迟贺
发表于 2016-6-17 08:33:58
一、啸叫的解决及各路音质的平衡 & r, Z9 ?3 U8 X- C
从事音响技术工作的人员都深有体会,文化广场演出的扩声、录音、实况回传等是较复杂,要求高,难度较大的音响技术工作。和演播室不一样,演播室的录音话筒与监听音箱是相互隔离的,演员所需的伴奏音响也是用耳机返送,因此不存在产生声反馈的条件;而文化广场的同期录音,话筒的使用区域与现场主扩音箱、演员返送音箱的放音区域处于同一空间,稍有不慎便会产生严重的声正反馈啸叫现象,既影响演出,又影响录音,由于是即时演出再也无法补录,用于实况回传至电台时的信号质量也难以保障。 0 V7 y% `# X C8 f8 @
以采用单一调音台调音的工作方式为例,用一路调音台信号,分送现场扩音系统、录音系统、现场直播车实况信号回传系统,对于节目录制的声音质量保障有明显的制约作用。比如一些访谈类节目的录制,较多采用的是领夹话筒,这种话筒使用时距离说话者的嘴部较远,一不小心,就会引起啸叫,常有话筒音量电位器不能调大的感觉。通常的解决方法是:尽量将话筒音量推大,出现啸叫时,利用该话筒输入模块上的均衡器电路,对引起啸叫的频率部分进行深度衰减。话筒音量虽然调上去了,也是以牺牲音质为代价的——录出来的节目常会有空、虚、糊的感觉。另外像歌手大奖赛类的节目对现场扩声的要求较高,评委及观众的听音氛围和歌手所需的返送音箱音量大小都要认真考虑,反复调试,为达到理想的现场效果,或采用立体声的现场扩声方式,多声道录音方式使现场听觉效果更好,但这样的信号送至直播车回传时听感不是最好。
! j0 W4 A) J+ M( o- n r二、调音台的设置与操作 7 Y0 c! v; n- }; \8 O+ r( N: I# k
目前一般电台有调幅式和调频式广播,因此音频节目的制作和播出,有的是单声道,有的是双声道。当立体声信号与单声道系统兼容时,就会出现中间声像突出、混响增大的情况,所以在立体声状态下觉得合适了,将其变为单声道状态回传时,就可能会感到有些过了。又由于文化广场节目调音时,基本上以现场效果监听为主,这些问题极易被忽略。
3 B1 t* O* V. z' I6 O8 p6 l 考虑到以上因素,文化广场的调音必须采用三用的方式,就是在技术上采用某一路话筒实现三路信号(扩声信号、录音信号、回传信号)各自完全独立可调。假如采用双调音台的并行调音方式,另外再专门增加一个“话筒调音台”形成两级调音模式,以避免因反馈抑制器直接接在主调音台的输出通道而影响音乐部分的音质,则需要增加调音设备,需要有较多的资金投入,而且由于多人参与调音,需要保证调音人员技术水平的一致。调音环节的增多也使得调音不理想、不安全的因素增多。
( W( j# j6 q+ U) b 由于诸多条件的限制,即使有条件暂时还不能这样做,那么就要采用一个更简单的方法,就是用一个调音台(扩展三用)和一个调音师(一兼多调)来实现这些功能。
5 p* K) N! Q* ?9 H2 ~" C+ o' } 1、调音台的设置 " @2 V a) @0 \5 r7 Z! |1 t* }
文化广场目前所用的声艺SPIRIT LIVE4调音台,附有Dirout(直接输出)接口,经过巧妙的跳线就可以实现这一功能,见图。假如是用一支演唱话筒和一路伴奏音源来进行扩声、录音、回传,首先将演唱话筒接入第1路MIC输入模块上,然后再从该模块接口板上的直接输出接口上通过跳线取ff_|该话筒信号送至第2路MIC输入模块的话筒输入端,再将第2路的直接输出经跳线,输入至第3路MIC输入端。由于该信号是取自第一路输入模块的推子前信号,因此在输入模块l、输入模块2、输入模块3上就分别得到3个完全一样的、独立可调的话筒信号。为了区别说明,将第1路输入模块上的信号定义为文化广场现场扩音信号,并通过该模块面板上的信号分配按键LR将其送至L、R主扩输出;而第2路MIC输入模块上的信号,则定义为现场录音信号,并通过该模块面板上的信号分配按键□2将其分配至编组输出1-2,输送到录音系统进行录音;第3路MIC输入模块上的信号定义为直播车回传信号、其他伴奏音源的信号。还可利用AUX辅助通道作为设在假台口上的返送音箱通道,处理方式也可根据临场需要与此类相同。调音台的三种功能各自均有LCD显示输出电平。0 |0 l" x# G$ i( n8 R
) D: M4 ?, F4 e$ o! E- I7 R |
