厅堂声学装修设计_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 厅堂声学装修设计
wsrxh 发表于 2016-6-3 08:04:26
  〔1〕声学装修设计
( N- Q2 P5 L+ u- f% I" ?9 J, g1 t! y4 B! }" f
  作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐之美了。那么,好的音质是怎么得到的呢?首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。好在,目前不少甲方已充分认识到声学装修的重要性,要求音响工程承包乙方提出相应的要求与设计,并要求装修方一起配合,搞好各类大厅声学装修。建筑声学指标要求(声学装修要求):A.背景噪声小于或等于NR35;B.隔声、隔振措施厅内应有良好的隔声隔振措施,隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40dBA。C.建筑声学指标1)共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散:各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。2)混响时间混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。各类用途厅堂最佳混响时间及声学装修建议见下表:
# `! h+ E  E, S" t4 ?6 L: _
* K" [# q4 _% L8 H5 F5 p  各类厅堂、剧院最佳时间表
: [* a( |. Q! R2 b( O
6 c5 D( I( I, u( j  不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。A、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理:1.舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;2.两面侧墙窗户,可安装厚窗帘;3.两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);4.地面应装铺木地板;5.安装吸声天花板;B、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施:1、钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);2、轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷;3、普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;4、普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门;5、管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;6、风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;C、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构:公共厅堂内装修常用的吸音处理结构
. i7 r! |+ j8 m) Y1 G' g+ j  P6 J2 L! q* w
  两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);2)相关的国家标准本设计方案涉及了国家有关技术标准:GB-4959-85厅堂扩声特性测量方法GYJ25-86厅堂扩声系统声学特性指标GB-9403会议系统的电及其音频性能要求GB-3096-82城市区域环境噪声标准GYJ25-86厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准如下:
 楼主| wsrxh 发表于 2016-6-3 08:04:49
; q) g/ l* v; @  Y: m
扩声系统+ A# d; h9 e3 M
6 \7 h* @! ]" O- {5 i# M8 Z
   类别分类9 r3 i4 L1 b7 g* f
) L. A/ ]" G9 j5 \' d8 P声学特性9 ~' u* [, y: `( ^
, N# a: u6 F+ w- ?# \0 |$ G' ]
音乐扩声系统一级
. a: H, j$ S( X
# E; T  |4 z- J  a8 A+ m6 q
音乐扩声系统二级5 B5 Z% Y, j; E  W6 E7 D
3 c" Z% d  ]3 h
语言和音乐兼用扩声系统一级) j* ~2 {0 p% n5 k, L4 \
- ~8 ^: K4 E9 D$ K
语言和音乐兼用扩声系统二级  R# e( D$ \" e4 B! A  s, k( o
, Y: P- K) v# W* h. Q( A6 h; a
语言扩声系统一级
$ P6 x, n3 E3 d9 A  C% E$ {  ~0 u3 ?# D; m
语言和音乐兼用扩声系统三级
! q0 ^  L* o0 [- G* T9 z+ I
" z; Q$ H; S2 r) i$ t+ b2 H
语言扩声系统二级
: G+ e5 m0 X2 ]; w4 y1 G
8 p( n  E6 M6 u, n( Q
最大声压级(空场稳定准峰值声压级(dB)+ `5 ]! ]4 b; K2 |' ]( g" N9 L
; f4 w- e' a0 }; A3 ]
0.1~6.3kHz范内7 d, q- _4 |( T( x; b
/ y  a  a2 k. ~- A1 w8 o5 z平均声压级
- M& R+ F. P2 B9 i4 g" U6 [; Q* F& l6 t
≥100dB
  N8 O" g; C& A
) Q, e$ ~; y6 D: d
0.125~4.0kHz范围内平均声压级≥95dB1 n& t8 v' R1 ?) `
- @: ]7 y/ N: Y; F4 X7 J- h
0.25`~4.0kHz范围内平均声压级≥90dB
6 o; p& J: W5 h$ J& ]: F. f/ C$ A$ B4 ~' Q+ h! o
025~4.0kHz范围内平均声压级≥85dB
* r+ @1 Y# ?; N* G- p8 Z" k1 b! u$ u) o: m0 T
传输频率特性
8 I* [$ w7 c  B% v' \5 k/ T1 U9 u1 M+ Z4 v3 ^8 R
   0.05~10kHz以0.1~6.3kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB且在0.1~6.3kH5 p6 k. ^& y1 ~
  g5 ]: _! ]2 g- Z
内允许≤±4dB& A% z1 Z9 r/ i$ G
) E, v1 q1 H7 A: M1 I
    0.063~8..0kHz以0.125~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB,且在0.125~4.0kHz内允许≤±4dB
. r! H' ^: Q! ]6 A8 T$ p. x5 @# S+ z4 ]3 o' {& D! E
     0.1~6.3kHz以0.25~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-10dB,且在0.25~4.0kHz内允许+4~-6dB
# G: i1 F6 L1 o: \9 J) J7 @2 ?: f$ [* v+ a
Nn     0.25~4.0kHz,以其平均声压级
) p% G; z3 D) d, w& B9 S' m' }: ~, W* k
            为0dB,允许+4~-10dB; B% k6 Y9 v% J3 B6 z8 |  z9 z
# t6 g; A/ t/ E- Q4 y) H
传声增益(dB)+ @. \; U9 ~: Q1 c0 w& K8 k
& u: D/ T* Q+ Z
0.1~6.3kHz的平均值≥-4dB(戏剧演出)≥-8dB(音乐演出)$ O4 R3 p8 }1 V! A
' ~, E" L- O0 o& L: J
0.125~4.0kHz的平均值
9 `: B: }' Z3 A8 Z& @1 x. a' C! u
9 n3 F4 p  k" O  V1 ~2 I) M1 i≥-8dB" g% f# n2 M! u5 ?: g; Q+ l* a# R
+ ]" h( ?. D/ ^6 w
0.25~4.0kHz的平均值≥-12dB! j1 d, G, q; h+ W- L* D; W
# M2 i( N9 D& Y. z* O. ], M
0.25~4.0kHz的平均值≥-14dB
$ w5 Q$ t# k! }7 ]
; i# a) F* @5 a* H' N8 N
声场不均允度(0dB)+ r6 c  t  A( F# U0 p
8 k- K) p/ e) g: L/ y
0.1kHz≤10dB,
4 A. H. R- P8 D* s2 F4 R- {, {1 l* p% u& `8 d+ L' l  ?9 t
1.1/6.3 kHz≤8dB
2 X$ ^3 ]: E$ n0 D1 ~
( F. ~; L  ^4 e4 a
1.0/4.0kHz≤8dB7 n7 A: H3 g5 ?7 K, p$ z
4 r( T# @& K6 @$ ~+ u4 `/ d7 X
1.0/4.0kHz≤10dB9 \9 y$ T! t/ @2 t" K
! {: K. e' h5 ^5 r
1.0/4.0kHz≤10dB8 |8 U+ q% h8 b* a+ F7 j6 ^1 y
7 F, l3 v8 D/ R! X- B* m; u
- D# n* s9 T5 Y; `: M
6 @6 f9 d2 j9 E+ u/ E
- f' Z! m3 f0 x+ S% D, K
