wsrxh
发表于 2016-5-29 06:57:03
音箱是整个声响系统的重要组成局部,价值达全系统的一半左右所以须妥善看待。
# O* Q, p: D# v3 O4 g2 z* l8 j$ ^2 N7 a! T+ z, h
①防止放置于阳光直接暴晒的****,不要靠近热辐射用具,如火炉、暖气管等,也不要放置于湿润的中央。+ ~ E* u- K3 b1 B3 s; |
0 q7 ~" M3 _7 U# i②音箱在衔接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。6 B2 f* N& u* J
2 m2 I6 l" O4 ~5 g' R③与放大器的馈线衔接应稳妥,在遭到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。衔接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免形成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB(0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。6 l4 G* `/ `) D- r {3 t
1 z4 C7 W0 |, K④应留意扬声器的阻抗能否合适放大器的引荐值8 R, c; d4 k* h
8 D2 }, N3 R: S) M4 {. H0 j8 J⑤不得超出额定功率运用。否则音质会变坏,以至损坏扬声器。" X2 T9 l' k) w1 X W
; f# O0 d$ z) J3 V# b⑥外壳应该用柔软、枯燥的棉布擦拭,不要涂家具蜡或苯、醇类物质。
' k* R! g& M* Z
) y# H% ^ }* {- n( \& i$ t⑦扬声器外表的尘埃只能用软毛刷肃清,不能用吸尘器吸除。
3 f L: ~# U+ `7 g0 v3 j+ x, z* y
' W$ [9 @ b7 U( B$ x⑧音箱要放在巩固、坚固的地板上,以免低音衰减。音箱不要太靠近墙壁放置。( k3 B3 A0 D2 c
8 ^2 m6 v/ I+ N) O+ B
⑨不要将音箱放置得太靠近电唱盘,以免产生声反应形成啸叫。
1 g y" q" w1 Q! Z; C+ u+ m0 H! {( @/ j' N: v$ ?7 a
⑩如设有中、高音电平调整,可按听着请求调整到使放声称心。
( H" ~8 B& m4 a1 G; H
$ g, x- z/ Y6 I6 M音箱系统毛病剖析
4 r+ F6 n/ R( W1 y5 \6 Y4 U: S; \1 D/ t) ]5 i/ B1 L5 P# e% ?
音箱系统是声响设备的重要组成局部之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音资料等组成。音箱系统的毛病率较低,毛病类型较少,常见毛病有以下四类。
0 a7 x4 m _0 B. g& t9 E0 B+ j
4 f+ a8 q. ~6 I$ p; z一、无声
, }2 w4 w$ f S- q; L* v* y2 K8 }; Y- B% S& }
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有鼓励电压,就会形成无声毛病。分频器普通不易断线,但可能发作引线接头脱焊、分频电容短路等毛病。
; \. d/ O! A* B6 G( ~9 T+ c
^- i" w4 f; @; j$ N2.音圈断。可用万用表R×1档丈量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,显露裸铜线后再测,假如仍不通,则阐明音圈内部断线;若丈量已通且有"喀喀"声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
b/ C" l' X7 I9 W3 R4 y. G% V" f- L+ M4 i( ^0 Z. V/ ^0 }
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍坚持衔接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线替代。
. z% e4 K' N# M6 w8 e
6 C# E9 @4 W6 |/ R" s; n4.音圈烧毁。用万用表R×1档丈量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则标明音圈烧毁。改换音圈前,应先肃清磁隙内杂物,再当心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常运用。/ n8 E9 U$ Y/ X I; c
9 |6 d# Y+ O b: d- o9 P8 _; b1 h
二、声音时有时无
% P5 f8 C( a: l5 J; o8 }
E, N! w( j+ o% G0 h+ Y1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,构成无规律时响时不响毛病。
5 C, l, q F8 t8 \6 w) U7 s: k$ `- y4 S. ]; l" i
2.音圈引线断线或行将短路。
( E4 p" y& r) f# o* \# O ?3 I& m* G: N
[7 |; ?" ~, b! e% [3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
7 `0 g5 P5 C5 T* ?9 s/ r" X/ A# b
, ?# B, A' i7 ^& F7 j- e" H三、音量小5 `1 j8 ?. r) A3 S
8 l3 C/ Z. w5 m( H1 a1 K1.扬声器性能不良,磁钢的磁性降落。扬声器的灵活度主要取决于永世磁铁的磁性、纸盆的质量及装配工艺的优劣。可应用铁磁性物体碰触磁钢,依据吸收力的大小大致估量磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能改换扬声器。6 Q" _/ R$ }3 J6 T+ u
! Q, X& g* z) l7 Q9 d2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而障碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,假如按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才干恢复运用。
, S, K1 [( M/ t- m% Y7 w4 ^; u% ?& F* ?" o1 q& {# \0 E
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器呈现音量小毛病。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容能否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈能否层间短路。
G$ N1 ]& S6 x3 W; }7 i* W; j
0 R( S* v7 l/ I/ I( P* h! x- \四、声音异常! g& | G& p" [ H* r R6 k
" l. N& _3 j1 L: y) K3 L1.磁隙有杂物。假如有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物互相摩擦,招致声音沙哑。 K% C/ W( V) z( s/ B" }
6 N2 L' X) |1 y2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发作擦碰,形成声音失真,维修时应校正音圈位置或改换音圈。! |% M* R$ n0 z2 w; P( I8 }7 ^
9 M7 [9 r* P- W3.纸盆决裂。损坏面积大的应改换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。8 l9 T3 _2 ?& z8 D2 p8 D
# y1 t9 k3 j7 T4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩装置不牢等,会形成播放时有决裂声。此外,箱体板材过薄招致共振,也会产生声音异常。, I- J4 L) N1 [' a
* z+ {8 a" A0 {% u: C音箱的寿命与颐养' H- L7 B+ V" n
* ?, ~' I8 {# f. }
一、音箱的寿命到底有多长,这是很多人都关怀的问题,正常运用应该说15年绝对没问题,颐养好的话时间以至更长,如散仙兄你那对劲浪907Be,只需颐养的好,保你用上20年绝不会有问题的。在我自制的音箱中运用超越15年的有N对,而且仍在正常运用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与运用和颐养有很大的关系。下面我就触及音箱等有关问题简述一下:( U/ C u8 e* k& W; z! q! s1 \
