汽车音响使用或安装的技术常识_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 汽车音响使用或安装的技术常识
小夜曲 发表于 2016-5-26 08:15:05
主机是大多数人最熟习的声响器材,有关主机的各种性能及规格,也是耳熟能详的事,以下是一些在运用或装置时,比拟需求留意的事项:
  LOUDNESS:几年前的主机,此按键仅增加低音部份,故称“低音增强”,目前绝大部份的主机,不只加强低音,也加强上下,因而“响度补偿”是较恰当的名词。由于人的听觉,在小声时,对高音及低音比拟迟顿(FLETCHER MUNSON曲线),这时分响度补偿的功用会使音乐更动听,但是,当音量很大时,除非每支喇叭都有恰当的分音器维护,否则喇叭很容易坏掉。
  接地问题:大多数主机的设计,喇叭的负极不能接触到电源负极(即车壳),因而按装时要当心。主机的前级信号大多采直接接中央式,即信号头外壳与电源负极全通,外接电子分音器或扩展机时,最好搭配悬浮接地的器材(即信号头外壳与负电有欧姆数),以免多点接地,杂音不容易处置。
  电源问题:每台主机都有几条电源线,各有不同的称号及用处:
1.ACC电:俗称“过钥匙”,当钥匙转到“ACC”挡时,就有电供给主机,让主机工作,要听声响时,必需将钥匙转到ACC挡,才干翻开主机。假设将这条线接到直接电源,则随时可翻开主机听声响,不需用钥匙。有些车子ACC电源电力缺乏,如外接其它声响器材,容易有杂音。此时最好从电瓶接一条线过来,经过继电器(RELAY),再接到主机的ACC输入,应用原车ACC电源来起动继电器。
2.直接电:直接通电瓶,随时有电,供给主机计算机所需。
3.小灯或仪表置电:当车上灯翻开时,才有电供给,主机指示灯才亮。
4.起动电:当主机翻开时,由主机输出电供其它声响器材运用,例如升起全自动天线,起动扩展机等。大多数主机的起动电不是很强,因而接2个或更多的扩展机时,最好运用继电器(RELAY)。
  电子分音器主要的功用,是将前级音乐信号(扩展机以前的信号为前级信号),根据喇叭的特性及系统的搭配,辨别成二音路或多音路;再经由扩展机推进喇叭「使每一喇叭在最佳工作范围内工作,到达更好的效果。以下是一些专有名词及其含音:
  HIGH-PASS:高通,即让分频点以上的频率经过,以下的频率过滤掉。
  LOW-PASS:低通,即让分频点以下的频率经过,以上的频率过滤掉。
  BAND-PASS:中通,由高通及低通组成,在设定的频率范围以上及以下都过滤掉。
  CROSSOVER(hz):分频点,即分音器工作的起点。
  FILTER SLOPE:滤波斜率,普通有12dB/OCP,18dB/OCP,24dB滤波最快、最洁净,但不一定最好听,因必需思索到频率的衔接以及相位问题。
  ▓前级扩展机:主要功用是将主机的前级信号增强,使音乐动态更好,音场更宽,音乐更好听。
  ▓平衡器:英文名为EQUALIZER,简称EQ,加灭音乐信号中的某一频率(中心频率)的扩幅,来改善音质的器材。
  ▓参数平衡器:英文名为PARAMETRIC EQUALIZER,中心频率可随需求而调整的平衡器。
  喇叭是最神秘的声响器材,外观很接近的二支喇叭,价钱可能差10倍以上,一支喇叭的物理特性(例如Fs,Qts,Vas,阻抗曲线等),大多数人都搞不分明,事实上,除非本人要设计音箱或分音器,这些材料没有意义,至于接受功率、响应频率等规格,只提供运用这剌叭时要留意的事,没方法表示这喇叭好不好听。以下是一些值得留意的事:
