目前广电行业也面临着用较少的设备、较低的预算和较少的人力完成大量核心任务的严峻挑战。但是客户需要的价格低的产品趋势越来越多,而且还有保证质量的高。这种不停息的周期促进垂直设计的产品的供需增长引擎。市场需求的趋势是要求产品向高度灵活、全面集成的设计解决方案,而且初期的资本支出少,产品升级/扩展成本低。+ S$ y4 b# O2 |" B/ H
9 H& G# S$ |1 C) Z, G; F 音频监测器就是这样一种最近经过完全垂直转化的产品。音频监测器传统上为很保守而且相当简单但可靠的产品,它用于链路的末端,只是在某一时间监测一种音频格式。从大约1987年开始出现机架安装的音频监测器以来,除了适应如AES、SDI嵌入和杜比这样的新音频格式的出现以外,在功能方面几无变化。- Q7 f: B( N3 ~
8 G( E6 j0 D: A; z+ u ?" n5 R 新一代音频监测器经过了脱胎换骨的设计,除了机架安装的机箱和前面板安装的扬声器,几乎没有从其前代产品借用了任何东西。下一代音频监测产品发挥了系统集成商的优势以及最终用户的知识和利用现成产品的能力,能够从硬件和用户界面的角度快速定制,以便严格满足每个环境的需求。
( V4 b7 w% V( u' Y' d! P: V4 M/ d# h; N
下一代音频监测器具有的一些主要功能包括视频监视器、音频混合器、音频矩阵、音频交换器/电平调整、可编程的固定/可变线路输出,以及响度测量/控制。
4 O: D* x5 k' M$ f
# w3 p, y1 b6 L# F8 D7 V 首先,这些设备采用一种高速总线母板,它包含许多音频和视频卡插槽,在这些板卡上所有音频信号都存在于数字域。模块性使客户在有需要时购买混搭的选件卡。模块性还确保在新音频格式产生(因而出现新板卡)时设备不会过时。板卡混搭也可获得要求的配置,而购买一个或更多的有太多或太少功能而且一接受新信号格式就过时的固定硬件产品则大相径庭。
, c8 J) [! q E. p' K ?( _2 E6 R: h
全合一设备支持即时音频/视频置信度监测和最多16通道的多格式音频电平同时计量,以及灵活的响度指示。3 r# i# U& d- c" e2 a' L
% D7 \5 W6 i- b, l" n 一体化音频混合器完美地适合于在许多情况下取代传统音频混合器的通用混合器。更多的优点是此集成解决方案的机架安装紧凑性,不需要外部控制板和扬声器。这些设备还能监测输出,使操作员能够同时连续地监测输入和输出。常见用途为供VO使用和在紧凑的空间受限环境内的背景声轨的混合。
' y) s/ Q: f$ Q2 T2 A% X8 D# X& m5 X- e% L* M
包含的音频分配功能加上格式板卡混搭,提供一种功能极其强大的组合,用户因此能把几乎任何音频格式转换为其它任何一种。这消除了对如A/D、D/A、复用和解复用这样的外部转换设备的需求,这可能超出实际音频监测器的成本,更不必说系统设计、安装布线、重量、功率、备件和来自增加的产品用途带来的服务问题。
$ H/ B7 e1 x# q6 j6 D# @( P5 c; w* N& J/ ]8 W
内置矩阵也允许任意输入或输出路由到前面板计量表或物理输出,这允许用户监测和/或以任意次序混合任意格式。结合使用混合器功能,可从前面板直接监控主增益输出。
$ G) l' ~# T; {$ _% F6 P/ D0 e. D/ I+ w6 M8 M0 J$ Q
音频混合和分配的一个实际扩展是内置的音频交换和电平调整。交换器常用于传输、直通、输入线路和收录方面。
& ~; c' a* s8 m5 o3 T- v" {
6 U/ F% c V- w3 ?# k% _: l' W6 p 可编程的固定或可变线路输出能力提供由前面板的主增益控制和/或直接扬声器矩阵控制。输出可经过编程以便镜像前面板计量通道,这使通过外部扬声器的监测无缝。
/ o' ?8 @4 r, U: }6 K G, V
3 U( E1 s( Z+ i) o 随着响度正迅速成为全世界许多市场的问题,下一代音频监测器直接在此模块化设备内包含了响度处理。这通过避免了所有有关的外部设备,再一次大幅增加了客户的价值。典型的用途是直通通道、输入收录、卫星讯道和传输领域。& f" f9 v2 o6 h, w8 M5 N
! X0 X) [( L+ h, p W8 E 惯常的应用6 E7 r( g, ^% k: H9 ~* U
( H6 ~( r1 E5 o L 下一代音频监测器极其灵活和紧凑的特性使它们极其适应所有环境,用户可使该产品动态地严格满足其监测/混合要求。惯常的应用包括:转播车、便携式设备、演播室、MCR、CAR、前端、有线电视台、卫星地面站和制作机构。其它用途包括直播周转通道视频/音频监测及音频处理、播出响度处理、控制室扬声器矩阵控制、线路记录视频/音频监测及音频处理、卫星上行视频/音频监测及音频处理、备份主控视频/音频监测及音频处理和播出音频交换器/混合器。/ _. i9 K3 e3 y& Q; O" \
* }/ a! J: d- D5 {4 \
