wsrxh
发表于 2016-6-1 08:27:37
由于汽车在行驶中会产生各种频率的干扰 ,对汽车声响系统的听音环境产生不利的影响,因而对汽车声响系统的装置布线提出了更高的请求。
1.汽车声响配线的选择
汽车声响线材的电阻越小,在线材上所耗费的功率就越少,则系统的效率越高。即便线材很粗,由于喇叭自身的缘由也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率到达 100%。
线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。
线材的横截面面积越大 (越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则允许输出的功率越大。
电源保险的选择
主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以肯定:
保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压均匀值
2.音频信号线的布线
用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
坚持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易遭到车内各种不同频率信号的干扰。留意:假如不能缩短音频信号线的长度,超长的局部要折叠起来,而不是卷起。
音频信号线的布线要分开行车电脑模块电路和功放的电源线至少 20cm。假如布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。留意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必需分开它们20cm以上,假如音频信号线和电源线需求相互穿插时,我们倡议最好以90°相交。
3.电源线的布线
所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。假如采用低于规范的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。电源线可能会发热而熄灭。
当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将呈现电位差,这个电位差将招致交流噪声,从而严重毁坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,进步音质。
把蓄电池接头的脏物彻底肃清,并将接头拧紧。假如电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会招致交流噪声,从而严重毁坏音质。用砂纸和细挫肃清接头处的污物 ,同时擦上黄油。
当在汽车动力系统内布线时,应防止在发电机和点火安装左近走线,发电机噪声和点火噪声可以辐射入电源线。当将原厂装置的火花塞和火花塞线缆改换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。
在车体内布电源线和布音频线所遵照的准绳分歧。
4.接地的办法
用细砂纸将车体接地点处的油漆去除洁净,将接地线固定紧。假如车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污蓄电池接头相似,接触电阻会招致交流噪声的产生,从而严重毁坏音质。
将声响系统中各项声响器材的接地集中于一点。假如不将它们集中一点接地,声响各组件之间存在的电位差会招致噪声的产生。留意:主机和功放应该分别接地。
当系统耗费电流很大时,蓄电池接地端一定要结实。进步电源接地性能的办法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做可以增强衔接,有效地抑止噪声并进步声音质量。
不要靠近行车电脑布线。请记住,主机接地点靠近行车电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
在汽车内所布的线材和音频线都要加上汽车专用护套套管。 |
