“老板,来对喇叭,最贵的,看起来最气派的那种!”虽说钱可以解决的事情都不是难题,虽然有钱就可以买到Hi-Fi,甚至Hi-end。但作为新一代的知识青年,如果连重金买回来的喇叭用的是什么类型的扬声器单元都不知道就有点太那个啥了。好在现在还来得及补课,看完本文,不敢说立马成为专家,但至少也能对扬声器的概念略知一二。! P) W* M* H0 |
, ~% S" b5 ?1 D3 k/ \# x! {5 j
扬声器五花八门的分类
6 L/ o4 N9 E3 N' U( M" i, M( f: V2 @* K
作为音箱中最重要的组件,扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,比如工作原理、辐射方式等等,本文主要介绍几种比较典型的分类。
" V5 @3 ?5 ]6 E' s0 U& |/ @( ^0 Z$ J7 X, _; p f7 q
按工作原理分类 z" R6 W1 R$ V
以工作原理进行分类,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。: T9 O# h2 U. X; |
) [. @ K; g1 S1 c1.电动式扬声器:1 \8 M3 V$ v1 m# R4 P6 w
+ V+ V. i8 { A9 |) H9 c% a+ E
7 S/ j' R) s( e' M/ P6 @* ]# f
这种扬声器也是目前音响上最为常见的一种,它采用通电导体作音圈,当音圈中输入一个音频电流信号时,音圈相当于一个载流导体。如果将它放在固定磁场里,根据载流导体在磁场中会受到力的作用而运动的原理,音圈会受到一个大小与音频电流成正比、方向随音频电流变化而变化的力。这样,音圈就会在磁场作用下产生振动,并带动振膜振动,振膜前后的空气也随之振动,这样就将电信号转换成声波向四周辐射。' ~. ]3 N, Y# G. ^1 g2 z4 n
2 q9 g5 Q) h# L. o9 _" X) }
2.静电式扬声器:# j9 F. ~: }* d: z$ Q
6 S7 N$ l% a7 \3 W: P# B
Martin Logan静电扬声器' N* H& W$ d& C; ~$ g- K/ p' i y
; ?& B8 s' K0 i% m' O, h" v
静电扬声器其实早在上世纪30年代就已经发明出来了,不过受限于当时的技术条件,无法制造出实用产品,从而让电动式扬声器慢慢占据了整个市场。如今,美国Martin Logan成为了音响界中最知名的静电扬声器生产厂家,而日本Stax则以制造静电耳机著称;静电扬声器产品由于具有电动式扬声器所无法比拟的优点,再加上高昂成本产生的高昂售价,从而注定它只能是Hi-End级别中最引人注目的成员之一。这种扬声器利用的是电容原理,即将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电容。将声源电信号加于此电容的两极,极间因电场强度变化产生吸引力,从而驱动振膜振动发声。$ P7 H% t3 d7 Y- T; j+ o s b U
\/ r3 X) }% ^9 o- b/ v3.电磁式扬声器:8 P) a5 D4 e( l
也叫舌簧式扬声器,声源信号电流通过音圈后会把用软铁材料制成的舌簧磁化,磁化了的可振动舌簧与磁体相互吸引或排拆,产生驱动力,使振膜振动而发音。
$ u% [+ r$ v: t. z% z- e! C4 F z! A1 }9 I [. \$ s Y
4. 压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变的大原理,将压电动元件置于音频电流信号形成的电场中,使其发生位移,从而产生逆电压效应,最后驱动振膜发声。/ f% G8 G. [3 C& ]7 {6 J+ E ] F2 t/ n& M
4 J! \2 D# m! P6 ^' l按振膜形状分类- Q" o! w$ H7 L8 H w+ u
振膜,即扬声器中推动空气发出声音的重要组件。按照振膜形状进行分类,扬声器主要有锥形、平板形、球顶形、带状形、薄片形等。
?" e% f9 I, S/ K8 O
) J3 e- a, `5 l0 C1.锥形振膜扬声器:
( k+ o; x l+ R5 R/ `8 ~( }9 u4 @" O. r; O8 N
" T+ G+ m) V9 t9 }锥形振膜扬声器中应用最广的就是锥形纸盆扬声器,它的振膜成圆锥状,是电动式扬声器中最普通、应用最广的扬声器,尤其是作为低音扬声器应用得最多。
% @9 t, U9 ^, K6 X& u* j5 s* p+ ~$ W4 h" W0 u+ V+ m2 V! J O( N
2.平板扬声器:- S) i! m, A7 ?# h/ k1 e
4 f) Z+ f; Y3 G% ~
V0 c7 h _& H. Q平板扬声器也是一种电动式扬声器,它的振膜是平面的,以整体振动直接向外辐射声波。它的平面振膜是一块圆形峰巢板,板中间是用铝箔制成的峰巢芯,两面蒙上玻璃纤维。8 I) N) k% @2 e& }7 @& S
4 ^" v2 |8 E* f3 B3 b' |& z1 l$ v9 E5 T; N# K6 S% T- z3 V7 {0 e
索尼曾推出的采用平板扬声器技术的APM-6音箱/ B- _' m& K# C. Z9 p
" r; j1 y& c) @# a1 n8 v- L0 ?6 F9 `0 _: v7 |; }
索尼曾拥有庞大的平板音箱产品线
$ a" |8 Q8 Y( y5 m
& U- Z8 ]# J2 e9 n! O; C: ?0 e: x$ v% X
看得出来吗?其实电视墙上隐藏有两只Amina平板扬声器4 P q; g, [% ?! x
& D5 S$ B8 S8 C3 f2 G P+ ^
面向定制安装市场的Amina入墙式平板扬声器,表面可以刷上墙漆,做到完全隐形+ I K9 X8 \$ }8 _$ u
& `7 p3 T1 |+ T' ^' a2 U8 ?
