有关演播厅音箱功率的计算_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[经验心得] 有关演播厅音箱功率的计算
254969084 发表于 2016-5-25 11:42:04
演播厅声,同其他任何室内扩声一样,都存在着一个依据扩声的声压级肯定所用音箱的功率容量,即通常所说的电功率的问题。固然关于一个给定的房间来说,设计者能够依据经历,肯定本人所熟习的音箱的电功率,但关于一个恣意的房间、一个随意的音箱品牌来说,只凭经历估量不靠科学计算,是缺乏取的。由于功率过小,就会达不到应有的响度和明晰度;而功率过大,又会形成不用要的糜费。毕竟满足扩声****和明晰茺;而功率过大,又会形成不用要的糜费。毕竟满足扩声声压级请求的音箱的电功率不只与音箱的灵活度级、指向性因数、指向性系数等参数有关,还与扩声的峰值因数、房间常数有交。所以,在树立一套新的演播厅扩声系统之前,必需停止应有的计算。
! b2 g$ [5 t' n  Z& e5 k
1 k* l% y: N# j2 g$ g1 }& E# ]  应指出,下列有关音箱电功率的计算办法同样适于室外扩声,只不过不再计入房间常数的影响。
" |. C2 l; @& C' ^0 u
( [- u8 M0 x4 n7 a  一、几个根本概念。4 @+ H! L/ ?% |4 N1 E
% c4 O. T7 a/ @1 X5 w/ r  a9 e
  在停止详细的计算之前,让我们先做以下讨论:
+ z9 ~, T/ i" P7 i6 P
: ^5 p1 R8 W5 X1 Y  1、音箱的指向性因数、指向性系数和灵活度级。& G! L+ U* w# W: P; T. e/ v
. Z7 t5 a: z4 y
  1)指向性因数Q(d):它表示的是音箱在空间某点所产生的声强比理论上的无指向音箱所产生声强增加的倍数。实践计算中,它由音箱垂直方向的辐射角V和程度方向的辐射角h来表征:) k' P" P' Q8 E/ I  v, }
8 r. _. p3 L! S5 |: i$ }" w  Q(d)=180°÷sin-1[sin(v/2)·sin(h/2)]1 r, |/ Z3 {6 m# o
+ @8 }/ V0 L: `1 ]8 ]  式中,V与h的单位都是度(°),Q(d)无量纲。2 m1 G6 W) Z$ W8 ?
; n/ ~+ K! N( `' H/ P' {6 o+ Z
  2)指向性系数Q(θ):它表示的是音箱的偏离其辐射轴向0角度产生的电压,比其轴向同间隔点的声压衰减的倍数。Q(θ)由下式参照音箱的指向特性图案(或称指向性图形)给出:
1 U; A( u% d  B: Y, }
! A" L7 t5 p! S1 L3 C  20 lgQ(θ)=L(θ)-l(a),即:Q(θ)=100.5[L(θ)-L(a)]式中,L(θ)为偏离音箱轴向0角的丈量点的声压级,L(a)为轴向上同等间隔处的声压级。; W. ~, h3 n% w1 u! c! Z
' {5 d' @2 `# }/ H" p1 R  音箱的指向特性图案,是厂家在不同测试频点下给出的音箱垂直辐射夹角与程度辐射夹角内的等效声压级曲线,如图所示。
/ s8 }) {& |6 D; @' r4 {2 I% y3 r& `7 d4 ]  n* i0 p
  我们以图1为例,阐明偏离轴向0角度B点的指向系数Q(θ)的求得:3 ^" s1 s1 {+ e, e
6 N. j, o  s0 b' C/ _
  由指向特性图的等效声压级曲线可知,B点与A点的声压级是相同的,而与B点等间隔的C点的声压级却比B点大6dB。若设B点的声压级L(θ)-0dB,则C点的声压级L(a)=+6dB。- @8 R  Y2 v; S0 o" p# l7 f
% b' K, w# I: a  由20lgQ(θ)=L(θ)-L(a)=-6dB ∴Q(θ)=0.54 K' N# _, u! o( s8 G7 a( j
  b/ D9 w- _: a. m0 k3 U3 }6 N  3)灵活度级Ls:音箱在1W基准电功率驱动下(声源为粉红噪声),在其轴向1m处产生的声压级。单位为:dB spl.  ?) ~; X3 g7 B0 b
' X* p. [' I# J4 U0 M, f' z. e
