迟贺
发表于 2016-6-17 08:38:19
$ X9 [ @3 V! k- E随着网络的迅速发展,数字调音台和数字信号处理技术的广泛应用。音频网络技术的应用,特别是CobraNet网络技术的应用越来越广泛。目前,用于音频网络的典型拓扑形式主要有如下几种。
% f* {1 {0 c3 u' P* x: H 1)点对点网络 6 R* n/ A0 T+ t( \
点对点网络结构只有两个网络设备,并通过简单网线连接,如图1(a)所示,是最简单的网络形式。 }. _/ H5 l: M9 `$ c1 k/ ~' A
$ [7 J; c2 J; O& i
$ P1 }& d' o+ _ @
图1 常见音频网络拓扑类型
$ a3 {( T' r" u, F0 Y% R
R3 e5 ?7 {- K; U& m, Z2 } 2)星形网络 , i; t) f* H" o+ C
目前常用的CobraNet等就是采用星形网络结构,也是计算机网络广泛利用网络形式,如图l(b)所示。它的优点是,网络设备呈分布式配置,且便于添加或去掉设备。它的缺点是,处于网络中心的以太网交换机一旦出现故障,将影响所有设备。
, y$ a, z' l- {8 V1 t0 V1 c4 J 3)环形网络
7 v) w' n/ Q& ^; Z& J% r4 m 如OPTOCORE和EtherSound等就采用这种形式的网络,如图l(c)所示。环形网络的优点在于,网络中的信息流可以在环中传送,环中的某个设备出现故障,不会影响整个网络。它的缺点是,添加或去掉设备比较麻烦,必须重新接线。
1 e3 L1 S: o5 t% ]; {/ s2 r8 X: K) B 4)菊花链形(级联式)网络
3 G q, m% `, P' D3 \ 如图l(d)所示,EtherSound、AVIOM等采用的就是这种网络形式。这种网络形式的优点是,设备之间就是简单的级联(串接),网络容易连接。它的缺点是,除了两端设备之外,任一设备发生故障,都将使级联式网络一分为二。
R6 ?+ A6 o0 D" W CobraNet是美国Peak Audio公司在20世纪90年代开发的网络音频协议,它和EtherSound是目前音响业界比较成熟的两款网络音频传输协议,由于它们具有良好的支持音频传输能力,因而被越来越多的音响厂商和机构认可,并上升为新的、公认的国际标准。
$ h8 K9 x5 t7 I n4 K' o. c$ t8 u CobraNet完全兼容以太网,CobraNet数据是不压缩的数据流,它在音频采样速率上支持48 kHz和96 kHz,分辨率支持16 bit,20 bit和24 bit三种,默认是48 kHz, 20 bit,音质可达广播级。CobraNet把音频信号打成数据包,以便在以太网上传输,这种数据包称为Bundle。一个Bundle的数据量可以包含8路20 bit的音频数据,数据流在8 Mb/s左右。因此100 Mb/s快速以太网上能传输8个Bundle;若工作在千兆以太网上,CobraNet可搭载640路音频数据。3 j- M2 q# [. ?/ p* a& `. r
许多CobraNet设备具有2个以太网接口。尽管这些接口不能同时工作来增加有效带宽,但却是提高系统冗余度和容错性的好方法。如果主用的以太网口出现问题,比如网线故障或交换机的相应端口出现故障,备用的以太网口就能自动启用,保证网络传输不会中断。CobraNet除传输音频信号外,还可以传输RS485串口通信数据及其他非同步IP数据,并且支持SNMP简单网络管理协议,因此CohraNet网络就功能性而言,对于一些需要远程控制或集中管理的场所,例如大型的剧场、会议系统、体育场馆、主题公园、交通枢纽等是非常实用的。1 E: k# w$ D0 P/ t7 z) x
在网络拓扑上,CobraNet网络采用星形接法,如图2所示,图中的网络设备有,数字调音台(M7CL,LS9,OIV96)、数字矩阵处理器(DME64N,DME24N)、音频I/O(DME4io-C,DME8i-C,DME80-C)、网络功放(TX6n)它们都接至网络交换机上,才能接人CobraNet网络,而数字处理器DME、DME音频I/O则可直接接入网络。这样,只要在DME音频I/O接入话筒、CD和MD等,在功放接上扬声器,图2就成为一个完整的音响系统了。
4 l: Q7 t# m/ \; @ |
