yancw
发表于 2016-6-1 08:10:39
闭箱最早是AR公司创造的技术,早先不断是采用障板式设计,也就在AR创造了所谓“气垫式”专利后(即闭箱)才名符其实地成为音箱了,闭箱的特性是低频力度好、反响疾速、低频明晰有力,但是下潜深度有限,低频量感缺乏。
! j1 g# A; S' k7 V6 w1 W7 j5 N2 K4 G+ C* [% R' c) G5 k5 @" _" {
传输线箱是应用声导管的原理,将单元发出的后向声波经一段声导管后,在某一低频率处与前向声波同相迭加,从而得以取得较好的低频下潜深度。但是声导管的长度需为几十赫兹声波波长的一半,约需几米长,这样后向声波与前相声波之间固然相位同相,但有一个几十毫秒的时间延迟,所以大多数传输线箱的低频量感固然不错,但瞬态较差,低频较为混浊无力。纵观目前世界Hi-FI市场,传输线设计根本上很少看到了,笔者的个人观念是传输线箱或许会逐步消亡,倒相箱与传输线的动身点是相同的都是充沛应用后向声波来增强低频频下潜,但倒相式用的是用集中参数谐振工的倒相方式,来替代传输线式半波长声导管的散布参数倒相方式,这样固然同样将声波倒相了,而附加的时间延迟却只要十毫秒左右,并且倒相式构造简单,易加工、易调理,故此目前倒相式与闭箱成为目前设计的两大系统,其它较常见到的还有空纸盆式(被动辐射式),其原理与倒相式相同,且超出本文的范围之外,故不作引见。/ y. X1 G% Q. Y/ g# H i, c
) z3 q$ n1 ]5 e2 R
倒相箱与闭箱相比拟,各有所长。闭箱好在有力度、瞬态好、明晰,听古典音乐,特别是室内乐极佳,所以像英国ATC等独钟于闭箱。而倒相箱好在低频下潜较深、量感足、接受功率大、灵活度高,比拟全面能胜任各种场所。熟优熟劣只能凭各人爱好了。
) g( [/ s, q9 ~) u8 A3 e) N' F2 J
监听一号音箱设计时为求低频下潜深度以及顺应性采用的是倒相式设计(而实践上也完整能够作闭箱),为了保证低频大音压下不呈现功率紧缩,或气流声,则倒相管的直径不易过小。实践设计时,计算公式仅是一个参考,最终要用耳朵较声来调整。
; M; a$ j" {- y5 z
1 `& @1 m: o2 s/ ^! G; {5 q m 设计完箱体尺寸后,就要思索箱体制造方面的请求:首先就是箱内吸声资料的选取,吸声资料的不同,可以显着改动箱体有效体积。有些发烧友受国内一些发烧文章的误导,迷信采用玻璃棉或石棉来作吸声资料,玻璃棉的吸音效果固然较高,并且具有绝热收缩的优点,但实践上,除非单元不适宜,设计出的箱体体积过大,如国内一些低档的高Q、高等效容积喇叭那样,需求采用玻璃棉来减少箱体实践体积外,采用玻璃棉并无太大的优点,而且玻璃棉在音箱中的运用。采用普通海绵、晴纶棉或者长羊毛棉,能够很便当地设计出音质上佳的音箱。监听一号由于设计体积为18升左右,故在设计时选用的就是中泡通孔海绵。
7 l; u9 v6 p% f' r
5 b& L, m* C8 o( g; G6 O0 z) H& S 箱体板材的选取与处置对箱体音质的影响是宏大的。对板材的请求是相当的刚度与内阻尼衰耗特性。目前较好的选材是中密度纤维板(MDF),只是国产的中密板质量较差,要用高密板才干到达进口MDF的效果。但是中密板的内阻尼效果仍然不够,我们采用内壁贴附特殊配制的沥青板的办法补偿。这种沥青板阻尼特性一年四季都较稳定,并且阻尼度极佳。先在开好料的箱板板材上涂上一层木工胶,将沥青板放置居中,并且大头的钉子距离4-8cm钉牢,这样箱板与沥青板成为一个有机的整体,能够根本上做到“只要喇叭发声,绝无箱板发声”的理想。
5 j7 M0 p5 O# V" e
; Q+ `! p2 d3 N1 R( @0 I' M 谈完箱体的设计,就要谈一下音箱的心脏局部分频器的设计,毫无疑问,分频器是一对音箱的灵魂,它直接决议了音箱的音色,但以往的一些发烧友关于分频器存在着一些机械的认识,如有人曾撰文“痛斥”一阶分频(-6dB/oct),以为具有无限大衰减的理想滤波器才是最佳选择,也即滤波器的阶数越高越好,衰减斜率越大越好,这种见地一是只浅薄地看到了分频器“分”的作用,二是机械地看到了分频器由上下通滤波器组成这个问题。! w) l* T, q: ~8 T: e) U
