小夜曲
发表于 2016-6-22 08:17:54
RSS推出的数字蛇S-4000S多通道数字音频传输系统(Multi Channel Digital Audio Transfer System),是一款带有高品质可遥控话筒放大器,可自选输入输出通道数,并可有效减小无线电及电源噪声干扰的40通道数字音频传输系统。 1 系统构成及功能( G3 {; @2 B9 B: T, j
: {& H+ g: R" y; L; O# ]
数字蛇S-4000S多通道数字音频传输系统的基本配置是由输入输出接口箱、FOH接口箱及远程遥控器(或装有S-4000RCS计算机)构成,如图1所示。该传输系统通过CAT5e网线可进行40通道24 bit/96 kHz音频信号的传输,数字信号传输延迟极低(0.375 ms)。他通过RS-232接口进行系统的控制,远程遥控器允许使用者对各个通道的增益进行-65叶10 dBu的调节,可提供平滑地话筒放大器、幻像电源开关和衰减开关设置,且具有“场景”记忆功能,将幻像电源状态及话筒放大器的设置保存下来。另外,可从网站免费下载专门为PC和苹果电脑设计的软件S-4000RCS,用于场景记忆的调用及直观的调整。
. k# B3 t: {9 o8 Q( M
/ a2 ?& T2 z" Y6 n6 b ^: y6 \5 U% Y" N/ w; S& d2 L. f
/ l7 \* u) x2 v* F3 I7 K
输入输出接口箱S-4000S-3208具有32路输入和8路输出接口,可安装在舞台端。他具有24 bit/96 kHz模数/数模转换器。每个通道都有高品质的XR-1话筒前级放大器,可用于话筒或线路输入,并省去了DI装置。每个通道都有独立的幻像供电。REAC接口可避免传输过程中因主输出电缆异常而导致的故障。REAC(Roland Ethernet Audio Communication)是Roland最新为数字音频网络传输设计的专有技术,是基于IOOBASE-TX网络传输协议,通过CAT5e网线进行传输,最高可同时进行40通道24 bit/96 kHz音频信号、MIDI信号、控制信号的传输,连接端口如图2所示。
3 @8 t( c! G4 A2 `; s! \* I @3 M2 U
. f7 N: G2 r* T! W7 {3 j8 d
\( r" |! t. ]) j J+ {
% R2 [% q P# ]% E" t. I/ N$ z& e 32×8FOH端接口箱S-4000H可从舞台接收信号,然后将其传输给主调音台,其32路模拟输出可将信号从舞台传送到调音台,而他的8路输入通道用于返送信号或主扩声信号的传输。: Z \) o' @: ^2 ^0 A% l
. z8 ^" C, L9 E2 ]
远程遥控器S-4000R可通过RS-232接口连接到S-4000S-3208或S-4000H,用于调节输入通道的增益、幻像电源的开关及衰减开关的设置;而且其内部存储器可保存10组控制数据,使用时可快速调用预先设置好的参数。S-4000R的工作也可用装有S-4000RCS的电脑完成。8 v& a5 ]8 U2 `0 k
" X3 ^. I! ?7 W$ K) U 系统的传输使用标准的CAT5e网线,所以只需要一个人就可完成几百米的线路布置,可作为主传输电缆的备用端使用。所以该系统在运输和安装的成本方面,都有着很好的性能。同时这套系统在安全性方面也作了精心的设计,在主传输电缆出现意外的情况下,可自动调用备用电缆进行信号的传输。而且系统的信号源可使用通用的网络设备进行自由地“分割”,即将信号源分配给监听系统、录音设备和广播系统等多种不同的需求端。( S( y; D* T. l* I
7 X1 T9 Q# ^2 [2 z# U2 传输系统的应用+ t( |. N, l* L: q1 a/ T
! H" h! M! x, F2 W
对于多种不同需求,系统可采用模块化的设计,通过基本配置、多种配件及通用的网络设备构建起综合的数字传输系统解决方案,将信号源传输给多个录音、混音系统,监听系统,广播系统等,图3给出了一个多路输出应用的传输系统。
7 w/ Z5 x- C6 k3 _9 S+ V# E; {
( m4 U3 r( ?1 |. X5 \$ B& ?- v h: c! o
" b! y: F/ F1 | Y4 A