" ~$ m+ U: D( Z* ?* ^ 音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从颐养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。6 g6 z# }9 L+ _, C1 z1 C% v. T+ }5 n
3 ]3 Z+ T9 h' ]1 z+ q, s
1.喇叭单元。喇叭单元的主要结构由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常运用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。扼环:扼环资料寿命次第为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常运用3-5年里就折裂简直报废,我帮朋友修过N只这样的喇叭,无一例外都很泡沫折环损坏。当然泡沫边的资料成份和制造工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,原来国产“飞乐”低音喜欢用此扼环,它的缺陷主要是假如工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟纹,而影响运用。当今扬声器制造厂还是普遍采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。) d! n0 S3 J& ^9 P* z
# f0 Q+ l: { v2 _/ i3 m, Z
而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环 ,它大局部用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上,如南京消费的12寸低音扬声器YD315-8b采用的就是布边扼环。3 N% ]2 i+ q- ?6 E+ M
/ v N7 X, r8 D
2.音盆。音盆在喇叭单元运用中,采取了多种资料方式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,由于蛋白纤维的存在,在南方湿润地域简直不可防止的被霉菌腐蚀,即我们常见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色优美、淳朴而倍受扬声器厂的喜爱。如美国的“JBL”,丹麦的“威发”,挪威的“西雅士”均消费出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元,那么怎样颐养的问题,特别是对高挡喇叭的颐养倍受发烧友们关注。
3 j$ @6 l$ c& q6 X; ?9 ^1 q P+ u5 Z n$ ]& a9 O- t* V% x2 {4 W, C
3.盆架:盆架目前普遍彩的有二种资料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他资料的,如尼龙塑料盆架(奥普802和西雅H545)都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大局部采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺消费的布麻制品,只需不脱胶,也没啥好说的了。7 h) _& o7 U6 u9 ]& {
* a0 ]! b/ c* g0 s4.磁体:磁体简直无须颐养,不过时分长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵活度有点降落,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的状况要好得多。
% d1 d7 _( }! l) @- n- ~2 \" A4 n( S0 v1 {) U
二、如何颐养音箱及喇叭单元,( l3 c8 L4 X v2 O6 \2 ?
1 z) D. _: ^. j/ p I
1.箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比拟少见;大局部是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(表面假如没有油漆的,倡议重新油漆N遍)。摆放位置应该在枯燥的房间里,尽可能地防止阳光的直接映照,千万不要放在湿润的中央,避免高密度机制板遇潮而澎胀,那就费事了。而且音箱也不要长期放置不用,每月至少要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的费事,如资料的静态疲倦,分频器中无极性电解电容漏电等,轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
, e# ^4 S' |( N2 T. E& M B1 q% R0 l- B3 }0 c- V5 V; M
2.喇叭单元的颐养,(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。)
, m% L! J- H& l# Z3 g4 @0 N- ], A
; T2 I1 j5 Z/ M: Y1 s(1).将废品箱中喇叭单元仔细拆下,一定要当心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便颐养好后复位装置。8 g$ a' L/ A7 v9 \% c
3 w- T" m# q4 ~; T5 k(2).准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)平均地抹在磁钢上下二层T铁上,普通此T铁均为铁制镀锌品,假如盆架是铁盆架也须这样处置,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可避免N年不被锈蚀。
4 Z2 M# [$ _* t B0 X, H; C" ?* T; r' k: t: Y, R
(3).喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄平均,也不要把它擦掉,以避免时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。7 L- R. l- Z4 p
! e& k3 L: J1 \! r/ A
(4).如是纸基或纸基复合盆呈现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部仔细快速擦之(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的外表)。如外表有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用洁净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,控制适度,不要屡次重复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
k& O: S3 t/ L% c9 ^$ O7 y! Z* u' ^6 v1 o5 b$ [* g7 t5 O3 O
(5).高档喇叭在煲透后(普通1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次颐养已做了记号,这次只需上下颠倒位置装置即可),以使喇叭在本身重力影响下更趋均衡,同时查看一下有无需求补腊的中央,如需求再补上。- ?' S7 Z0 p3 M
5 P9 t6 n6 ]( ]: |+ b(6).分频器的颐养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(普通容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的“苏伦”,德国的“威玛”或美国的“MIT”等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。
x% @7 ^) n M0 J+ r
* @4 w) e. O: r3 U3 d5 l3 } 分频器改好后用车腊在印板背面再平均涂一层腊。或者如有条件最好用快干绝缘清漆刷二遍即可,这样效果会更好,我自制的分频器都是采用刷快干绝缘漆的办法,二度即可,可避免铜泊氧化生绿锈和发黑。3 a: i4 d) d0 p z$ H
% `$ G. N# g& T, Z) j( i9 | u) Y 以上仅是个人的颐养经历,关于缺乏入手经历的人来说,一定要留意行事,特别是在拆进口废品音箱时,除了拆卸螺丝需求专用工具外,对实践操作请求颇高,最好在拆卸时有二人协同为妥。一句话,音箱假如运用得当和恰当颐养,用上15年或更长时间是没有问题的。
" ?! n6 |- U% p: v |
