KTV音响是KTV的主要设备,KTV音响设备在使用过程中经常会遇见很多故障,如音响没声音以及卡拉音响有杂音,当ktv音响出现这些故障时,可以通过以下方法来解决。
& J/ x! G2 B: c! L) V% L& B) Z! O
}# N" E) ~6 b 1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接得正常。4 _9 u6 k) \* f: u$ B# `$ ?5 H
0 n& B8 \( r# f& p: D( v b$ G! m 2重新安装这个设备的驱动程序进行解决。: U, Z( f1 b$ [; B* M5 r
! h4 ^4 ^7 y( t% O
3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板,声音和视频设备,音量,在“将音量图标放入任务栏”前打对号。
* N% K. h T! h) k4 n( y% L; s7 B' |0 G4 U* P
4、无声音无小喇叭,打开控制面板,添加与删除程序,添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统提示安装新硬件,按照提示进行安装。# Y+ w4 D) |1 Q8 C7 R
2 Q6 w$ a# ?& N1 }: ]: n0 j
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级。
3 l. x% m" q& G9 J" ?! y3 d* M/ P& X7 r: M7 g3 h# E8 _) u: K- @
6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或违规操作删了声卡驱动程序,内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。
$ N$ x7 v# k# {
, ~9 g, e% h; o& f 7、关机后等一段时间重新开机。
; c9 Y. U, e6 j- p0 y5 M2 J, ^: X
: Y0 e& l/ G& H' B- N1 ^ 另外ktv音响出现故障可能是以下几个原因造成的:& W- N p+ i& y& ?; p
& _# {1 m1 {& F" P a、插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。
1 k) T& F, U* R; s( Q5 O% C
- h) i9 Q" j5 u# C( v( F b、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。
( G3 z$ n; w! w& ]2 O q
* p2 F+ g0 h2 L7 c/ E8 R# w c、安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。 |
