在音箱和音响系统正确布局后,还要注意音响系统的调整或校正。对于立体声音响系统,除了一般的音量、响度、音调等调节外,在这里着重是声道校正、相位校正、平衡校正和频率响应校正等。
) X, l; f# R+ K. ~
' i; L& v; |/ _! @ 1、声道校正% o3 @. E" S4 j3 e' T' g, S$ k' f
& M9 Q- T- q" ~/ P$ ~/ N8 H; t+ i B 声道校正主要是检查左、右音箱是否相应地接在左、右功放输出上以及声道间有无串音存在。借助于“声道平衡”旋钮可进行简单测试。例如将平衡旋钮向左旋到底,左音箱音量应明显增大,右音箱应无声;反之将此旋钮向右旋钮向右旋到底,右音箱应发声、左音箱应无声。若检查结果与此相反,应将左、右音箱接线交换。对于没有平衡旋钮而设有左、右声道音量电位器的机器,可分别调节两电位器进行检查。
2 J# c$ o4 u, [# g5 S- }7 h. p" M( b7 C7 T8 t9 P
串音检查最好用分别只录有左声道信号和右声道信号的试听唱片或磁带进行。在放送左声道信号时,应只有左音箱发声,右音箱应无声,这说明没有串音和串音衰减很大。一般立体声系统要求串音衰减大于20dB。
" h1 i/ [2 q. v$ x0 f
/ H6 u- D6 _1 o8 g* h7 m 2、相位校正
: J9 [* N) |6 u; r" j. [. W1 _8 |3 G2 g6 U$ D1 f
立体声重放系统要求左、右声道从声源(磁头、唱头、调谐器)到音箱的相位一致。相位校正可使用同一单声道信号(如重放单声道唱片或磁带)输入到械、右声道,并按以下三种方法的一种测试和校正:
* O* R) X2 q- i
- R, C# _* `/ @! M8 F7 X9 E; O (1)站在左右音箱的中垂线上聆听,若感到声像处于两音箱的中点上,说明左、右声道同相;若感到声像跳到音箱外侧或后侧去,则相位相反。这时将一个音箱的接线极性颠倒即可。
; U) Q: d' Q5 B2 I8 V% ]1 b8 x
. S( @0 G, q! |( C) A (2)听者在两音箱前从左边缓步走到右边,此时如果感到声音是平滑变化的,则两者同相;如果感到声音由一音箱突然跳跃到另一音箱,则两者反相。
1 x# Z8 {( Y$ X2 X# V
0 \! F* C: V. @8 I (3)把两个音箱靠拢在一起,此时如果左、右声道反相,聆听者听到音乐中的低音大大削弱,总的响度也降低很多。. ^% e- h2 v) N/ N6 T6 H1 R8 W# k
+ X. c2 d- M. W" E5 i0 [ 3、平衡校正 O( E2 t: R3 l! V5 C7 C
, m; F4 x t$ B7 }6 \
平衡校正主要是校正左、右声道输出的平衡度,它包括放大器增益的差别、音箱灵敏度差别和房间对称性的差别等。校正的方法是:重放一段单声道音乐,站在两音箱中垂线上的听者应感到声像在两音箱的中点上。若偏离一侧,说明两声道不平衡,应调节平衡旋钮,将声像移到中点上来。" Y9 l7 ~; Z# h' ]5 z( E4 g
2 V/ R) D5 Z( e* Y7 Z
4、频响校正
$ ~7 ^8 w/ |/ J% g
/ U+ A9 z. V A: Q: l 这里的频响指的是包括房间声学特性在内的左、右声道的总的频率响应。频响校正是通过调节左、右声道中的图示均衡器(又称多频率补偿器)来实现的。校正时,可用音频信号发生器给左、右声道输入33Hz、100Hz、330Hz、1KHz、3.3KHz、10KHz等单音频信号,调节图示均衡器中相应的电位器,使各个单音频的重发声像都处于两音箱的中点上,这时可认为左、右声道的频响基本一致。 |