平板扬声器的各单元的发声点在一个平面上,相位失真低是先天的优势,没有了锥盆喇叭物理结构上的空气腔,声音的传播会更符合振动发声的原理。平板扬声器的振膜特殊构造,受强度和质量影响较大,蜂巢平板材料及加工的成本过高,平板喇叭振膜对于大功率低频的承受力不足,很容易在振动幅度加大的时候,平面振膜的分割振动加速恶化,方型喇叭的悬边受力不如圆形锥盆喇叭均匀,悬边容易损坏;平板喇叭因为推动空气量大,在中大功率工作时候,对箱体强度要求很高,使得箱体过于笨重。
5 T! U9 ^8 s# U6 P9 M% p, @ C2 g6 o" A5 E6 B5 ~8 ^4 K" U6 X
3、球顶形扬声器:
9 y3 o; S5 T! e( o" n1 Z9 y/ e C- P) p
! i( t1 E' [' g1 a1 U$ R
常见的音箱高音单元通常都是球顶形扬声器9 f6 v }. W; e0 ]: d8 A3 m! p
# X) ]0 L) r8 p) [3 J4 d4 f/ E0 t) `
球顶形扬声器是电动式扬声器的一种,其工作原理与纸盆扬声器相同。球顶形扬声器的显著特点是瞬态响应好、失真小、指向性好,但效率低些,常作为扬声器系统的中、高音单元使用。
; D" B( L) d* t; ^% T! T5 |: Y
& \5 A: X! Q1 p: {8 }, V# H4、号筒扬声器:6 q/ M6 d: W# h; m- G" o
学校操场上常见的大喇叭就是一种典型的号角扬声器3 q3 D# A) { w, ^
8 ]4 w" x4 k* S" `$ S' f号筒扬声器的工作原理与电动式纸盆扬声器相同。号筒扬声器的振膜多是球顶形的,也可以是其他形状。这种扬声器和其他扬声器的区别主要在于它的声辐射方式,纸盆扬声器和球顶扬声器等是由振膜直接鼓动周围的空气将声音辐射出去的,是直接辐射,而号筒扬声器是把振膜产生的声音通过号筒辐射到空间的,是间接辐射。号筒扬声器最大的优点是效率高、谐波失真较小,而且方向性强,但其频带较窄,低频响应差。所以多作为扬声器系统中的中、高音单元使用。/ } j+ U- d9 Q0 u7 S& n) k
4 f v# R1 |: x4 U) W) w k) D9 r0 j! e
JBL S4700是一款采用号角高音的经典喇叭% A/ o( L8 t. G6 Z1 S, u/ V
. z. r: G" p# E# q7 U全频带扬声器:
/ z7 V& R7 s( |$ \& E1 @, I7 w& O" l( }
著名的天朗(Tannoy)同轴扬声器音箱, D0 _8 a8 _+ k
4 L, \( v2 R6 X! w/ ]4 J) R9 ]
全频带扬声器是指能够同时覆盖低音、中音和高音各频段的扬声器,可以播放整个音频范围内的电信号。其理论频率范围要求是从几十 Hz 至 20kHz,但在实际上由于采用一只扬声器是很困难的,因而大多数都做成双纸盆扬声器或同轴扬声器。双纸盆扬声器是在扬声器的大口径中央加上一个小口径的纸盆,用来重放高频声音信号,从而有利于频率特性响应上限值的提升。同轴式扬声器是采用两个不同口径的低音扬声器与高音扬声器安装在同一个中轴线上。! G& R9 z9 N4 J/ r
