关于胆机之--电子管功放与音箱的搭配原则
) B+ d2 u! Y0 Z
, w! I3 Q6 Q5 G9 a2 a电子电路中有一个设计的原则,那就是“前级电路的输出阻抗,最好是后级电路输入阻抗的1/10”。因为这样才不会产生不良的“负载效应”。& m t% k* W- c; z/ E
5 e# \& ^' j) l6 w5 V那什么是“负载效应”呢?举个简单的例子就明白:例如家里的用电器很多,那么电源插座能提供的电压就可能会下降,如果此时再把空调机打开,就会发现电灯的亮度变得更暗了。为什么?这是因为电力负载过重、产生电压下降的不良效应。所以若要使电力供应正常,维持在额定的220V,负载就不能超过额定值,否则就会产生不良的负载效应。所以,在音响上要避免产生不良的负载效应,前级的输出阻抗最好是后级输入阻抗的1/10,后级对前级来说就是一个较小的负载,从而不会影响到前级的工作。
5 X8 X& T) ]6 s" V3 M那么,电子管功放为何要使用输出变压器?
# u! [, T( n5 I6 ^& e
* E% h, O) r: l' k" P因为电子管的输出阻抗很高,绝大多数情况下是无法达到其后级负载,也就是音箱叭阻抗1/10下的要求,所以必须利用输出变压器来转换阻抗,使得输出阻抗高的电子管也能驱动低阻抗的喇叭。而晶体管机之所以不需要使用输出变压器?那是因为晶体管的输出阻抗都很低,大部分的设计都能轻易达到音箱阻抗的1/10以下,所以晶体管机不需要使用输出变压器。
2 a3 D$ \& e- ?0 Z5 t
7 E8 C1 y1 l: [2 ?既然电子管要使用输出变压器才能有效的驱动音箱,那为何输出变压器上还有4Ω、8Ω、16Ω等不同的输出抽头?答案也很简单,是为了让真空管输出的功率达到最有效率的转换,输出变压器的次级线圈就必须针对音箱的不同阻抗,以不同线圈线径及圈数进行调整,最后才能达到完全的阻抗匹配,电子管产生的功率,才能够尽量的全部往音箱中输送,从而减少不必要的损失。
/ w( F: N8 q$ \6 X4 o8 ~
w+ R y" P3 X5 M以变压器绕制的方法而言,阻抗越低的抽头,使用的线径就越粗,圈数也越少,不过输出电流却更大。平均阻抗4Ω的音箱接在4Ω的输出端子上,不但可以避免负载效应的产生,也可以获得接近额定功率的传输。但如果将平均阻抗4Ω的音箱接在16Ω的输出端子上,不但会造成负载效应,也无法获得额定的功率传输。这种做法对于功放及音箱都不是好事。
$ A8 ]0 t0 \* `; s7 k
* \; W* v r' A但是,一般的电子管功放只有4Ω.8Ω.16Ω这三种阻抗输出,那么6Ω的音箱怎么接?
7 b* t0 ], m2 U; d" Z/ [- U0 ?从上面的说明可以知道,接在4Ω的端子上不会产生负载效应,而且也可以获得较好的功率传输,从理论上看来是比较理想的接法。但8Ω的输出端子与6Ω的差别并不太大,同时音箱的阻抗也并非恒定的,而是随着交流信号的频率而变的,所以也可以接在8Ω的输出端子上试试看,听听哪一个的声音比较理想,应该就是比较好的选择了。# P3 b5 {% e; \ F' h: n3 Z9 {
. S% \0 a% }; V6 L3 m, `# T& I' m7 }关于胆机 之 --胆机在使用时的注意事项
9 ^6 n* q6 \+ h5 P. F" x) K/ p8 v/ N& t& P. R
胆机在使用过程中的注意事项2 P" [8 w1 m& [7 S- I, E# L2 y
第一:在接通电源前一定要先接好负载(音箱),切忌接通电源后,送信号而不接负载,或负载短路。最容易烧管。& n" P5 ]0 E8 R; a% }9 E
" E" e% G8 Y, }$ j9 X' y7 s, ^' e第二:使用电源电压不要太高或太低,电源电压最好能在规定电压的5%以内,如果使用市电会经常超过此电压值的。所以,建议配备电源滤波器,既能滤除杂波,又能起到稳压的作用。
/ Y' F, q0 h: @% y% h3 x# ~* X y# v% N+ A
第三:胆机工作时温度较高,所以摆放位置时应注意通风、散热。
9 A+ [+ y- |. I( R6 P1 \) H6 C5 U第四:在开机中或刚关机一段时间内(30分钟内)不要把液体洒在电子管上。
6 \5 \2 i5 p( l$ Q* G. [: k7 |! s; s w9 z5 b
在使用过程中只要注意以上事项,不但可使你的胆机好好的工作,还可以延长其使用寿命。
5 K5 c9 k4 ^/ |* F- a. r/ I4 h2 `
4 O+ l, o9 u: L惠威音响北京官方体验店提供各种知名胆机品牌体验试听。( Y) D# W' f8 b( I ^8 V! Y: [
/ [/ p1 N3 _0 h" D5 B n! D
关于胆机之---不同型号电子管对声音的影响
& e; @8 N* Q5 o! u前级推动电路常用的电子管有:
" i7 P3 |. R G; M. J6 ?
% C$ J8 m) T3 C7 }ELF82、6F1、EF86、12AX7、12AU7、12AT7、12BH7、6DJ8、6SN7、6SL7、 6SJ7、6N1、6N2、6N3、6N6等等。$ o. w* C( d) [- |+ ^" k
原则上这些管子用在胆机中都可能做出好声来,但每款型号均有自己的特点,设计者们会根据许多因素决定选用哪一型号。2 U. _1 [ m5 J
# a$ J1 ^% |6 A+ I
一般来说ELF82、6F1、EF86、12AX7、12AU7、12AT7、12BH7、6DJ8、6SN7、6SL7、6SJ7是国外最常用在音响中的电子管,而且许多厂家都有生产,因此互换性较好,故出口机或国外机常用。* @6 G& x: s/ O' T. A* `' m
后级电路中常用的电子管有:- K4 Z) H& U0 [9 A/ _) i& e1 ^
3 p r6 f! m; @% E9 X- o旁热式:KT88、6550、EL34、 6L6GC、
( J+ ]) S, `1 q0 y% g3 Q5 |' t8 U# i4 l这四种电子管为旁热式四极管或五极管,常在功率较大的推挽电路中采用。3 j9 u3 y' T: U3 A
9 Q) C9 L) v1 u) I2 y, f4 J
直热式:2A3、300B、211、845。
, H6 n4 C0 S# n: a& N# |8 A% l/ |* Q; C" _* B, j J0 ] U+ l
这四种电子管为直热式三极管,较多的用在单端甲类中(2A3、300B也常在推挽电路中使用)。3 {3 N& |+ S" }: p3 S
相对来说直热式三极管的音色较旁热式的四、五极管要稍好一些。不过同样是三极管或四极管但是每款型号的音质音色均有一些差异和各有特点。由于胆机是插接器件,方便直接代换,所以换胆玩机又成了胆机使用过程中的一大乐趣。 |