  由该定义能够看出,假如已知Ls,当您想要在音箱的轴向上r(m)处有90dB的声压级Lr时,若欲求得此时音箱的电功率We,只需将Lr折合成为轴向1m处的声压级Lr\'(当只思索室内的直达声能、疏忽混响声能时,可有:Lr\'-Lr+20lgr),例可由Lr\'与Ls的声压级差,求出待求电功率We与其准电功率(1w)的功率电平差,继而得出We。也就是说,由于Lr\'与Ls之差就是We产生的声压级与基准电功率产生的声压级之差,所以在计算上(留意不是物理概念上)存在着如下的数量关系:Lr\'-Ls=10 lg(We/1w)0 b0 b8 I6 }4 X% }
* o1 q9 K% V+ ~3 q5 W' d  即10 lgWe=Lr\'-Ls 或We=100.1(Lr\'-Ls)
/ v* q' X- r( Q; r/ `  R+ D3 t: I. D/ U3 \
  须知,由于实践的听音区不可能只要一条轴向上,所以We肯定不得与Q(d)、Q(θ)及下面即要谈到的峰值因数、房间常数有关,上式只不过给出了We在量值上的一个表达式。; f3 n4 f3 \# Z" n
! S; Y, m! _" y' E# o4 k
  2、峰值因数及房间常数。
5 s1 y4 q: T% U& T& T/ H) y4 A& T9 g0 J
  1)峰值因数Lp:峰值声压级与有效值声压级之差就是峰值因数,单位为dB SPL。8 Y! ]+ d0 u8 w8 J! @
' j# O1 i3 ]' g& T  通常状况下,只需不是特指,人们所说的声压级均是有效值声压级。由于未经扩声实践存在的声源大都有8-18dB的峰值(人类言语信号的峰值声压级约比有效值高12dB,音乐信号的峰值约比有效值高10-18dB),因而在依据听音区的有效值声愿望级肯定音箱的电功率时,必需将这个峰值累计进去。但是,声压级每进步3dB,音箱电功率就较前有一倍的增大,18dB的峰值意味着电功率将比有效值声压级时的设计有64倍的扩展(比方本来100W电功率的设计,此时将扩展为6400W!),这固然可使整个系统无动态失真之虞地停止扩声,但从适用角度讲,这些在大多数时间里运用不着的过多的功率储藏无疑是一种宏大的糜费。所以实践设计中,通常是依据运用用处在峰值因数与动态际限幅之间寻求折中。
 楼主| 254969084 发表于 2016-5-25 11:42:19
 2)房间常数R:是一人表征房间吸声特性的参数:' {9 q* a( f. O5 v* p
$ W0 [7 T- L) ^9 q0 p, [& U$ z2 k
   式中,S是房间总的内外表积,a是房间内外表的均匀吸声系数,ai是外表符号的Si的墙面的及声系数。
. r/ a4 ^3 v9 t( C) Y$ [0 ~" i% ?* j/ [9 j
  3、声压级Lr。. u1 X3 A& [* D' B: m4 m4 g  R
* [4 |: \1 J0 x/ J4 u1 X. u  前已叙及,室内声场间隔音箱r处的声压级Lr不只是Q(d)、q(θ)、Ls、Lp、R的函数,更是电功率We的函数。所以欲求We,必需先求得室内恣意一点上的Lr的表达式。9 ^% ~  U+ w3 |" {9 k
( ]" [, u1 v9 i  m  ?9 K7 H5 O  为叙说问题便当起见,假设我们把声场看作是无限大的空间,则音箱就能够看作是点声源,那它发出的声波不是无方向的球面波。显然,此时关于声功率是We的声源,球外表积为4лr2、间隔Wa为r的该点的声强I就可表达为:6 s0 y  t; C; b  j; A
3 M$ _" |- j( }4 N" |1 W
  I=Wa/4лr2
! ?' G, n8 G( k! X2 Z. U由于实践音箱的辐射是有方向的,所以思索了Q(d)后便有:! V) y/ {6 G9 x, Q9 }
+ e" q5 K3 j# P2 G4 E  I=Wa·Q(d)/4лr2% @6 X) J, O( V& R' N
9 Z6 o) R2 T3 @
  当再思索了该点偏离音箱轴向口角后,还得附加Q(θ)的影响:: A/ S) e5 k. S: [
$ U8 T2 ^! K+ I5 v# U4 Q: p
  I=Wa·Q(d)·Q2(θ)/4лr2
: N5 S$ f- g2 q" Q. F3 V
% |$ @' E( O+ ]) B   [留意,由于Q(θ)是声压的函数,耐声强与声压的平方成正比,所以以上式中Q(θ)以平方的方式呈现]。9 d2 c3 v4 F" y
' M7 Y, Q3 g. D) H& `+ x/ O' U   当然,实践运用中房间不会无限大,所以实践声强除了上述的直达声强局部外,还得迭加上混响声强局部(4Wa/R),即:
