音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。: r$ ]6 o+ _# G4 B3 k5 n. a
$ n v) X% L3 x( y0 s
一、无声3 o( U b" E3 L& O/ N
2 x$ k2 j3 D, Z2 p9 X5 i P7 d1 l 1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
, \8 ^- _0 m+ q7 U$ ^) r1 n7 f9 L6 f& |& J, P# G
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
: h. f& `) g, `6 ]# G) O% Y
* W( Y: K S; O w* S2 [ 3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。0 ^/ X& D% `; }+ G1 L, g9 L
7 R7 Q/ c2 R$ X, m' X( v
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
2 c: \% `! @0 k" N5 p1 E: B" T% F: L8 w; N8 q3 I- j2 | J
二、声音时有时无
" ~( d( x/ V$ Y/ v
0 e: O( b6 n) Q) p 1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。6 o8 D% b; w& o2 z8 ]+ ^
) [( t" T5 R, a4 X4 m) H% j" u 2.音圈引线断线或即将短路。
" e6 D4 ~4 ^/ F0 y, g% Z" w* m) [6 A# r) @
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。& y3 \4 Z! n. |
# Y7 B2 N8 `9 [- n# f) a- S
三、音量小. ?0 M4 k+ V' |
& |' U/ }4 \% }* C 1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
y' l* V" Q3 K( o$ u/ C, |/ H7 y8 s& v+ _3 f6 K
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。 S4 y4 Q) E2 Y6 S* y& P
+ g& T* ^8 C$ Y/ H- I7 s3 L; x
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
4 O% v' B" }2 Q9 k. A# T W( [/ J2 V4 z7 J6 v& ^
四、声音异常
% t1 g1 X7 q, d# [9 K: k/ u+ y& e6 z4 j0 L
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
0 K' r" j' n; X, I& Q3 o0 y
9 H) i- E7 @: g& C4 S 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
$ g; P9 C9 Z# K. _; s# m0 C' M6 ^2 u: Z& s7 I
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。9 ]1 x) F) @6 B6 L5 ]$ e% }
X3 [" h5 [0 l: d% ^ 4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
