一)蜂鸣器的介绍 L/ Z+ d$ [" Q. k& }
1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
' D M0 h3 z( X! y2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。4 E. C/ \4 T5 ]4 a- b
3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
$ W( U/ r: j) h4 j3 j; C(二)蜂鸣器的结构原理5 v7 o1 x9 m7 O+ e9 q8 U
1.压电式蜂鸣器 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。1 Z& X' Z6 @. W; N6 f! \
多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
* K( G) I0 Q6 [压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。
: F% H) A, h q2.电磁式蜂鸣器 电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。' K0 x7 w& {4 ~9 J
接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
6 ?$ R8 S4 N6 \+ c# W7 b蜂鸣器 的制作1 V; W8 U: C' e6 V; A$ Y
(1)制备电磁铁M:在长约6厘米的铁螺栓上绕100圈导线,线端留下5厘米作引线,用透明胶布把线圈粘好,以免线圈松开,再用胶布把它粘在一个盒子上,电磁铁就做好了.3 k$ w' i9 v" o. L- n4 P
(2)制备弹片P:从铁罐头盒上剪下一条宽约2厘米的长铁片,弯成直角,把电磁铁的一条引线接在弹片上,再用胶布把弹片紧贴在木板上.1 O% X }8 ?1 t* F/ X
(3)用曲别针做触头Q,用书把曲别针垫高,用胶布粘牢,引出一条导线,如图连接好电路.. V; A6 ^2 b5 n* m. s6 ]
(4)调节M与P之间的距离(通过移动盒子),使电磁铁能吸引弹片,调节触点与弹片之间的距离,使它们能恰好接触,通电后就可以听到蜂鸣声
7 `) T; E" C- l5 X3 u# A/ i- X( l扬声器分为内置扬声器和外置扬声器,而外置扬声器即一般所指的音箱。内置扬声器是指MP4播放器具有内置的喇叭,这样用户不仅可以通过耳机插孔还可以通过内置扬声器来收听MP4播放器发出的声音。具有内置扬声器的MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了长时间配带耳机所带来的不便。* b$ d6 p2 l F1 o- M
扬声器常用参数的物理意义:
* X7 j2 e0 y/ G* J扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的
6 [, T" l2 A6 _' \& x' P6 m参数主要包括:Z,Fo,η0,& U/ ?. I2 z; A @ m; V* Z( U
SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
( V; a" g4 i6 I& l' q1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.( u# H! p/ B2 W: K
扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.
" J' f# J3 p0 X. j它是计算扬声器电功率的基准.7 j: u, N+ ?5 t/ q' s
直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值./ B4 [0 J5 \7 F: t6 s3 G6 y
我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.0 C! ]7 C& @" @) ~' X2 V' N0 X6 H
1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.
Y/ h: v8 Y+ t单位:赫兹(Hz).6 e6 M* P2 n( V1 i# ^ j
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率+ Q7 k5 f5 M0 f$ \8 |8 [
变化的曲线.
, N. T4 ~. s! H( }1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.7 E8 G# k% k* l+ v( J
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上( n0 e7 Q2 H0 a+ e" }' _# m9 j
产生的声压.单位:分贝(dB).
5 T6 p& M4 Q. i$ Z( t' v1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.
5 X! k. m! Q) E. Z8 N, X2 S1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.
- d4 k9 @3 ]6 @7 V) Q" m! x* ?1 o U1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.# p- d9 k0 w% m, r& d2 P1 ?, g' J& O/ _* Z
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时" e4 z4 _, n0 F# m5 w
的容积.单位:升(L).
! Y! d* `7 m% ~4 n# P" a: m1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以
# z- X5 c" \. e3 X! C及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).9 }4 d$ }. Q; Y9 u* W1 K- t* Z! B
1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单
6 Q' m0 i+ v2 X% j位:毫米/牛顿(mm/N).9 T* X( v8 H" b
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).8 ^7 F! \8 D1 R- `2 @# d
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).* C( [8 g# v: |% Y
1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).
7 o' S7 B; q' A2 y& j1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).
& [6 u* `3 n* P" `; M0 d+ b) G由以上可知原理几乎一样 区别就是前者用簧片直接震动后者是线圈在震纸盆 一个频率要求低一个要求高 技术前者更简单后者复杂结构反过来 |
