admin
发表于 2016-6-23 08:19:59
慢摇吧是一种新型的娱乐场所,是根据人的娱乐心理需求应运而生的,符合当前人们的生活方式需求。在不断变化的音乐、灯光的烘托下,人们品味着美酒,就像品味人生,达到娱乐的目的。开始时以较为明亮的灯光、节奏较慢的音乐,让人们心情放松,聊天饮酒,然后随着时间的推移,音乐节奏逐步加强,灯光逐步调暗,加上DJ及领舞者的烘托,使人们动起来,逐渐融入音乐起舞,寻找High的感觉。慢摇吧的音乐前卫及反叛风格,迎合了当前音乐文化及现代人生存心理,时尚、刺激、有情调、氛围好。
9 j% M1 o* j Y/ y
. o, l: d, `9 B/ X 1慢摇吧的特点慢摇吧不同于安静的音乐吧,也不是热烈的DISCO广场,更不是演艺吧,他有着鲜明的特点。他的节奏相对缓和,有暧昧的情调和CLUB式的交流方式。慢摇吧与迪斯科的区别在于音乐节奏的循序渐进,让人们有一个从平静到兴奋的心理过程;再者,由于慢摇吧的定位比迪斯科要高,因此对音响、灯光设备及系统的要求有更高的标准。
) K7 e3 ?8 v# ^# [- z8 t& u9 ~
9 t; G( E, u$ D; z- t. A, Z 1.1慢摇吧的形式慢摇吧可大致分为3种形式:第一种为典型慢摇吧,音乐与整个酒吧融为一体,客人可在座位附近跳舞;第二种是设置小舞台(池)并带有表演、领舞类,客人可边喝酒边欣赏,也可随时参与各种活动;第三种为座位区与舞区相互独立的互动模式,属静中有动、动中可静,客人可随时跳舞,也可静静地在一旁喝酒聊天。& ?9 J* c2 a( d
# f% a) z$ b, ^# F# a" n4 G2 D
1.2慢摇的音乐风格慢摇的音乐风格多样化,随意性比较强,在曲调空隙闻留给他人有想像的空间,注重现场气氛的释放。以HIP-HOP,HOUSE,R&B为主,其间也有串烧DISCO出现。慢摇吧的灵魂是现场DJ。% v# }: |+ k% m6 l6 M% C+ z9 D; f' i
7 J5 Z$ V8 y/ P1 V! x1 b
通常在7点~9点,音乐节奏相对缓慢,BPM在90—110拍,属悠闲音乐背景扩声,缓和环境情绪,声压在85~95dB;9点—11点的重点时段,某些有经营特色的慢摇吧进入“DJ”时间,此时音乐节奏加快并不断更换风格,声压在98~108dB;11点—12点,依经营所需,进行声压调整及相应的音乐风格变换;2点前,带舞池的慢摇吧会将音乐风格转换为串烧,特色酒吧则会播放一些针对性的音乐。' j5 G! h, q* U3 q9 u
7 @6 E9 j8 ?! q& s0 m
1.3慢摇吧灯光风格灯光效果以LED、光纤等为背景基础光,电脑灯、换色灯及部分电脑效果灯为主光,色彩鲜而不耀,华丽而不夸张,配合慢摇音乐风格节奏同步设定。4 K% |. e. e6 W: {" c$ L9 F
$ M b1 q0 U8 U" v" h0 o1 R* d 自娱区的灯光要求是尽量昏暗一点,用暖色调的光源(小功率灯泡、蜡烛等)作为其主要光源,以营造一种很“暖”的氛围。服务区一般的没有特殊的要求,可根据用户的投资和喜好进行设计,但要避免在舞池区和座位区直接看到服务区的强光源。* v: N4 s; d& S- [+ _8 a
/ K2 u. b/ t1 @ 2慢摇吧的声学要求慢摇吧的声音要求重现度高、声场均匀,以满足消费群体的听觉特性。高中低频段层次清晰分明;高中频温暖柔和,不刺耳;低频富有弹性和丰满度,力度适中。
& j+ w% ^) [; K" s4 m$ v8 U" c# q+ q5 I4 u% g
