一直以来大型文艺晚会灯光控制系统的安全和可靠,是大型文艺演出灯光设计首先考虑的关键性问题。光控系统科学合理的配置,直接关系到晚会的技术质量和艺术品质。因此,灯光师对灯光控制系统的选择、配置,无形中也成了灯具设备生产厂之间竞争与攻关研究的重要课题。 ' B) Y( W$ {* B1 V9 I4 T. Z8 @$ }
' W9 A: `8 u/ z7 C9 a
当前,大型户外文艺演出(活动)频频,且都进行电视转播,灯光控制系统的性能是否可靠,将直接关乎晚会各节目的灯光效果,也将直接关乎电视播出的质量。为确保晚会现场灯光控制万无一失,除选用、配置技术成熟、性能稳定可靠的影视灯光调光产品之外,科学合理的设计、配置备份控制系统也是极为重要的。 % e5 z$ Z8 n+ `$ j7 Y. W! w
4 ]( |0 b, \0 ^6 j2 j/ e6 _. I
我们都知道,灯光控制系统是影视舞台照明的生命线,调光台又是这个系统的心脏,其重要性是不言而喻的。灯光控制系统并非灯光工程系统,它主要包括调光台、调光立柜或调光硅箱、换色器、功率放大器等指挥灯具按信号指令产生上、下、左、右、旋转动作以及光线按信号指令发生强、弱、明、暗,色彩,图案变化的多种光控设备的配接。它的安全可靠性将直接导致晚会能否正常顺利进行。灯光控制系统一旦出现故障,演出将无法进行,如若导致现场一片漆黑,后果将是灾难性的。我们所做的一切都将前功尽弃,所有的努力也都负之东流。可以说,灯光控制系统是影视舞台文艺演出的命脉,它的安全性能可靠已否,是文艺演出和演出现场成败与安全的根本保证。 { c7 m7 J( b9 Y
' s' [ B8 J& @ m3 f+ c! r0 p
那么,我们该怎样预防并杜绝光控系统故障、确保晚会圆满成功呢?除了全体工作人员要有安全意识、精心施工、细致操作、注重每一个工作细节外,我们认为,造成系统故障的基本原因有叁个: 1 Z' z* e* ^% a I) \* y4 I& f
# Y0 ^. W: M7 G1 S- w% s
1、电源干扰 这一情况的发生主要来自当地电网,因用电调配控制造成的演出现场电流电压不稳定,导致电流波峰对调光系统的冲击,发生短路或击穿信号二极管故障,造成现场所有(或部分)灯具不受控(也就是可控硅硅块被击穿),灯具开不了或关不掉。另外,动态电流对调光信号造成的干扰,也是事故诱因。 为避免这一事故的发生,我们除必须选择和配置优良的灯光控制系统外,了解当地的供电配置情况,在演出现场适时的配置稳压器,也是十分必要的。4 ]. Z9 R7 @* X- F
# V1 ]! W6 w- E& ?% _- X 2、调光台与控制系统间的相互干扰 在一场大型的影视文艺演出活动中,庞大的灯光控制系统是必不可少的。这个系统中各种光控设备的对接、连接,操作时的相互配合,强、弱电发出的不同信号指令以及那些接受了不同指令的灯具、器材所产生的不同变化与动作,都有可能发生意外而导致故障。9 b0 O6 c. _7 b7 r. _
P+ H" K+ E4 f% Y, a 首先说调光(控制)台。调光器或调光立柜在接受了由调光台发送来的信号后,根据其中不同的指令,控制演艺舞台上或演播厅中灯具光源两端上的电压变化,以调整灯具的发光强(亮)度,达到演出中光线强、弱、明、暗的有序分布与变化,从而实现灯光师预期的设计目的。调光台是通过弱电信号来控制强电信号的设备,因此,设备在选型时就必须考虑其性能的可靠性,以及它的抗干扰性能和安全性能等指标。特别要注意调光台是否有漏电现象,尤其是在现场操作前,一定要检查调光台是否漏电。调光台漏电,不但会破坏整体系统,还可能危及人员生命安全。因此,做现场演出,最好给调光台接地,以避免惨剧发生。 * e! t) n ]6 X. M
* o0 `+ K5 P0 O% g+ y% o+ y. y 其次,电力控制系统和信号控制系统的电缆线路无序分布,也是造成指令失控、信号紊乱(故障)的原因。这里故障产生的主要原因是人为造成的。由于现场"人流"大,事务性工作多,容易忽视一些细节上的重要工作:如各类线路无序交织、设备搬运压断线路、现场人员踢断或踩坏接插件等。这些都极有可能造成信号的中断和发生更为严重的后果。因此各项工作必须落实到位,高质量的安装施工,严谨细致的操作,才是保证影视舞台文艺演出活动安全、有序进行的根本。
2 s: [5 G, }, v0 p, U8 ~. S |
