基层专业音响技术人员必备手册_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 基层专业音响技术人员必备手册
迟贺 发表于 2016-6-17 08:32:18
 音响工作者,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。下面针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。3 m0 d; i( h. [* Y+ ^% ?
) R0 }3 D( Y3 J& z) D  g( j( P 一、接到演出任务. u& `: k$ S' @$ i! Y3 _( I) p( D
, t* g1 C3 N8 @& t/ s! h9 |+ G 1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
9 Q: ?& l8 a9 ]+ W# ^2 M7 z. x
3 `, M( Y6 U- q/ {" W8 c 2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
' X0 y3 h; {+ K+ G2 C2 C2 [: W6 D! d: |
 3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。- e: N- Y  {( E* `, |3 X/ B
3 V7 _% B" y9 x  B1 `  a6 h 二、现场安装
5 V; e; O. ]0 u8 Q* V. U6 n# C% z! o  C+ V
 1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;( E0 B* R# }1 V6 [1 R1 g$ x
7 S( D) F( r7 x" l* }0 } 2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;5 h( j5 S/ ~" j7 j; Z3 E
& J6 b$ c: J/ ^! \ 3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);9 `4 x6 S7 q- g+ W( h
% t# J+ m* m8 L  R 4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
1 U( d, v0 e& K$ E' J, |
: `6 Q; W: x! V6 ~9 ~3 I 三、音响系统测试
$ j9 G7 H, ?& N" V- U5 U3 i% }& \! K; x# S- |, y% n3 ^
 1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
. z$ b8 z- G! N% ?5 x* C' Y$ E* L# W3 X9 R1 i
 2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;  3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);7 d( T) z; x& U( f" k3 P
  p1 f1 D( _( [0 Q" n
 4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;  四、音源部份测试
. I( B4 w# h- ~& q+ T5 N! h9 N- ^/ v4 r4 U
 1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。; u+ ^$ i% O) U. j! _3 n. e
/ g! _/ F4 M" L
 2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。" L8 G( I5 F" ]2 ~' X5 F
& }+ _" C5 y$ c5 v8 u2 B7 f. { 五、音频处理设备的调整
4 k! _2 o9 o4 C! V8 @0 N) Y/ V, A) E  X& Q$ [
 1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点 全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。  _; ?/ Z1 ~1 U% B1 x& Q
3 J  w& v& q) [" m; Q! g/ S
  ①手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。7 D( T0 z' [( a% J; a% Y7 M
5 i" I5 v' T; ?3 a7 b3 k
  ②将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。
, A) k  h# f" S6 W; \; I$ L7 z5 P% P! i1 Y4 c: Z4 b
 2、压限器的调整:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。
' S" \' U+ y/ i$ u3 E8 b$ K, C$ M3 E* z0 P: f4 J: a! Y* C
 3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。  六、总系统扩音测试5 j6 S  x8 n# R( G9 r/ `
' H, {' v9 X3 g6 Y* M 当设备调整好后,进行总体的声质检查$ o4 I) `/ z7 H
) ?. Q/ h  ]- W 1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。1 j5 Q; |2 ]) r$ a
) G+ s2 E/ M4 q, b$ G6 |* E% w) ~8 j2 E
 2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。
+ C/ m- \7 K8 R0 I6 d0 L$ b& z7 E+ f5 e9 F" t$ c8 o0 j
 不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
: W5 M* g% Q5 E& g: Z) w
& y) R' _) @3 O
音乐巴士 发表于 2017-8-4 08:18:31
 七、演出前的走台(彩排)
: d( c- q% m" O& X8 n; s" Y* I
5 c. }. ~; T( M: V7 D& i( M2 t6 S8 ~8 U 1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等);0 F6 }$ n0 x/ Q% Z
) D$ Z! i  c8 K: e8 U( i 2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;  _( G+ a9 L3 B9 X
( W+ }( ?  ?; ?9 c5 E7 j" ~& q6 _  3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
1 I% K( I( O( Z$ {  f9 t) v8 a
1 D) ]! D' D5 L/ J, v" B4 O7 z  4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。
. Z+ \' w# a7 |- C, l3 D' I0 W8 g1 Z" n+ P4 _! Z
  5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。3 R* E$ z/ m/ w) ~# E
" y2 u. U  }/ o6 c0 P! U  八、演出前的准备% w( W: M- c) k' x+ Q+ |* L
0 N4 b0 p1 [3 g: F
  1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。
: h( Q" Z: @! d& X; b4 ?4 m4 w, Q+ R" n6 ?6 E8 F* n
  2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;
  Z0 |! X/ z6 D' ~4 t* @* J$ O6 J& o' N5 P( w
  3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;7 T. V( j' X) L# R
" ~# n$ _" |$ J2 H6 |  4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
4 U: X$ ]" L& C% O2 Q+ X4 m' i' P) F+ O" V9 ^7 A! _( k
  5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;" L" a" A5 w) I$ s$ t' A1 {
: m% @" C! D/ f9 o, A/ o3 K: a  6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。0 ~. H! \, H0 x" j6 v
) s4 G; [% y5 {
  九、演出期间. l, ?; a% W( [4 ~" u! O
2 n3 F" I" M6 r9 Z& F  K  1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
* f& ^6 |7 T& Z! S
( Q  _# o9 c. E& A  2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;   3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。: k0 Z5 T2 d& U) _" B, \$ b2 m0 X
8 M6 ]2 |) k8 X3 e5 C; k! y  十、 演出结束
* ~# L0 z+ \% g2 @" c
  e+ T9 k1 r" n5 w. l3 E3 c' h  1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
( P* K& q7 R4 E* \: X: v5 b3 i. ?3 J8 u0 x
  2、将无线话筒内的电池取下;
