wsrxh
发表于 2016-6-10 08:50:17
2.扩声系统的最大输出声压级与准峰值的关系
/ _/ w) P$ \0 D* I& ~# T2 r5 u
: X- K8 Y- n$ [' N2 K7 F
: o+ h9 r$ i6 @7 n; F" ]: n 我们在定量描述交变信号时常用有效值来表示。它是指某一时间间隔内信号的瞬时$ J1 l1 l, \! [* A
值的平方平均值的平方根值,其定义为:
D' |4 b3 ~7 L0 B7 _- W0 M" }" d3 |, r
' M8 U0 K# Z' f% b8 a
- J6 S2 }' F$ \' E7 V+ A/ E$ F
; K1 h! J- o+ ?* m" D0 u式中:2 w( Y0 k7 M: K# K
Unns 是信号在时间T内的有效值;( ~3 q" o" O8 q8 V# l: m0 D& X
u (t) 是信号的瞬时值;: W+ U* i( \: @0 W1 z
T 是时间间隔。
0 D% J& S* c# N# ?( u7 ?& L
* ~" O& @ j+ N2 S) L' K5 r- W
" c6 C/ {* K* s7 {3 G0 Y& O1 X% R 有效值广泛用于交变信号的度量,它表示信号所具有的能量,有明确的物理意义,可以精确计量。测量放大器上的表头,声级计上的读数,以及万用表上电压指示等均属此类。然而,用有效值来指示声频工程中语言信号或音乐信号却有其不足之处。因为语言或音乐信号不同于简谐信号是一种瞬时变化的信号,它有很多尖峰。在录音或现场扩声的调控中,我们不仅需要知道它的能量大小,更关心的是它的峰值。为了表示信号波形的特征,引入了峰值因子这个物理量,它等于信号的峰值与有效值之比。对于简谐信号,其峰值因子为1.4,而语言信号的峰值因子一般为3~5,音乐信号的峰值因子更高。例如,钢琴协奏曲为12.7,木琴为11.15,琵琶独奏为7.1,交响乐为7.1等。+ Q- @9 o( n4 y- t P
& }& k0 X; h F f
6 c1 C# c% N4 N8 o/ [4 R6 B* Q 在声频工程中,声音的强度与有效值有关,我们可以通过调音台和监听很容易控制它的大小。在调控中我们更希望了解的是信号的峰值在哪里?有没有被削波?有效值表头只能告诉我们信号的能量大小,而不能指示信号的峰值。为此,提出了新的物理量:准峰值,它是用与声信号有相同的峰值的稳态简谐信号的有效值表示的值。对于简谐信号,准峰值就是有效值,而对于复杂信号,则知道其准峰值就可以确切地知道其峰值的大小,即比准峰值大3 dB,这对节目信号的控制非常有利,可以有效地防止设备对节目信号的削波。准峰值完全是应声频工程的需要而提出来的,不像有效值那样有明确的物理意义,它是一个相对量,不能精确计量。
5 [! f, y: n+ ^ 根据准峰值的概念设计的表头称为峰值节目电平表。它利用表头很短的积分时间(表头上升时间5 ms)来指示瞬时变化的信号的准峰值,给调音师一个信号,再加3 dB,即为信号的峰值,以避免信号被削波。为了校准表头,规定1 kHz稳态正弦信号,输入1.55 V时为基准值(+6 dB,0dB=0.775 V)。该表头在某一瞬间的指示值的大小是一个相对量。显然,扩声系统的最大输出声压级用准峰值来表示是不恰当的,应该用有效值来表示。至于扩声系统能否保证被放大的信号不削波应由功率储备来确定。
- W0 j0 w! ?. Z/ Y7 Q/ @! L" b) U4 S* W- o0 q) q4 z* u4 T/ F
+ e: {/ ^+ j. M( I0 I
& i/ K7 p, h1 T) }- N6 R4 W2 w4 F* \- o0 E6 |7 N
3.厅堂的混响时间与扩声系统的关系
0 v- O* J1 e2 F# \4 p$ H% y
6 c' E/ S4 [! h" x6 X5 M" c! j
. e9 T2 a) x) r2 j- z5 h0 R3 J 厅堂的混响时间是一百多年前美国物理学教授W.C.Sabine提出的,用稳态声能在室肉衰减60 dB所需的时间来衡量厅堂的音质,并提供了计算室内混晌时间的经验公式。尽管一百多年来科学工作者提出了很多影响厅堂音质的声学参量,但是至今“混响时间”仍然是厅堂声学设计中惟一能定量计算的参量,也是一个公认的最成熟的厅堂音质的评价量。混响时间反映了室内不同频率的声能随时间衰减的特性,它是建筑声学的一个重要的物理量,它是一个独立的参量,与扩声系统没有关系。那么,为什么在测量混响时间时,采用不同的扬声器作为声源、在不同位置和不同数量的条件下,结果会不一样呢?此外,在同一厅堂中采用不同的扬声器分布,主观感觉也会不一样。其主要原因如下:
' j" _- Y7 |( m/ z5 C$ g; \# S' | 混响时间是一个与建筑结构有关的物理量,在测量时必须选用无指向性声源作为测试声源。例如,发令枪、多面体球形声源等。它要求声源向各个方向的辐射是相同的,这样才能充分反映出室内各个面对声波的吸收与反射。如果采用扩声系统中的扬声器作为测试声源,则它的指向性将直接影响混响时间的测量。这在国际标准中有明确的规定,不得选用商用扬声器作为测试声源,因为采用不同的扬声器将会得到不同的结果,测试的结果有随意性,不是很可靠的。
/ G5 D1 F7 I$ E" f T! v3 Z6 ~% ]4 v6 P
6 `( |( E, [; ~: G
厅堂使用的实际情况是装有扩声系统的,扩声系统的正确使用舍影响人的听感。例如,在国外的大教堂内空间较大,壁面又不允许做吸声处理,因此,混响时间一般都比较长,在教堂的后座会听不清楚。电声工作者在教堂内柱子的侧面安装了由小扬声器组成的声柱,朝向听众,起到了很好的效果(笔者曾亲身聆听过)。从声学角度看,采用小声柱增加了扬声器系统的指向性,改善了覆盖区域,增强了直达声,提高了语言的可懂度。从传输频率范围看,采用小扬声器辐射,它的频率范围比较窄,没有低频辐射,不会激发低频混响,但是对于语言传输已经满足了要求。从辐射声功率来看,小扬声器的辐射功率比较小,很快衰减不足以激发室内的混响,克服了长混响对语言的干扰。
( v9 P/ L4 ~$ }, L6 }- @
& O" n; r% R! {# D$ N5 _, b1 G3 r, Z" |0 v: |" n! m* w! L
在厅堂内增加直达声的强度可以减小厅堂内混晌的影响,但是不能改变厅堂的混响的时间。因为厅堂的混响时间只取决于室内空间的大小、壁面吸声材料的性能、结构和分布,以及室内的设备,包括听众对声能的吸收和反射等因素,与是否装有扩声系统无关。
5 b$ ^! z: W! { |
