4 音质主观评价 4.1 声音组成三要素) Z( Y+ W g, {. U7 F
5 l. F# j! B0 Q+ i
音质主观评价前必须理解声音组成的三要素:音调、音色和音量。! {/ `$ e* g8 @+ |' E) N
) j% N4 E! |/ }, e 4.1.1音调
( w! C9 n! l) p" ?% S! ]
( t) j7 O# x$ t4 ]人耳对声波纯音频率的感觉称为音调。在乐声中它是指音阶的变化。乐队演奏前,各乐器都要对音,以440 Hz为标准音,如表1中的a,低于a的Al和高于a的al在音乐上称为低八度音和高八度音,它对应的频率是信频程的关系。 r5 n. U3 u* T& V) ]% i. E
* W% c% G5 U1 o! G表1 音阶与频率的关系# l2 ?8 @5 J1 h7 v! ?
: v- b8 n- K! r; J5 c
; n# b1 {4 z6 Y6 p* L
0 V d4 ]' @* p. ^8 v' M( @: @& a, y9 h" t _) c
( t. |" `/ s+ g' R! j$ z 以钢琴为例,表中的8个音阶分布在钢琴的88个键内,从低到高按信频程的关系排列。' b4 S+ s+ [, z1 Q1 L, J8 c' w1 L
; Z$ X; I$ l" F; t, m7 ~ 4.1.2音色' e* z3 _( p! w4 w1 A0 n5 G$ {
% V& L/ G1 V q' j: X 人耳对不同数量和不同程度谐波的听觉感受称为音色。1 u, G# V, ?" J! s0 C! \- r0 o4 v: h
0 z6 I, ~5 v% K6 ^0 Z; m
各种乐器的定音频率都是440 Hz,但是为什么能分辨出提琴、木管或钢琴呢?主要原因是每种乐器除发出A音调的基音外,还有非常丰富、不同强度的谐波频率(或称泛音)。不同数量和不同强度的谐波决定了不同的音色。每种乐器部包含了具有自己音色特性的频谱分布特征。表2是人声与乐器的基音频率和可达到的最高谐波频率。
/ E' n8 @6 V# c1 }( J& o
y3 Y% X8 _" W* x/ p% |+ e5 v8 `; w表2 人声和乐器的基音和最高谐波频率
) K* x6 m S* K5 H7 v9 O% i P% L5 Y/ {! V8 Z0 j* m5 k# N! c0 d1 O, [7 S
4 n; }+ W3 ~- V; ~
# d8 Z* I" S5 E% C' d1 L
8 g9 l% C- A6 G" K# m' W. a+ C, Q7 a) r
4.1.3音量+ l9 l; r$ C. ]" \
3 q. o' w' q8 l$ ]% U1 v
声音有大小和强弱。人耳的响度感觉不是线性的,它与声音的频率和声压级有关。入耳对100 Hz以下的低频和5 kHz~10 kHz的中高频听觉灵敏度低于3 kHz—4 kHz的质量声波的灵敏度。声压级低的声音,低频的听觉灵敏度更低。; O8 K ]9 i) |! k' b0 e7 B2 z1 n
4 H+ @7 ?: z) o1 O7 n' [& p
此外,听音环境的背景噪声可影响声音清晰度和音质主观评价的结果。如果测试节目信号的声压级超过环境噪声35 dB,那么这种影响可以忽略。因此,在40 dB~45 dB背景噪声的环境中进行评价时,测听位置的节目声压级应不低于78 dB。4 v6 a$ L. R9 [+ s, h% r" [( A6 T
- c) e: d. ~; h+ p# x
扩声系统中的低音、中音和高音各频段的频率响应特性必须保持平衡,才能达到良好的自然还音效果。* }" N( `( ~4 c. j: `0 p5 P: Q- ^
) G; E6 h5 v. k' z8 d 由于系统设备本身特性的缺陷、房间共振、声音的反射和吸收等原因,会造成房间内某些频率声音过强,另一些频率的声音不足,以至声音发生变化,影响还音音质。因此,进行音质主观评价日寸必须要了解各频段音感的特征。整个音频频率范围可分为四段,它们之间频谱能量的分布决定了声音特征。+ Q2 }# R0 [5 }" s) Y$ k4 d
; m2 H& j& q$ o& |
4.2.1低频段:150 Hz以下频率范围
+ @% x5 @0 j. C" ~* a; n( F
n X! x. m! @" _ 低频是声音的基础部分,决定声音的丰满度和柔和度。低频不足时,声音单薄不丰满;过强时,声音浑浊,发闷;合适时,声音厚实、丰满,余音适宜。
$ @# {# r. D( I e" i/ r4 H5 u) x4 G x" }. V
80 Hz附近的频率,听觉和感觉达到平衡,能产生强烈的声场刺激效果,因此迪斯科舞厅的扬声器宁可用15 in扬声器单元而不选用18 in扬声器单元就是这个道理。
4 I6 W4 E$ Z% ~4 U4 v6 s, x* f0 O
- L# u; H; r& s. Q* D5 F* L( M 4.2.2中低频段:150 Hz~500 Hz的频率范围% [) N* E$ A( w. P
/ S3 Q" p7 k6 B 这个频段的贡献是传递声音信息,决定声音的力度和低音的硬度。中低频不足时,声音疲软;过强时,声音生硬,产生嗡嗡声;合适时,低音坚实、有力、丰满。
) u2 s- C+ |9 | h9 P
' C8 t9 Y3 y8 I. d/ K 100 Hz~250 Hz频段具有良好的丰满感,是人声、小号、弦乐丰满度的主要音感频段。
, b2 z2 ^8 ~" F: n" A( C& n
! T5 O. y' u6 e# k 4.2.3中高频段:500 Hz~4 000 Hz的频率范围
4 V7 M" L5 Y5 j7 e
' O8 p3 v4 L$ i! i% N" x 此频段决定声音的明亮度。中高频不足时,声音朦胧,主旋律不突出;过高时,声音过亮,刺耳;合适时,音质优美、明亮。
6 I; E2 @+ f6 k9 I3 Q
1 B2 d" x6 \7 V2 S 频率趋向500 Hz时,音感越感到坚实。3 400 Hz附近的频段是人耳外耳道的共振频率,因此听觉特别灵敏,可形成尖刺的音感效果。所以应特别注意,不能过量。! f. t/ x- J7 \7 f
; ^8 G" ~& d4 Y" F7 N8 j
4.2.4高频段:4 000 Hz—12 000 Hz
! T, B! e1 {: _( }9 o( E
' T9 ?7 w: N0 t; j. Q6 ~3 B* B 这一频段是声音的细节所在。高音过强时,声音嘶哑,咝咝声突出;不足时,声音细节消失,声音不细腻,没有亲切感;合适时,声音清辙细腻,亲切自然,临场感好。8 ?6 W; ]. d: K
9 [8 ^0 N% Z! o) C