阻抗:大多数车用喇叭为4欧姆,但也有8欧姆,有些车子原厂喇叭欧姆数很奇异。2支或更多的喇叭,经过串联或并联后,阻抗会改动,因主机及扩展机都必需在4欧姆以上才干工作(有些扩展机能在2欧姆以下工作,必需看该器材的规格),必需特别留意阻抗问题。经由被动式分音器组成的多音路喇叭系统,由于有电感或电容,能够不用思索到阻抗的问题。
接受功率:这是普通消费者购置喇叭时最留意的问题,事实上,对外行人来说,接受功率毫无意义,一支接受功率80瓦的喇叭,很可能由25瓦的扩展机推坏,一支接受功率50瓦的喇叭,能够接到200瓦的扩展机,发出很漂亮很大声的音乐而不会起掉。正确的运用最重要,也就是让喇叭在本份内工作,例如高音3.5KHz(可能6KHz看响应频率)以下必需过滤掉,5吋100Hz以下过滤掉,才不易烧坏。
响应频率:也就是该喇叭的工作范围,一套好的系统,每支喇叭都在工作范围内工作。
效率:以dB/W/M表示,也就是施以一瓦特的功,在一公尺间隔能产生多大的声音,以dB数表示。以多支喇叭组成系统时,必而特别留意效率问题,以免匹配不好。必要时,可用电阻来降低喇叭的效率,最常见的例子,为原车喇叭追加高音,来补偿高音不及提升音场,大多数追加的高音,其效率比原车喇叭高,因而招致高音太大声,而且太锋利,此时可在高音正极线上串联一电阻,来降低高音的音量。
被动式分音器的根本线路:
  被动式分音器,就是应用电容或电感,将扩展机发出的音乐,某一频率以上过滤掉(低通),或以下过滤掉(高通),再接到喇叭使每一喇叭在最佳范围内工作。最常见的有6dB/OC及12dB/OCT两种,普通常见到在高音上串一只电容,这就是6dB/OCT高通,串在超低音的电感是6dB/OCT低通。以下是根本线路,请留意,计算公式中的“阻抗”,为该喇叭在分类点频辛时的阻抗,必需参考该喇叭的阻抗曲线,4欧姆喇叭在3.5KHz时的阻抗可能为10欧姆。将分频点的阻抗用等化线路处置也能够计算公式:L为电感,普通以mH为单位,1mH=0.001H,依据下面公式算出来的数字再乘以1,000即为几mH。
  C为电容,普通以MFD为单位(或写成μF),1MFD=0.000001FD,依据下面公式算出来的数目再乘以1,000,000即为几MFD。
  L1=R÷(6.28×F)   L2=0.3128×R÷F   L3=0.3183×R÷F
  C1=0.159÷(R×F)   C2=0.0796÷(R×F)   C3=0.796÷(R×F)
  所谓的扩展机,全名应该是”后级功率扩展机”,它的主要功用是提供更大的力气,准确地推进喇叭,产生更悦耳的音乐。大多数主机内也有扩展机,它的扩展功用,好比800㏄的引擎,车子也能够开,扩展机好像3000㏄以上的引擎,提供更准确、更快、更温馨的驾驶乐趣。按装扩展机主要的目的,不是使音乐声更大,而是使音乐更好听。
 楼主| 小夜曲 发表于 2016-5-26 08:15:15
与扩展机有关的专有名词及含义如下:
  OUTPUT POWER :输出功率,这是扩展机最重要的功用,以WATT瓦特为单位,由于测试的条件不同,普通在标明输出功率时,有二种主要不同表示方式:
A)RMS POWER:在特定条件下(例如失真率0.05%以下)连续输出功率,普通俗称”足瓦”。
B)MAX POWER:最大输出功率,指的是电机性质,在霎时能输出最大的功率,而不论失真状况普通俗称”虚瓦”。
  BRIDGE:桥接,行将左右声道并成一声道,而增大输出功率,请留意并不是每一台扩展机都能够桥接。
  S/N RATIO:讯杂比,以db为单位,表示音乐信号强度大于噪声的情形,数值愈大愈好。
  THD:TOTAL HARMONIC DISTORTION 总谐波失真的缩写,百分比愈小愈好。
  DAMPING FACTOR:阻尼,愈大表示控制喇叭的才能愈好。
