fzh66
发表于 2016-6-19 12:19:19
赛宾的FBX2420反馈抑制器采用的SMARTFilter技术可以在节目演出期间,而不是在系统调整期间进行反馈处理。它内置了一种非常先进的自动参数调整装置,此装置的滤波器可以自动寻找反馈频率、精确地锁定反馈频率、建立一种带宽极窄、吸收深度足够的滤波器,从而自动地消除烦恼的啸叫声。FBX2420自动化水平很高,而且它的调整速度也比其它的反馈抑制器更快。( \1 l7 F% t1 ~
% f5 h$ b* R* Y4 }2 c. n1 G* G 那反馈抑制器到底是如何工作的呢?当然最重要的是要看反馈控制滤波器的品质。滤波器的品质可以用它的调整速度、精度、分辨率和声音的一致性来衡量。/ j. s6 I v" |- j4 G( G1 K
8 g0 {+ \4 K- [" I# a; G- { 1、速度:在全新的FBX2420中运行的SMARTFilter算法的数字信号处理器的速度优势明显,可以在不到30秒的时间内完成各种参数的自动调整。工作时,FBX2420会连续监视反馈,当发现反馈点时能自动的进行处理。
4 R) I! d* q/ _6 U; Y, k
6 Z7 _" p9 @: G) g( u6 C, J8 H" ] 2、精度:一些反馈抑制器有时候很难判断哪些是有用音乐信号哪些是有害反馈信号,这是反馈控制器最难解决的问题。错误的判断意味着浪费滤波器还会影响音质。FBX杰出的性能总是能精确地判断,新的SMARTFilter技术使它更为出色。FBX2420使用的专利技术可以分析节目的谐波分量,因为谐波分量上的反馈是低的,而音乐和语言节目都包含丰富的谐波分量,因此FBX可以正确的解答是音乐还是反馈的问题。
$ R l6 n# f" w2 C2 P4 {4 r; r( [
2 U2 p" q0 D: I9 i1 X3 r 3、分辨率:这是一个大问题,我们知道反馈是一种偶然事件,我们需要精确地锁定反馈点,但很多反馈抑制器一般把滤波器调整到到反馈频率的附近,然后依靠增加滤波器的带宽和衰减深度来消除声反馈。而FBX2420采用了一种更复杂的解决方法,它可以做到1Hz的分辨率,真正做到了:快速和精确。8 R5 p+ v/ e7 I4 A, x
3 L* [+ k: Z0 P) H2 n& I
4、声音的一致性:赛宾对数字滤波器的创新处理是工业系统中独一无二的创举,提供数字滤波器的数量恰好使声音更佳,具有更小的相位失真和平滑的频率响应。赛宾滤波器在所有的吸收深度上维持声音的一致性,提供真正的恒定Q值的特性。
5 ]+ f* j0 T2 H
4 s" z& ?' Q! N& D$ O 调整方法& D1 X& R' y1 w5 i3 {& j
( i! u% P8 U+ y) b1 t 反馈抑制器在调整方面一般采用自动调整,有的也设有手动调整方法,赛宾的FBX2420反馈抑制器大家说一下简单调整方法,调整的顺序如下:/ }* K( T9 R% R7 n, c; z
4 C* T' t2 u; q' Z; }& S* }: M 1、把话筒放置在几个主要的表演区域内,可以用话筒架固定,也可以让演员模拟演出。
. u, M! j; ^* F% q+ y3 r# s: p
6 S, L6 m( [7 T3 ~& S 2、按下复位RESETDYNAMICS键直至所有指示灯熄灭以清除前一次的滤波器设置,此时Clip电平指示灯将闪烁,这一步也就是把以前调整的参数给清理掉。
% j# @ n. U \) N- Y. y0 w! ~5 ]; i
3、由于声场内两个通道的音箱摆放位置不同,所以产生声反馈的频率也会不同,所以要一个一个通道来调整,否则会浪费滤波器的数量。此时我们可以用Bypass按钮先关掉其中一个通道。按下STEUP键正式进入需要进行调整通道的Active激活模式,也就是准备就绪,可以调整了。. t7 T2 p! T1 L3 H
& P- ~! j; U8 A1 M& |8 S% j2 [ 4、缓慢的推起话筒通道的推子,当产生声反馈时反馈抑制器就会自动进行抑制,与其相对应的其中一个滤波器指示灯也会点亮。如此反复操作,当滤波器通道完全激活以后,系统自动暂停工作。此时READY键中的蓝色灯开始亮起,表示设置基本完成。然后将这个通道Bypass,再去调试另一个通道。( g9 L7 J4 C, i; s7 U* h
* T" e; Z2 s! B A& o1 q4 s8 p8 A
基本上大的顺序就是这样,当然里面还有一些细节还需要大家参考产品说明书。实际上利用反馈抑制器来处理声反馈和利用多段模拟房间均衡器处理声反馈的方法基本一样,只不过一个是自动调整一个是靠我们手动调整。 |
中国hifi音响网
