y( i8 Z7 `
功放的工作原理其实很简单,就是将音源播放的各种声音信号停止放大,以推进音箱发出声音。从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变对直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,依照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发同相应大小、相应频率的声音了。由于思索功率、阻抗、失真、动态以及不同的运用范围和控制调理功用,不同的功放在内部的信号处置、线路设计和消费工艺上也各不相同。按当前声响消费的需求,民用声响中的功放已根本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院AV功放。. ]3 Y& }- `: i4 z4 Y' t2 @
7 B# E: x% ~; z3 D: @ 1、纯音乐功放5 R# N2 F2 c3 T# ~5 x
% r6 ~9 [: L% K( W1 V# p
纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的局面、细节和演奏、录制的技巧以满足人们对音乐的最佳观赏请求,这就是人们常说的HI-FI(hi-fidelity,高保真)。在设计和消费上,纯音乐功放的请求极为严厉。纯音乐功放质量的上下并不完整由它的技术指标所决议,不能简单地看它标注的功率几高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计消费工艺和音乐的解晰力。比方技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。
2 J: W$ h" y1 X! M
0 V% C; k7 d- h$ a( b1 } 2、AV功放
' m) Z7 N; l6 } V- ]: n/ M0 Y9 X4 k
普通来说包括功放局部和信号处置局部。其功放局部原理上与传统功放没有什么区别,只不过增加了几个声道,也就是将几个功放分离在了一同;其信号控制处置局部触及信号的音频、视频选择、信号解码处置、信号声场处置以及收音、监听等功用。普通一台高质量的AV功放首先应该在影视节目的信号处置上有较好的声场复原,声道隔离度要高,氛围渲染也不能太夸大;其次在功放局部的音质表现上,特别是主声道的音质请求尽量接近较好的纯音乐功放。 M& a6 w5 w1 j
. G w, Y5 V: Y k. O# z 功放的分类
5 v7 p) R2 Q. S) I$ r5 u% q1 \* H3 F( z. Q y. J
功放普通分为前级功放、后级功放与兼并级功放兼并机就是把前级、后级集于一身的机器。前级是用来把信号作初步放大、调理音量的;然后级则是把前级来的信号作大量放大来推进扬声器。
5 a6 Q1 o( d7 {& s9 o0 x( m2 e4 [/ O
前级也分为有源及无源两种。有源的前级是运用电源把信号放大,而无源的前级就只要调理音量的成效。诚实讲,现今胜利的无源前级不多,由于音源与后级的内阻有很大分别,只靠一个音量开关把音源与后级衔接起来,内阻的差异会使动态、细节、频应尽失!有源的前级除了调理音量外,还可作初部广阔及降低音源及后级间内阻之别,即用作缓冲。8 W+ [6 X x; Z! B. O, k* y
% H8 \: {7 D0 P: o3 X7 z7 y- ~3 E 后级是把从前级来的信号放大给杨声器用的,后级必需够力去推进扬声器。所谓够力,不是指越大声越够力。必需有才能去支持整个乐团的大局面而不失其细节。
+ v. `- s/ w, b! y* x
1 D' R: r2 m K Z# I. X 分开前、后级比兼并机好,由于各自有更大的空间去造得更精细。而两者间也更少干扰,细节表现较多;而且,分开前后级会发烧友有更多推进机的选择,更多东西可玩儿。7 u- P% r+ a1 D ]/ H( f0 Z
9 A. H9 t4 U4 \$ v; p! D3 K 功放的工作方式& n$ S5 ]6 L% v. o+ l" z3 k
. s+ }5 a. O$ i0 l1 W- `2 W 1、A类功放(又称甲类功放)
' [- t' S. ^- b6 d
8 _ L8 B: h9 t1 Q9 i A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不论有无讯号输入它们都坚持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号状况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因而在输出中心点上没有不均衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管允许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开端不均衡,于是流入扬声器而且推进扬声器发声。
5 g4 M! V. [8 z5 t, [" d2 J
# M! L1 p* \) x, x A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完整不存在交越失真(SwitchingDistortion),即便不施用负反应,它的开环路失真仍非常低,因而被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺陷是效率低,由于无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。8 ]# ~! z$ N. x& F+ M1 B/ l+ H
6 G4 Y9 B7 S. B4 l
A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供十分平滑的音质,音色圆润暖和,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺陷。A类功率功放发热量惊人,为了有效处置散热问题,A类功放必需采用大型散热器。由于它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的才能至少够100瓦AB类功放运用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制形成本增加,售价也较贵。普通而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。
5 P4 y0 H- g N/ n
9 x$ i+ k* U5 E( @% l. h3 {' m; Z 2、B类功放(乙类功放)
/ P+ `2 U% P- t4 {. Y$ k$ g+ J
1 _- Z' Q/ O* ^* B B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不耗费功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮番工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发作交越失真,因而构成非线性。纯B类功放较少,由于在讯号十分低时失真非常严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率均匀约为75%,产生的热量较A类机低,允许运用较小的散热器。, ]0 K4 a# \7 o0 j& F
! C. t1 d) x" ]