) ~" i) C# g) w
) P- K, v) O9 x8 F* H" n   I=Wa{[Q(d)·Q2(θ)/4лr2]+4/R}
9 V; V- l. X& e/ l# R" M- G& _4 N9 g$ `6 ?; g" ~
   由于声压级与声强有数量上的相等关系(不是物理概念上!)而声强级L。的表式为:Lo=10 lg/1×10-12,所以最后有:$ V1 _. X2 j1 e( }) F- c- f  b3 |0 B
1 i7 x+ w: c; ]3 e! P+ ~: i6 J1 m   Lr=Lw+10 lg{[Q(d)·Q2(θ)/4лr2]+4/R}8 M; O8 ?  b& Q( k4 n
5 m* X. z) Y  b* j* ?( ^
   其中,La为声功率级:La=10 lg Wa+1205 b9 z: }% v$ l' X; J
* o* r. a. I5 N# Y
   以上室内只要一个音箱时的状况,当有多个指标相同的音箱时,声场内某一点间隔各个音箱的r便不相同,不只如此,该点偏离各个音箱轴向的夹角也将各不相,由此带来的Q(θ)也就不同。此时便有:4 z* {) o: n. l- H
Lr=Lwi+10 lg{[Q(d)·Q2(0i)/4лr2+…+Q(d)·Q2(0n))/4лr2]+4/R}  b$ G" [) f. F/ J
/ b2 v. p, }# Z, w
   式中,Lwi为其中一个音箱的声功率级,Q(0n)为该点偏离第n个音箱轴向所带来的指向性系数,rn为该点到第n个音箱的间隔。
. V/ ?2 N+ Q; b  C
" A4 S1 a8 C6 w+ H: ]+ w1 X& s  i   上式就是集中式音箱扩声状况下,室内恣意一点的声压级的表达式。  |2 \, B8 y- t' J2 a
: t( R; _. t$ }$ I. I- _* d' m  E
  二、音箱电功率的计算7 ^! s& x1 h& f( \& h
# O! ^6 K( z( G3 ?$ P   前面已提到,音箱电功率的计算是在以下的前提下停止的:首先称必需依据演播厅的用处肯定听音区的有独立自主值声压级并设定一个适量的峰值因数(通常综艺演播厅观众区的声压级为85dB,峰值因数取为10dB);然后依据扩声房间的大小选定音箱垂直与程度两上方向的辐射夹角、指向特性图案及音箱的灵活度级;在一切以上这些条件肯定之后,刚才进入本质的音箱电功率的计算。
3 }6 u! W6 x9 i( P2 ~. D, B
7 V! f% T; ]$ S3 c$ C   由于目前演播厅扩声大多应用集中方式(例如舞台两侧各放置一个功率相同的音箱),所以实践计算电功率时为便当计,只思索设计的声压级对舞台一侧音箱的奉献,因而最终的计算结果 We就是两侧音箱的电功率总和。换句话说,用上述办法计算时,只需事前将听音区声压级Lr比设计值降低3dB,则最后的We便是每一侧音箱各自应有的电功率(由于声压级每增大或者减少3dB,电功率就相应增加一倍或者减少一半)。这样,室内声场适用的声压级表达式,例能够近似地表述为:  d/ M4 S. S: |
$ |  d1 z  y1 f1 Q2 x
$ v. ~- R* d+ n6 K. B4 n4 d' `2 {
% H+ v) c4 s, L* r. |: w3 n2 D$ K   详细的计算步骤是这样的:
$ _+ K* d) t* ?1 q8 |
1 \6 K* o. s, ]  z+ l2 G2 O/ G  1.用式:Lr=Lw+10 lg{[Q(d)·Q2(θ)/4лr2]+4/R},将间隔音箱r(m)、偏离其轴向(θ)角的空间某点设计请求的声压级Lr,折算成为间隔音箱1m、但还在同等偏离角下的声压级LR\':& i- ~) s! j5 J$ U
! u$ g# `0 q9 Y) A2 \, l: o   Lr\'-Lr=10 lg{[Q(d)·q2(θ)/4л]+4/4}-10 lg{[Q(d)·Q2(θ)/4лr2]+4/R}8 z% T# O; `+ @$ \5 R# s  D3 w
$ B6 _! X+ }0 w9 v! S8 D4 w- R" [& ?3 N+ b
   式中,Q2(θ)由20lgQ(θ)=10lgQ2(θ)=L(θ)-L(a),参照指向特性图案得出。+ ^6 m: s7 w$ k8 x/ `* f
$ g! u" v2 k$ L' a$ S6 E+ q  2.由指向特性图案,将上面求出的Lr’转换为声响轴向1m处的声压级Li:. ?3 O  v0 f* A  p- n9 W
