教你如何选择专业音箱_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 教你如何选择专业音箱
雷妹 发表于 2016-6-20 09:36:21
  音箱是音乐系统的末端设备,对整个音系统音质的好坏有着举足轻重的作用,在选择音箱时应从以下七个方面着手。9 M" C' n! L& X: L& g) Q
1 C" R/ I: z6 g- u7 o3 S
  (1)音箱的灵敏度。3 I3 t% h2 t  ^/ v7 y4 ]  Y5 s' e
- Q. e# u, q* U/ t6 B  众所周知声音的响度和效果是以声压级(SPL)的标准来确定,音箱灵敏度越高说明它的效能越高,而功率显然没有灵敏度那么重要,这是因为功率每增加1倍声压级只增加3db,例如甲音箱单只的灵敏度为96db/100w,乙音箱单只的灵敏度为96db/200w,我们分别用两台相应的功率放大器去推动甲、乙音箱(音箱和功率放大器的阻抗忽略不计)。在额定功率时它们的声压级分别为甲音箱116db、乙音箱113db,甲音箱的声压级高出乙音箱的声压级3db;如果乙音箱要达到甲音箱相同的声压级的话,就必须再增加一只灵敏度为90db/200w的音箱。也就是一只灵敏度为96dB/100W音响的效率,可见灵敏度的重要性,性价比也由此可见一斑。体积大效率低的音响正在被灵敏度高、体积小的高效率音箱所取代,这就是当今音箱发展的趋势和科技发展的必然结果;而如果采用乙音箱的话不但会因增加音箱和功率放大器的数量而增加一定开支,同时还会造成由于多只音箱同时使用造成音箱之间相位失真和声波干扰。如果采用甲音箱则可以相应的减少音箱和功率放大器的数量,可节省开支或者用于提高功率放大器和音箱的档次,最重要的是由于音箱和功率放大器的减少,使音箱之间不会产生严重的相位失真和声波干扰,极大地提高了声音的清晰度和均匀度,真可谓“投资少、效果好”。
; Y2 r4 ~3 ^5 j' D
. y0 O: b' l  Q- ]+ V  (2)音箱的频率响应均匀度。7 g+ S6 p$ N; g8 @1 y) J! \
5 A+ W3 b* m* Y# n4 B  _/ v  为了确保音箱能够达到好的频率响应和声场均匀度,选择时最好选择音箱效率(20Hz~20KHz)好,不均匀度误差越小越好,最好在额定功率范围内的声场均匀度误差在±3dB内。3 j5 |( |# d& i" l1 T' Z0 ]7 k& a
/ w- p; z/ R6 v( _3 j  (3)音箱的失真度。
# i$ }! j6 `" y8 ?1 L
' P' t0 E/ V4 C" e; d% |# v  音箱的失真度越小越好,即使在满功率、高声压输出时,整个音箱系统的总谐波失真也应<5%。' A0 W" u6 {- b$ z$ d7 w
1 }/ Z+ [5 Q3 t5 G- x5 S  (4)音箱的指向性与覆盖角度.  a8 G5 ]$ q7 v) ]4 j. Z
' o+ ?+ B& d1 @) D0 v/ T. m' ^
  首先要根据实际需要的声音的覆盖角度(在这里主要指高频,因为高频具有很强的指向性)来确定音箱的指向性和覆盖角度(声波的波束宽度),这是因为他直接关系到声场的均匀度和声音射程(声音投射距离)其实声音射程的原理类似手电筒一样光圈大射程近,光圈小射程远,所以音箱射程跟覆盖角度有关。由于宽指向高音号筒(最常见的为90度*40度)经常会出现声音从墙壁和天花板的反射和覆盖不到的场地后排座位的问题,为此人们开发出了高Q值号筒式高辐射器(最常见的为60度*40度),使用较窄的高音辐射号筒使声音投射距离比宽指向高音号筒投射距离远得多,并减少墙壁和天花板的反射,使的整体声音质量和清晰度提高。
/ m) ^6 g4 B3 ]9 S* K9 O
6 e! `. @! ?+ E# ^. Y. P9 N  (5)音箱的处理器
2 Z3 L. A# b8 J
: {2 Y' C+ }5 M3 s% x/ |3 ^' Q) U  需要配备电子处理控制器的高档音箱一定要使用该音箱指定的电子处理控制器,决不能轻易用普通电子分频器来代替,这是因为电子处理控制器是为与之匹配的音箱专门设计和制造的,例如分频点(分频器的滤波器斜率,改变滤波器节数,可根据房间温度和湿度变化引起的房间吸声系数的改变进行相应的调整,还可对多分频扬声器的各频段进行时差矫正、相位矫正、参量均衡、延时补偿以及压缩/限幅并可对扬声器进行过压或过流保护,避免功率放大器或音箱损坏)。他能够用电子原理去弥补箱体构造造成的欠缺,使音箱最大限度的发挥应有效果,这就是普通电子分频器无法替代的原因。
& |1 h4 T" q+ {4 w9 M
5 m" X  p: L( t4 n/ u! T  (6)音箱的功率1 d7 V/ Z9 m" ]% j$ `/ ~$ N
: `4 i0 q# j* l) p4 T
  音箱的功率和音箱的灵敏度成正比,音箱的功率越大则声压级越大,因此够选音箱的功率因根据音箱系统中的声压级设计来确定音箱的功率大小(功率每增加一倍,声压级则增加3dB)。另外,由于重放DISCO音乐的音箱所承受的动态范围大,所以够选音箱的承受功率时最好采用美国电子工业协会的EIARS-426A测试标准来衡量音箱的承受功率。EIARS-426A测试标准规定,如果一只音箱的标称连续连续输入功率为300W,那么他的音乐输入功率则比标称的连续输入功率高出一倍,即为600W(也就是比连续输入功率时的声压级增加3dB),而他的峰值功率的承受能力又比音乐输入功率增加了一倍,共计达到1200(声压级在音乐功率的基础上又增加了3dB)。只有严格按照EIARS-426测试标准执行的音箱,才能尽可能使音箱在大动态信号通过的情况下,确保安全工作并减少损坏音箱的机会。几种适合大中型和中小型DISCO舞厅的音箱组合./ T  g% r2 ^& Y3 s- t
( n4 R: k4 K9 d' `1 A9 Y% R. @
  (7)声压级
# Q. Q6 h6 R- a- `6 X8 Z- t4 \! m9 T8 ]# B
  由于DISCO舞厅需要较高的声压等级(国家一级标准为110dB),DISCO舞厅的括声系统声学特性等级指标(只在舞池考核)。根据所需的声压级选择主音箱的灵敏度和功率,然后再确定与主音箱相匹配的超低频音箱。由于当音箱进入工作状态(满功率20s之后),音圈和磁体受热升温后,他们的性能不断下降可达6dB以上,因此在声压设计时还要留有一定的生涯余量,同时为防止大动态信号通过时不致出现削波和失真也应增加3dB以上的动态余量。