2 L$ z( p* r0 m, O- f' J
关于分频器,我想谈一点哲学,国内曾经片面地宣传“一分为二”,而疏忽了“合二为一”,而实践上笔者觉得,“一分为二”为表,“合二为一”为本,高音单元音色亮堂,可喻之为“阳”,低音单元音色消沉深沉,可喻之为“阴”。阴、阳有对立的一面,也有互相容纳的一面,是故古代之太极黑白鱼的图形,并不是一个圆劈为两半这样简单,而是阳之尾就是阴之头,首尾相连,相生相化,并且黑白鱼的眼睛,更是阴中之阳,阳中之阴的所谓至阴至阳,回到分频器来说,其作用与其说是分割阴阳,勿宁说它是调合、融冶阴阳于一炉。试想一下,假如分频点以下,单是低音单元发音,分频点以上单是高音单元发音,那么音色岂不是被割裂了,音像定位也会上下跳动,决无可能到达较好的音质。相反,假如单元质量优秀,则在分频点以下以低音单元为主,高音单元为辅,分频点以上则反之,则分频点处由于分频器的调度之妙,将上下音单元这两个音色等各不相同的“阴”与“阳”有机地交融为一体,能够得到较佳的音色。
9 y# Q0 Z. j+ B$ p- z9 D$ j& |4 M2 P6 m: F3 r6 p
经过以上剖析能够看出,在单元性能有保证的前提下,较低阶的分频器肯定是优于高阶分频器的,特别是思索到高阶滤波会带来的较大的相位变化与较大的时间延迟,低阶滤波的优点是显而易见的。当然低阶滤波对单元请求相当高,假如分频点较低,而滤波阶数也较低的话,高音单元的功率担负就越大,这也是监听一号设计中高音滤波用了二阶,而低音用一阶的缘由之一。
' C) I, N& H6 L0 _6 w
5 A% L4 j# @0 ^, Q! s( l2 h x 决议高、低音滤波的阶数配合还要思索到单元自身在分频点处相位的衔接问题。经过上下通滤波的相位差来补偿单元滤波会带来的较大的相位变化与较大的时间延迟,低阶滤波的优点是显而易见的。当然低阶滤波对单元请求相当高,假如分频点较低,而波波阶数也较低的话,高单元的功率担负就越大,这也是监听事情设计中高音滤波用了二阶,而低音用一阶的缘由之一。
& A/ a$ J- J5 w9 p$ |/ J
7 \( X9 g; }' u* A" B: L8 i- o 决议高、低音滤波的阶数配合还要思索到单元自身在分频点处相位的衔接问题。经过上下通滤波的相位差来补偿单元之间的相位差,以取得较平直的相频响应,而平直的相频响应是中频音色纯美自然的必备条件,我在此引荐N601与T301配合时,分频点取在2.5-3KHz之内时,以高通滤波比低通滤波高一阶为佳。1 q5 \9 t. w7 a1 K. o9 V1 `& X* u
e/ T- L! n- F! U) S1 J 其次是阻抗补偿,由于低音电感在分频点的作用不可无视,故加以恰当的阻抗补偿电路为佳,但补偿一定不要过头,否则会对音色带来较大的劣化,以补偿后的阻抗不低于补偿前阻抗曲线的最小阻抗值为佳,关于高音灵活度的调整以L型电阻衰减网络为佳,单个电阻衰减并不会节约几本钱,而对音色又无益处。
E( P0 M- `: ]+ M: u8 y/ e- T2 p6 A5 E2 x8 x" E$ {
最后还要提一句,一定是双线分音为佳,至于有些朋友讲有些单线分音的箱体改双线分音后高音过多的问题,是由于其原设计是单线分音,为了抵消低音串扰对高音的掩蔽效应而将高音的灵活度调高了一点,改双线分音后,要将高音衰减加多一点,关于自身按双音设计的就无此问题,关于双线分音能够参考《声响世界》上我的一篇文章。
- c; Q5 f Z* X, O7 @, m2 N) X# i6 `
设计后的音箱做出样箱后还需求停止一系列的测试调整,包括阻抗测试、幅频测试、相频测试以及失真度频响曲线、落水图或者瞬态响应等,发现问题停止改良,作为专业设计一定是在测试无问题后才停止人耳校腔调整的,由于无科学的根底就谈不上艺术,“皮之不存,毛之焉附”。关于业余制造,如无测试条件,这一顶只能付之阙如,就一定要认真研讨厂方提供的测试曲线,并且吃透原设计,并且在人耳校声一关多花功夫,才干补偿测试条件的缺乏。 |