3 m- @7 N! d1 ?   Li=Lr’+[-20 lg Q(θ)]
& `# [4 M& Q+ P+ O& M( G' ~+ b/ O, p
  3.计入峰值因数Lp,从而求得音箱轴向1m处的峰声压级Li’:
+ r% G/ K! Y6 G0 X) l4 ~. {2 O$ M# p
   Li’=Li+Lp
" y/ T) C0 @5 g$ U! K1 v7 d, }- C4 c) l. ^7 ~$ {1 j
  4.由式:10lgWe=Li\'-Ls) `* Y1 ]1 H8 o1 k* S( c
1 }6 K/ Y0 q) A# X/ [: J9 N2 ~
   下面我们举例阐明。
' O! A0 d) Z/ y$ B8 c0 S. o* y1 w$ l2 ]6 v
   一室内扩声准备采用一对放置于舞台两侧的音箱。假如音箱垂直与程度辐射方向的掩盖角h、v分别为90度和85度,灵活度级为83dB,房间的均匀吸声系数为0.2,内外表积为800m2,欲在偏离音箱轴向30度、间隔音箱10m处使3KHz信号的有效值声压级为86dB(峰值因数定为10dB;音箱在3KHz的指向特性图案如图2),求此音箱的电功率。7 Q$ j) f# G) h; v: v
% D; k8 |; \: e: F   1)首先求出房间常数及音箱的指向性因数:
0 y, I- z0 x" _" G" ~
% v# w- d* t: v5 \5 g8 j9 X5 A   R=S·a/1-a=800×0.2/(1-0.2)=200(m2)3 q/ L, l7 o1 L; f
4 X5 ?* S: U. V* m9 C& L7 m- F
   Q(d)=180°÷sin-1[sin(v/2)·sin(h/s)]=180°÷sin-1[sin(90°/2)·sin(85°/2)≈6.3
4 S$ A. G1 c* m" q4 ?, ?4 ?9 \( }$ o" A2 q
   2)由于请求两侧音箱所产生的声压级是86DB,所以单侧音箱产生的声压级:Lr=83dB。先将0=30°、间隔音箱10m的Lr折算为距音箱1m、同等偏离角度的声压级Lr’S:$ k& @3 r0 N1 o5 y" m! O$ K
, R- F1 x' K& @4 h2 T  i0 I7 j
   Lr\'=10lg{[Q(d)·Q2(θ)/4л]+4/R}-10lg{[Q(d)·Q2(θ)/4лr2]+4/R}+Lr=10lg{[6.3·Q2(θ)/4л]+4/200}-10lg{[6.3·Q2(θ)/4л102]+4/200}+83
) z8 {) t$ l0 v( R- A& _' \! y; G+ L) Z& P3 W% D( o" l
   其中,Q2(θ)由式10 lgQ2(θ)=L(θ)-L(a)及指向特性图案可得:* w7 W/ |1 K3 |) r1 ?
, F# g0 Z7 g5 C% }   10lgQ2(θ)=L(θ)-L(a)=0-6=-6即Q2(θ)=0.253 P6 P2 `6 C4 @( O7 {# t" l" G" d$ ~
4 ~$ ~, l( _2 S7 \" U) r% K; t; u
   由此可得:Lr\'≈92dB
5 U- k  M' h' E+ g5 m' i: O* A3 y* G
, \) h+ L% a  B. e   3)再将偏离轴向30°的Lr’变为轴向1m处的LI:
& J6 j/ T" q, k) L4 T3 |; H
6 X1 [& C1 [6 g" k3 `6 T  H   由指向图案可知:Li=Lr’+6=98dB# S0 i7 ?5 I' Z1 T
/ F- y2 o3 n" O6 ^  [# {- x2 V1 D   4)计入峰值因数后轴向1m处的声压级Li’:
3 Q/ _' O/ i1 v% ~0 z0 P* ]) a: b/ T" Q
   Li’=Li+lP=98+10=108dB' o7 A$ L5 |3 S  S8 z, G
, }/ p+ w" d  l% V# C; n4 t$ D9 L   5)最后求出音箱的电功率We:* K: \; _9 D* p, U: J( A% v- t
* ]' t( |  a$ _   ∵10lgWe=Li\'-Ls=108-83=25dB$ y# \' \5 U0 B" m
" U# u" u0 m5 ]5 o, P
   ∴We≈320(w)。
