随着现代电声技术的发展,周边设备的种类已相当丰富,规格品牌更是繁多,运用也日益普及;但普及并不代表随意,周边设备的使用虽然可以是多种方式的,也须根据其具体功能和使用目的而有所讲究,否则要么发挥不佳,甚至得不偿失而制造混乱,影响整个电声系统中的实用技术问题提出一些意见,供大家参考。$ J$ Q% E0 ^" M/ b
! r2 k8 @8 b1 L
1.频率均衡器
7 R0 }* W4 t3 }$ x# x6 [- |2 Z6 u) _/ i9 g8 P, W
专业扩声系统中使用的频率均衡器以选择1/3倍频程机的为好,这类均衡器一般都不少于30个调节频点;大于2/3倍频程(如15段、10段式)的机型在任何专业音响系统中都不太适宜。频点设置少的均衡器其每频点的受控宽都较大,在调整中频率特性实际上会出现额外畸变,对声音音色的影响也是明显的,在扩声系统中有时还会制造新的麻烦。频率均衡器的使用目的应尽可能单一,一台均衡器不要既用于系统频率特性的均衡又用于音色调节,这样只会引起混乱。' P/ p# X# d5 c7 N, x) m0 N+ e3 z
2 N6 v3 _: P' K9 i( d# A& @
通常情况下,在扩声系统中对音色的调节并不要求十分精细,可由调音台上各输入通道的均衡装置进行,况且专业调音台上的这类均衡大多可调频率拐点,有较大的适应性,若确须用多频均衡器调节音色,合理的方法是单独配置专用的均衡器,以免因调节音色而改变整个系统的频率均衡。
2 q- n% X# c7 _) a. Q6 X# c$ a: W# J' m7 ?; ^4 y' X
还应该指出,必须注重扩声系统中系统频率均衡调节的科学性和合理性,不能用一些诸如抑制传声器啸叫点的方式来含糊行事(只抑制啸叫则另当别论)。频率均衡的意义并不仅仅是扩声场所与传声器的关系,所以不能简单地以采用普通传声器搜寻啸叫点的方式来调节均衡器,因为这种方式不仅极为片面,还受传声器特性的影响而误差很大,根本不可能实现系统均衡。合理方式之一是尽可能使用宽带粉红噪声源进行调校,而且必须选择尽可能合理的测试点,以充分修正厅堂的声缺陷。" v0 B0 K2 B0 d. m
* S0 V1 p8 ^9 s( O! }7 m) h$ P
2.声反馈抑制器
; D' ]! ?( x& H. k( I) @2 o7 ^! \: J2 Q4 u& J0 j6 v9 G
近几年投放市场的声反馈抑制器在有效抑制扩声系统的声反馈和尽量减少音色损失这两方面确有明显进步,但如何正确运用还要探讨。1 H5 f0 R$ f9 u# M7 Z0 A3 P
7 }4 M \4 D" W5 _3 B3 y! o 就抑制声反馈而言,声反馈抑制器与多频均衡器的主要区别在于:
, m7 H: C. k* Z& f; N7 Y. l% A$ x& k5 Z4 E
一是可自动搜索控制,快捷而准确;# |8 f) j {! j* D# l" w$ R+ d
1 }- D( ]: F! T: } 二是带宽更窄或可调,副作用小,能实现深度抑制。7 T' }' U" U# ~2 L1 w# X, a7 |
. G7 b6 Q) z& K3 }' P$ E 应该说明的是,一个扩声系统只要器材、环境一确定,其系统声学特性也就基本定性了,系统频率均衡一旦调整好,也就应予固定,不应再受声反馈抑制的影响。由此而来的问题就是,如何在扩声系统中正确连接声反馈抑制器。声反馈抑制器毕竟是以处理频幅特性来工作的,因此将它直接串接在扩声系统的主输出通道中使用是不可取的,否则必然会破坏整个系统的频率特性。# d8 C4 a( |! j3 Q Z0 H5 i
* R% `: a; i% e2 s
声反馈抑制器直接针对传声器使用,合理的连接方式是将它以插入方式单独连接在调音台某编组通道输出母线的插入口(INSERTS)中,并以该编组作为传声器专用的通道。然后再利用其通道输出混合键将其编组终端信号并入主输出通道。这样既可明确使用声反馈抑制器的针对性,又可避免对其它声源信号和系统整体频率特性的影响。( t5 ]0 k3 \1 H. w5 I0 c" l
. A9 y2 C0 E. ^% i: x 另外,在实际运用中可以体会到声反馈抑制器并非对音色的影响小到可忽略的程度。在音乐会之类大多以近距强信号拾音的扩声系统中,传输增益并无太大问题,因而也就不推荐使用,即便有所需要,其原则一是启动电平应以有效传输增益来参考设定,二是不宜开启过多的抑制通道,以有助于减缓其影响。 |