  GAIN:增益或称输入感度,以Volt为单位,主机的前级输出可能从0.1v到3.0v,应用增益可使二者匹配。
  按装根本守则:扩展机是高级声响系统中最重要的器材,由于汽车的供电系统十分特别,形成按装扩展机时,很容易发作杂音问题,以下是按装的根本守则,如能正确运用,能够使杂音产生的时机降低一半以上。
1.电源线直接接电瓶,不要接原车的任何保险丝座。
2.扩展机二个以上时,必需从电瓶拉一条较粗的电源线,进入分电座,再分到每一扩展机。
3.应用车身接地,接地点必需澈底将烤漆刮洁净,并且不得有油污。(从电瓶拉一条负级不是好办法。固然铜的导电效果是铁的10倍,但是车身的截面积是你所运用线材截面积的几拾倍以至百倍,并且电瓶负极不是洁净的接地点)。
4.扩展机二个以上时,负极线必需先进分电座,再拉一条线接地,不用分电座(亦称接地座),而将几条负极线固定在一同,依然是多点接地,不是一点接地。
5.信号线必需闪开车上大电流器材及计算机,并且与电源线间隔至少30公分,大多数车子方向盘下方有很多大电器材,因而,除了少数电瓶在右后行李箱的车种,电源线走车左侧,信号线走车右侧。RCA端子(信号头)必需插好,很多杂音的例子,是由于信号头插歪。
6.信号线必要时可与电源线直角交*,但是绝对不能够平行在一同。
杂音的来源及扫除的办法:
  杂音是汽车声响界最头疼的问题,关于其发作的缘由及扫除办法,可写成一本至少200页的书,以下是一些较根本的原理及办法。
发电机杂音:这是最常遇到的,踩油门时会听到:咻---咻”的声音,即为这一类的杂音,产生的缘由主要有叁种,阐明如下:
接地不良:多点接地,形成某些器材电压降低,产生接地回路,噪声即进入声响系统。检查的办法,电源部份,可用电表丈量每一器材的电压,再与电瓶的电压比拟,不能低于0.1伏特;讯号部份,检查每一讯号接头能否松动,主要输出讯号头的外壳与电源负极能否全通,主要的接地情形能否良好?找出问题点,扫除就很简单。
讯号线感应:讯号线太*近电源线,计算机或大电流零件,检查的方式,可用另外一组讯号线,走车体外,衔接主机及扩展机,如杂音消逝,挪动原来的讯号线位置,即可扫除杂音;必然时可用铝箔或铜网将某一段讯号包起来,并且接地。
器材匹配不当:电子分音器或扩展机的增益调太大,依正确方式重新调音,即可扫除杂音。
点火杂音:火星塞点火声,引擎转速愈快,声音愈密,问题大多在高压导线隔离不良或引擎外壳接地不良所惹起。改换导线或增强引擎外壳接地,可有效扫除放射引擎的车子,火星塞规格不对,也会形成问题,火星塞不能乱换,原车运用“有电阻的火星塞”,改换时也必需运用同类的火星塞,反之亦然。
方向灯、喇叭等杂音:杂音的情形很容易区分,发作的缘由为原车该器材的滤波安装毛病,扫除的方式,在该器材的电源线上并联—俗称“老鼠尾”的电容即可扫除杂音。
保险丝座的应用:按装声响器材必需绝对恪守一个很重要的准绳,这也是根本的生意道德,“绝不能够影响原汽车的功用及平安性”,因而声响系统的电源,最好直接从电瓶过来,与原车的名种电器品独立,并且加上恰当的保险丝加以维护。
A预防烧车用保险丝座:装于电瓶左近,衔接电瓶头与主电源线,当主电源线因破皮而短路,此保险丝将断掉,不会有平安问题发作。
B维护器材用保险丝座:当某一器材发作问题短路时,此保险丝将断掉,而不会影响到其它器材
  线材与音质有绝对的关系,太细或质量不良的线材,好比运用太细或有障碍的水管,不可以保送足够的水(电流),招致有关的器材没方法充沛发挥功用。
线材的品种,依运用情形分为叁类:
