吉米
发表于 2016-5-28 08:08:45
1. 对磁头进行定期消磁/ X8 C0 I/ K- c3 v k8 K4 [
) z. \6 Z( |1 M 录放磁头经常与磁带接触,很容易产生剩磁。磁头产生剩磁后,会影响录放效果,如高频信号衰减、录音噪声增大等。因此,应定期对录音座的磁头进行消磁。最好的消磁方法是采用专用磁头消磁器。商场上出售的一种盒式磁头消磁器,形状与一般盒式磁带相同。将盒式消磁器装入带仓内,在断开主机电源情况下,按下放音键,消磁器上的红色指示灯即亮,表示已开始对磁头消磁,指示灯熄灭则表示消磁完毕,为彻底消磁起见,还可以连续消磁多次。! ]: b, u. m2 m! p# _1 l
* d3 ?# e5 h u0 V/ i
2. 定期清洗磁头和压带轮
! |3 R% q5 f0 m, h* H( r" Z+ g n! t( n! C
对磁头、主导轴和压带轮应定期清洗。因为磁头上常沾有来自磁带上的磁粉,不去掉不仅影响放音质量,而且还容易结垢锈蚀磁头。主导轴和压带轮上沾有磁粉后,轻则引起录放音的抖晃,重则引起绞带。/ C( u) q4 z' x. {+ p' t+ m& R
5 H. ]- ~6 C, z& k+ `
清洗磁头的方法有多种。有外形象普通磁带的清洗带,加注专用清洗剂后便可按下放音键,让清洗带自动清洗磁头、主导轴和压带轮。更可靠的方法是手工用脱脂棉球蘸取酒精后,对磁头表面、主导轴和压带轮进行清洗。注意清洗时千万不要用硬物如金属镊子去夹棉球擦洗,以免划伤磁头和主导轴表面。
4 s# @; x+ b" G6 ], R% d
, i1 C( A1 P$ i1 D 除了对磁头、主导轴和压带轮的清洗之外,还要定期对卡座机壳内的灰尘进行清洁,特别是印刷电路板上的灰尘。清除灰尘的最好方法是用气吹法或吸尘器。不具备上述条件的,可用酒精棉球擦除灰尘。但要注意两点:一是棉球容易被焊点拉出丝来,残留在机壳内造成故障;二是擦完后,要待酒精挥发后才可开机使用。$ ^/ K% s; R7 o' j$ T- k
0 m- @1 v+ J* \5 E$ H
3. 定期注油
0 Z/ [; d8 Q+ S- W/ S7 s: u9 H# `4 I6 v) F) m
录音卡座的机芯在长时间使用后,相互配合的零件之间原有的润滑油可能自然挥发,致使传动部件的摩擦阻力增大,丧失转动灵活性,引起机械噪声增大,降低机芯的机械性能指标。给配合零件间加注润滑油,能减少摩擦阻力和摩擦损耗,提高传动件的传动效率,延长机芯的使用寿命。. D3 B% G! j7 u& c
2 S; V% b: h/ e$ E3 @' B
给机芯注油可分为两步进行:一是向各传动轴和轴承转动部件注油;二是向各功能按键的导向部位注油。一般说来,不同的传动部位应加注不同的润滑油。对于转轴和轴承配合件,常加注精密仪表油或合成钟表油;对于按键的导向部位,常加注脂类润滑剂(如二硫化钼、GB-4合成润滑脂等)。这些润滑油在高温或低温环境下,油质无明显变化,不易挥发,而且有抗氧化、抗腐蚀等特点。4 P+ u2 A- T( X; E h
' J j6 D" I# ?7 ~8 L% R
给机芯注油一定要注意方法,否则将产生相反结果,尤其是不能使润滑油沾污到传动带、塑料齿轮等一些怕油的橡胶塑料件上,以免使传动带和齿轮老化失效!8 f! i, H+ r% C; D9 {8 }
. _ x- m1 C2 s& i3 D 下面介绍具体的注油方法:( X L- s6 J) K& S3 x
- k3 f- J/ E/ ^" d* Q: d7 J (1) 给传动部件注油。录音卡座的传动部件主要有电机主轴、轴承及各齿轮轴承等。它们通常为含油轴承,在制造过程中已经注入过一定的润滑油,使用一段后需要进行补充,方法是用油针或钢丝沾一些油珠滴入轴承孔内或轴根部位。注意一定要注入准确,不旁溅,量要少。
5 q1 D! e' m% k: @( h" ~5 D& b9 d! R* O
(2) 给按键导向部位注油。机芯各种功能按键,在正常操作的情况下应轻快灵活、手感舒适。由于按键使用次数太多,其润滑部位的摩擦阻力可能增大,当操作按键觉得很费力时,就应向各功能键涂油。 |
