yancw
发表于 2016-5-31 07:55:05
音箱由于受构造方式、箱体资料的选择、加工的精度等各方面的影响,音箱在运用的过程中,其自身就是一个直达声与绕射声的混合型声源。早期的迷宫式音箱,靠音箱箱体内的较长的低音管道来增强低频的能量。虽然低音释音孔设置在音箱面板的正前方,但其所释放出的低频局部,是由较长的低音通道的屡次反射而增强的。因而这局部低频具有很强的绕射声的特征——这就是它所特有的定位不明白性。迷宫式音箱的频响低频端,也比拟容易呈现细微的脱节现象。
( f1 e! ?& i8 o4 \, x n( ^3 n u6 [5 A6 E$ j; c$ b
迷宫式音箱是硬折环低音单元时期的产物。扬声器的低音单元在几十年前,其边缘的折环多为硬折环,由加了胶的布质资料制造。多数民用品的折环,根本上是纸质振膜的外延局部。由于这类折环本身的硬度大,振膜的行程范围小,所以被称为硬折环单元。这类低音单元本身的低频f L都比拟高,普通都是几十Hz到100Hz的范围,其工作于振动型的发声状态。由于本身的低频f L不够低和振动型的发声状态,采用迷宫式的箱体构造来增强低音,是恰如其分的。
" X, x2 \2 H) m8 k c0 ~ {% M/ w
5 t% T2 f( w6 }$ } 随着扬声器单元制造技术的进步,采用橡皮边、泡沫边的软折环低音单元问世了。这类低音单元的行程长,本身的f L就较低,普通为几十Hz,最低的能够到达几Hz。软折环的低音单元在低频段工作于活塞型的发声状态,所以不需求迷宫型的箱体来增强低频。有些对音箱发声原理理解不深的厂家与喜好者,给软折环的低音单元加上了较长的迷宫低音通道,形成了音箱瞬态特性差和低音严重脱节的不良结果。这也是近代技术实力强的厂家,为什么淘汰了迷宫式音箱的理论依据。+ N! {2 W1 x( d2 E c" j
" ]0 a( g0 x' v. r 倒相式音箱的工作状态,也处于直达声与绕射、反射声的混合型工作状态。 由于倒相式音箱的倒相管的长度较短,距低音单元间隔较近,所以倒相式音箱在工作时的绕射、反射比例相对较少,重播的音色、相位较为精确。这也是倒相式音箱在目前这个阶段大行其道的主要技术依据。" m! M' N' l; B/ r: v- O
4 I: y5 l' B$ V! ~0 q& u2 ?1 N 还有一类音箱,这就是密闭式音箱,这类音箱不设迷宫释音孔和倒相孔。 从理论上讲,密闭式音箱容易做到较好的频率响应和完整的直达声,但实践的工作状态并不是这样。由于箱体资料本身的强度问题,密闭式音箱的箱体由于受较高的箱内空气振动,在工作状态下,箱领会产生较强的振动(绕射声)。迷宫式、倒相式音箱由于箱体的半开放状态,箱体本身的振动会相对小一些。 密闭式音箱的测试曲线比拟平直,由于测试时处于仅输入1W功率的小功率工作状态,在正常的运用过程中,所输入的功率远大于1W。由于受箱体内容积的限制,受箱体内阻尼资料的影响,密闭式音箱在大功率工作时,其低频端的频率响应会明显地劣化,音箱 的瞬态特性也没有倒相式音箱好。
) c% I! O( ?$ E& L4 E
! d' J9 O" @' x- y, }- r2 k& d" n 晓得了音箱的工作特性之后,就很容易了解频率响应、功率、灵活度全都相同的不同构造方式的音箱,其重播时的音色与声音表现都会有很大不同的现象。 |
