liyu
发表于 2016-6-22 08:19:09
根据录音环境不同,话筒放大器的使用方法也是不同的。! F( P1 ?1 ^# i7 T1 W9 t
( _) ?# i5 {* {, O 1、大型带自然混响的录音棚:这种录音棚的拾音区面积大概在100平米以上,并且拥有良好的声学反射条件。在这种录音棚里录音,是要根据需要来收录反射声部分的。那么在使用话放的压限器的时候,就要尽量降低其压缩比,也就是说,如果压限器的压缩比太大的话,当声音的音量达到阀值时,压缩器就会把超出的电平很大程度的降低,那么随之而来的早期反射声也会同样的被降低,得到的声音就不能正确的反映原始的空间感,这种情况下,最好把压缩器和扩展器同时使用。就能防止某些声音电平过低的问题。另外,因为降低的压缩比,过大的音量电平可能会使声音失真。这样,我们就要适当的降低阀值,让压缩器从比较低的电平就开始动作,并且保持柔缓的压缩过程,但是,不要过分的减少压缩器的启动时间,因为在硬件压缩器或者某些仿硬件的软件压缩器上,减少启动时间会导致噪声的增加或者声音的失真。
( X! R0 q6 ?( P& |1 w' v
, M: D: U# o, k: `( ?7 E1 Y( ?. r 2、小型吸声型录音室:这种录音室通常面积不是很大,但是吸声非常好,在这种录音室里,不用考虑反射声的录制,所有的声音的空间感,都要靠后期的处理来得到,也就是说,我们可以放心大胆的使用话放上面的压缩器,在这种情况下,所要注意的只有一点,就是尽量不要使声音带有太多压缩器处理的痕迹。
- ?. @- N$ Q8 n% W4 @4 m a7 E" p1 k- R$ m, j5 t% k6 G, y
那么,可能会存在这样的疑问,压缩器的处理还会有痕迹吗?怎样避免呢?首先,压缩器从原理上来讲,通常是不会给声音的处理带来痕迹的,但是,由于人的听觉神经的特性,导致人耳在很多情况下能分辨出来压缩器处理的痕迹的。大家都知道,人对高频声音的敏感度远远大于对低频声音的敏感度。那么,当压缩器工作的时候,虽然对声音的高低频进行了同等程度的压缩或降低,但是,在我们听起来就会感觉压缩器对高频的衰减比对低频的衰减要大,这样,就会导致我们感觉声音经过压缩器的处理以后变得有些“闷”或者“瘪”了。+ T h' ~$ \2 L: j
! a9 H7 l. c3 v5 e6 O 还有一种情况就是:当一个声音的电平超过压缩器我们设定的阀值以后,压缩器会在启动时间到达的时候准确的开始动作。但是,从声音电平达到阀值到压缩器识别出这个电平达到阀值是需要一个瞬间的,这个时间虽然非常短,但却是绝对不可以忽略不计的,尤其是数字压缩器,这个问题就更明显。那么在我们的耳朵里听到的就是声音在“出来”以后又被“打”了回去,更增加了声音的那种“闷”的感觉。
$ I. u7 P* _: m7 n5 i1 ?: e$ g$ g w" O, x; d
那么,我们如何解决这个问题呢?首先是尽量避免使用过大的压缩比,这样,声音在达到阀值以后,就不会被很大程度的压缩,而导致声音“闷”,如果一定要使用大压缩比的话,那么最好适当的降低阀值,使压缩器从比较低的电平开始动作,然后尽量使用软拐点,使声音的压缩过程尽量“温柔”一些。 |
