如果影院在放映电影时突发意外,音箱突然变成了哑巴,有声电影成了无声电影,作为观众肯定会败兴而归,作为影院商家则要遭受观众退票带来的经济损失。如何能给观众展现出电影大片中那种震撼人心的音效,即能满足听觉上的高保真,又能体现出明显的方位感、包围感、临场感,而且声音与画面配合默契,画面内音源移动时声音也应伴有相应的移动感,让置身数字音效中的用户,如同亲临气势磅礴的现场。那么,选购影院音箱前先来了解影院还音特点?1、关于高音号角
+ u. J$ c- e1 W8 K/ N9 O
9 ~3 K$ a) L! t$ m" r8 x 由于现代影院均已实现了立体声还音,而影院立体声是由左、中、右路组成,相应的音箱也分别置于银幕后,为什么呢?这样由于一方面,电影银幕的宽度均超过10米,如仅设置左、右两路立体声,使得中间声场明显偏弱,加上影片画面中讲话的人物一般位于中间,使得最佳听音位置后移、减少,声像与图象分离。# K& ~4 Z7 V3 J/ o+ [) v( m
. I) o B m8 d; x2 T3 Y 因此,音院立体声必须增加中路信息,同时为了使声像与图象一致,扬声器也必须置于银幕后,给观众的感受就像是自然发出的;另外,对扬声器的安置高度也必须符合声画一致的要求,即音箱高音号角的高度为银幕画面高度的2/3,以符合人物发声的要求。还因为在影院中,左、中、右路音箱的发声,均要覆盖整个观众厅,因此对中高频单元,尤其高音单元的扩散角必须进行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同时由于音箱置于银幕后,由于银幕的遮挡高音损失较大,最高达到10db,也要求号筒的扩散角较大,起到声放大作用。
+ S# M) W3 g) F
1 ]/ }2 p- B# U+ X 2、影院音箱的低音单元
! a S1 J7 F3 {& O7 ^) j+ Z' R0 R E$ G- }' q: v2 @, J# i
由于影院还音的保真度非常高,要求在整个音频范围均能还原自然界的各种声音,尽可能的烘托影片环境气氛,因此对影院音箱的低音要求下潜得较低,象枪炮声、汽车引擎的轰鸣声等,一般要下潜到35Hz左右,且有相当的能量,在专业术语中仍称为次低音,这两方面都要求低音单元的口径很大,且需要2-4单元迭加工作。只有这样才能达到高保真的要求。
$ n, |1 L0 S, K/ y( [& G4 S1 p
/ C, K2 P( Z5 Q0 E2 x' [ 为了很好的再现次低音,在多路立体声信号中,专门有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在数字立体声中,比全频段要高出10db,一般一个低音单元的额定功率为600瓦。500座的影院,低音单元的功率总共要达到4000~6000瓦。
% S, ?2 v7 E3 q8 W/ E) S9 U2 b( w3 s0 I6 V3 L
3、低音箱体都不设网罩3 [2 p) \$ m+ f+ A V+ w2 t
! h: X$ U( [) H# T
正如前所述,影院音箱都置于银幕后,为减少对还音信号的衰减及出于安全考虑,就没必要设置音箱网罩了。" x% c4 y; m/ u, w
6 e+ P( a, m6 p! T. Q5 L5 k5 A
4、环绕音箱的前面板均向下倾斜
8 d' J- e+ q2 M, u
2 e; T* L7 ~6 S$ [/ _ 影院中的环绕音箱一般均置于观众厅的后2/3始的侧墙与后墙上,间隔为4米左右,离地高度为4米的位置,考虑到环绕音箱的投射方向为观众的侧耳,分左环绕、右环绕,到达观众的只能是直达声,使观众能分辨环绕声的方向,因此环绕音箱的前面板均做成向下倾斜的。- L! M M4 Z9 o: D' t5 @1 t
; C9 e0 Z: @, ~2 r 5、分频点选得较低
2 J5 s1 z* s; S5 Y1 O+ t0 w) Y d" E, r2 P2 G. @0 h# [- i
在选用二分频的音箱时,影院音箱的分频点一般选500Hz或630Hz而一般舞台箱子取得较高为1.2KHz左右。这主要是考虑尽量使电影的对白避开分频点,增加清晰度。功率分频会产生较大的失真,作为高保真的影院音箱,一般均采用电子分频方式。
4 f+ V7 k! p; a+ F9 q; {1 v
# Y2 d G7 Y) F 6、音箱功率与功放的配合7 h" B8 ?9 E2 ]6 `
! t8 b, I' f* v2 j1 _
在影院音箱的使用中,为考虑动态范围与音箱的音质与安全,驱动功放的功率均为音箱额定功率的1.5~2倍。 |
