基层专业音响人员必备一定要看_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 基层专业音响人员必备一定要看
924177110 发表于 2016-5-21 08:22:22
 一、接到演出任务
0 B0 y  k  ~6 c' i6 W% x7 Y4 P: G  R& c' X
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
+ s6 g- w: Y# w# N
) T) q# H2 o8 x, }9 a8 q2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);  s8 g0 F8 y* Q+ E1 U( h( j3 n+ D
0 `6 V' T! s) J" c; T% B( x3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。+ [+ {& z9 |8 m# ^; K
" B* y( Z/ p5 x3 O/ ?7 ?
  二、现场安装+ i8 h# k% y  ]& N* q. V; r  |
% v. G0 ]1 u% U$ s. Z
1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;$ X8 X. s! b4 A" r" O8 l2 M
  P6 Q$ }  U. L% g% y# b2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
+ c4 ~1 `$ d9 H9 q& e/ R7 q8 @$ U# Y8 w$ y, G; w5 j* v
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);- s/ u8 U5 G0 N+ J& f* T
$ n! K, ^6 B4 b8 D9 ?: d. d4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
5 v+ v6 N1 O! O$ u0 a: o: d, S
2 o6 z6 O* ?. B0 K7 a0 T  三、音响系统测试! o4 `. q* C" O8 \
6 [( P  r( \" B6 @0 b) _4 `* `
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;+ F; i4 ?; S3 ]* V4 C
( t. Y( J8 m+ \9 H0 Y
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
1 Q! d0 P2 i4 h& E, q3 r* F+ @- m- [$ N+ n
3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
' e) s! X! i* c) v4 Q! W
) d# ~1 d) |8 A; b  c2 z4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;1 d  l# \* X# j9 L" R
0 L! W- o  o3 z( m. f, r3 N
  四、音源部份测试9 N6 G7 x0 s: \' j$ A0 {
2 A' i3 ?. B$ U6 T! R1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。
& S* J1 ^7 ^# n# a3 Q+ k3 s9 s& M# o* T! K9 y, U& w6 @
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。* Z5 q- s8 |) a. P) i. C1 Y$ n7 X
* Q1 V3 S$ @* p  y* D  五、音频处理设备的调整
. `) j4 Q( w3 }/ `1 ?/ J: W
4 z. r6 x) x) j# ~* E$ S1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点 全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。7 E4 c; L- X9 I7 \  s$ V
" x* s$ c7 O) M' q5 x$ }  M* @  ①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。3 ]% S8 M( T  R- Y* q1 d
# e: a1 E, k6 `, g  Q* n9 r  ② 、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。
, O8 M! ]0 R+ _: x, V: _$ s5 R: K$ j4 F5 I+ V0 S: g- Y; S
  对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。
9 F: s4 ^( K  q$ c* ?+ b% N% c3 v. O
  将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。& r, o0 P9 ]2 i$ M% c: X. j" X
0 S/ T0 H7 D& o( n" L% Z2、压限器的调整:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。), N+ q# O  S$ }8 J
! l/ R/ r: j1 o' t# h: [& ?3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。6 ]) E  }& z3 D+ @' w
) @  j2 l7 ?# h/ P' A2 V, @4 c
 楼主| 924177110 发表于 2016-5-21 08:23:09
六、总系统扩音测试1 M; d5 {+ F6 g1 P7 s& L$ M
- Q. T' b9 n* u3 |3 t" r" |
   当设备调整好后,进行总体的声质检查
+ ^, P# `" j0 r9 U# Y- A; C+ |( X! v& x9 {- U; }
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。
+ A6 \! x* O" y& Y: ]- J' J0 h
/ o3 R! b& f. j. n# x2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。# f  ^  M5 g5 V: e
6 Y1 [8 a; [3 p: W0 z% P
  不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
7 B0 W0 Z, Z6 u( K3 _2 K/ F3 U; F  u, t, P
  七、演出前的走台(彩排)( j& G: F* u9 Z( T, W1 i
; y" U' i! Q9 u/ ~5 H; d, y1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等)
& _4 D: k/ H4 z; s6 c
& t( V& f0 G0 t! E/ _2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;
& h( m0 @+ h) ~+ G) z8 Q4 K% l: u& g* {. T
3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
. c% n4 L9 Y! ~% o$ ^- J/ U: `) {3 l) h4 r& Q8 v
4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。3 ]3 K& ~4 \; P  G  v
, S- ]/ c; H' g. S: Z" C
5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
- T. u) L  T5 O- A6 {9 P% l4 ^5 j5 H+ ^4 u2 @8 J& F
  八、演出前的准备
1 X1 S+ R; Z: ^, K. b8 K7 D4 b$ x' P8 n0 d5 F. u
1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。
5 G/ a. `7 _( I4 v! k- h/ K& v( F
2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;3 C5 }* \1 X! [1 \# I
2 @+ H$ U# r$ G9 `3 w6 z3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;0 ^5 a, s  [* T( x8 o4 W- L
6 a1 G; {# }9 t0 k4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
& [- ?, T1 F/ t  ]
8 g7 `+ T0 E3 s4 b0 k& t5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;
! Y; t4 _0 N: ?" a) {2 ^
' k/ D: k+ {, k4 I7 W6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)
. C% l& y; t! Y1 [3 v5 a7 ^8 a. X  A# Y! a& Y) }; g& B
九、演出期间
4 `  o& P; w  K' t, C
. T4 H, s" \# F, J1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
' v- _0 M, W3 }, l9 z
& v/ M: G8 }+ S0 n+ E7 l2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;1 i0 h8 ]% z7 w. \. T* s
0 P% e+ \! O9 k4 s
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。  C$ \9 Z7 H/ m/ k' W
+ `) b7 `6 g  n6 f# }" o十、演出结束5 `  g3 D+ c' }: \
& \  E' \4 m7 ]/ H1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
- E: T/ R3 B0 @8 o6 c7 a1 q$ t: _3 {4 n  s: w; h) x
2、将无线话筒内的电池取下。
