吉米
发表于 2016-5-30 08:10:14
1.运用要点- c; C# O, v' B8 x
# o, h# {6 O+ C1 ^1 O1)合理安放两只主音箱的摆放要拉开一定间隔以取得较好的平面声效果。音箱的基座要结实,不能因音箱放声而震动。音箱工作的环境要避免高温和枯燥,应在通风处安放。音箱的上面不能摆放物品,避免因其共振而毁坏音质。音箱是强磁场设备,要留意远离电视机、手表、磁带等物品。
( g( M$ u' G! p# B0 [
1 Q6 A3 h) D" y9 m0 N' V6 V1 U% V2)连线要短音箱与放大器的连线应该尽量做到短而粗,如今国内有特地用于衔接音箱的无氧纯铜线,对改善音质确有一定的协助,可依据投资状况选用。
2 ^2 G/ g* C# o0 O0 I7 r! ?6 o
3)响度要恰当音箱所能接受的功率有限,不要让其在满负荷下工作,普通大于最小引荐功率即可。假如长时间让音箱工作在极限功率,其寿命会减少,严重时还会损坏音箱。
- x: t2 N8 b; F" o, Z; H( O$ [# ]4 P; _. ^% y- B" Y+ w
4)清洁维护清洁音箱要用柔软的湿布,不需任何清洁剂。音箱网罩容易落灰尘,可用细毛刷停止清洁。
5 c2 r3 _+ J; x5 l5 D) ?* t( E$ K3 m6 u2 I# R6 z# C5 B" b0 i
2.超低音音箱分频点的调整
; o# `; ?7 Q- Y# K9 w v9 f0 }" I# |9 a6 ~9 I$ e' x" \1 g, v B
专业声响系统运用的超低音音箱要担负整个系统的低音效果,超低音音箱的位置不能被倾听者发觉到,否则超低音音箱将会毁坏声压的均衡性(如超低音音箱摆在左边,您会感遭到前方左声道声音较大)。能够作一项简单的测试,关掉一切音箱的音量,只翻开超低音音箱;要是没有专用测试音源,可播放超低音丰厚的唱片片段,为了集中留意力,可闭上眼睛,认真倾听超低音音箱的声音,假如能够凭听觉剖析它的位置,那就表示超低音音箱分频点调得太高。
. q# A7 r) y! \
* E+ e4 i) `" x5 C3 m; Z$ s- S2 D 假如运用的是规范THX音箱,直接调到80Hz就能够了,这是THX的规范规格。要是其他“成
2 j2 l/ _) w: r5 |6 P. h, N
& v7 A, e; R- i! G2 f 套”的专业音箱,问题也不大,设定在80Hz左近。在左、中、右主音箱低频延伸才能不错的情形下,分频点应适度再调低。无论如何,分频点“最好不要”设定在80Hz以上,若主音箱都是“低音有限”的音箱,而分频点必需设定在100Hz以上时,超低音音箱的位置则应该挪动至前方中央处,靠近中央声道音箱。 |