  (a)电源线:保送电流用,特别是扩展机与电瓶间衔接的线。汽车电源为12伏特直流电,物理定径功率等于电压乘电流(W=V*I),因而,一切大功率的器材,都必需求大电流供给,也就是需求用较粗的源线来衔接,普通100瓦的扩展机,至少需求用12号电源线。(12AWG号数愈小,表示线径愈粗,例如8AWG线比12AWG线粗)
  (b)喇叭线:衔接扩展机与喇叭。线径愈粗愈好,普通61/2吋及较小的喇叭,运用16号或18号线即可。8吋以上的超低音,或保送间隔超越10呎,最好用14号或更粗的线。银质或电镀银的线(请留意,镀银线与镀锡线二者很容易搞混,将表皮剥开,镀银线呈现亮丽的光泽,镀锡线表,面呈白露状,较没光泽。)对高音的传送,有很大的协助。
  (c)信号线:传送前级信号,例如主机与扩展机之间。因前级信号电压低、电流弱,很容易受电磁场的干扰,因而信号线号都以编织网来隔离干扰。隔离电场干扰最好的办法,是将隔离层接到电源负极。隔离磁场干扰最好的办法是将导线的正负极绞在一同。在实务上,避开电磁场强的区域,是最好的办法,假如闪不开,可用信号线来弥补,镀银材质的信号对高音的传送有很大的协助。
  ●一切的线材,都由很多细铜丝绞成,以下是有关质量的一些根本准绳:
  (一)材质:无氧铜(OXYGEN FREE COPPER简称OFC)材质是最低请求,它是将提炼好的铜,再经过无氧处置,可耐长时间使,不易氧化。
  (二)同样粗细及构造的线,蕊数愈多愈好。
  (叁)铜蕊绞得愈密愈好,编织愈密愈平均愈好。
  (四)运用较粗的线,没有害处,太细的线则会影响音质,特别是低音的瞬时反响差很多。
 楼主| 小夜曲 发表于 2016-5-26 08:15:51
  LOUDNESS:几年前的主机,此按键仅增加低音部份,故称“低音增强”,目前绝大部份的主机,不只加强低音,也加强上下,因而“响度补偿”是较恰当的名词。由于人的听觉,在小声时,对高音及低音比拟迟顿(FLETCHERMUNSON曲线),这时分响度补偿的功用会使音乐更动听,但是,当音量很大时,除非每支喇叭都有恰当的分音器维护,否则喇叭很容易坏掉。
  FILTERSLOPE:滤波斜率,普通有12dB/OCP,18dB/OCP,24dB滤波最快、最洁净,但不一定最好听,因必需思索到频率的衔接以及相位问题。
  ▓参数平衡器:英文名为PARAMETRICEQUALIZER,中心频率可随需求而调整的平衡器。
  被动式分音器的根本线路:
  L1=R÷(6.28×F)L2=0.3128×R÷FL3=0.3183×R÷F
  C1=0.159÷(R×F)C2=0.0796÷(R×F)C3=0.796÷(R×F)
  与扩展机有关的专有名词及含义如下:
  OUTPUTPOWER:输出功率,这是扩展机最重要的功用,以WATT瓦特为单位,由于测试的条件不同,普通在标明输出功率时,有二种主要不同表示方式:
  A)RMSPOWER:在特定条件下(例如失真率0.05%以下)连续输出功率,普通俗称”足瓦”。
  B)MAXPOWER:最大输出功率,指的是电机性质,在霎时能输出最大的功率,而不论失真状况普通俗称”虚瓦”。
  S/NRATIO:讯杂比,以db为单位,表示音乐信号强度大于噪声的情形,数值愈大愈好。
  THD:TOTALHARMONICDISTORTION总谐波失真的缩写,百分比愈小愈好。
  DAMPINGFACTOR:阻尼,愈大表示控制喇叭的才能愈好。
  杂音的来源及扫除的办法:
  线材的品种,依运用情形分为叁类:
  (一)材质:无氧铜(OXYGENFREECOPPER简称OFC)材质是最低请求,它是将提炼好的铜,再经过无氧处置,可耐长时间使,不易氧化。
  (四)运用较粗的线,没有害处,太细的线则会影响音质,特别是低音的瞬时反响.