喝酒区域是一个静中有“动”的区域,音乐在此区域的要求应让客人坐着喝酒听音乐是一种享受,此区域对声音要求是耐听(不噪、不烦、不闷),音乐节奏及声压能吸引喝酒的客人有跳舞的冲动。
+ m' h: h, ~+ c3 T# Y
4 Y7 w# u6 A" z 对于跳舞区域,客人需要的是一种听觉与触觉享受,主扩声集中在这个区域,因此要求这个区域的声音完全满足慢摇风格,并接近DISCO需求。电子类的HUOSE音乐扩声后的声音效果应浑厚、弹性十足,节奏强烈、层次分明。在某种特殊经营的要求下,可将扩声风格转变成DISCO,将低频频点及声压改变,使声音达到凶猛、硬朗及力度十足的DISCO风格。3 y( M2 w' ~, s- C" i" x6 j
) a6 @" V! f+ J6 H: {
慢摇吧的音响系统扩声的最大平均声压级不小于110dB,单点最大声压级不小于116dB,声场不均匀度不大于±6dB(中频1000—6300Hz,低频100Hz)。
- v# T9 p* x! _! b- s& [4 Z% [4 i( a; j
3慢摇吧的建声设计慢摇吧首先要从场地的建声环境考虑。良好的建筑声环境包括结构、体型、容积、吸声材料布置、吸声、隔声结构等。衡量建声环境的主要指标有混响时间、声场均匀度、静态噪声。由于慢摇吧的风格定位的多样,使得音箱的布置也是不确定的,必然提高了声学设计的复杂程度;又由于慢摇吧音响设备的配置较为高档,同样要求建声环境的建设要与之相适应。$ ^- M+ f3 r: {! y- [
5 C0 l: \/ R/ Q 根据慢摇吧的特点,在装修时应注意下列问题;
- p. _: V/ ]2 v R, G' B! r9 X2 [0 `1 k4 L
(1)慢摇吧的混响时间建议定在0.8—1s,有特别用途时,也可适当延长,这样既具有较高的声音清晰度,又具有声音浑厚圆润的特点。
" p* f/ [0 o. a S* F6 t" x8 [! c7 ?! K( |
(2)慢摇吧场地大多为不规则体形,且圆弧侧墙,凹面较多,极易因音箱的集中安装而产生声聚焦。可在大厅的关键部位增加若干声扩散体,以避免局部产生声聚焦。3 v8 G2 u; c9 Z
8 z& b; I0 G+ F8 L7 U/ q6 A& e4 }) U (3)避免使用大面积的强声反射和光反射材料,如玻璃、镜子、金属面装饰材料、过于平滑的大面积装修等。% P3 X( O* G8 P
( r+ a5 J! l$ G6 A+ w* D. A
(4)在大厅的区域分割上,避免使用隔声材料(整块玻璃、金属等),以免影响声音的传播。- [0 J- a7 C( j. R8 D
% T, A- I$ q p( M/ r
(5)对慢摇吧周边包房的隔墙,采取强吸声的隔声处理。具体地说,对现有的隔墙要加厚,中间密闭地留100mm的空气隙,外加超细玻璃棉,软包则视装璜要求。 a$ a3 Y5 \, C8 K2 C
% {; U- _- L) p$ H; B
(6)一般娱乐场所的声压级(特别是迪厅)普遍较大,在100—120dB,因此要求建筑建构较为稳固,且材料选用比较密实,材料装饰要连合紧密,以免产生低频共振,产生噪声。
9 |$ e0 k/ ?' s0 s! m" ?( I% w3 u6 a: T; B2 I7 T) t7 ]! |
(7)同样,由于声压级较大,势必对周围环境产生较大的噪声,因此对隔声量也有相当的要求。
. N6 J" L6 h9 R4 ?3 c( n& B" J3 a+ n( ]) W
(8)如果资金有限,应尽量避免设计楼座,以免为达到相应的效果而增加声光设备的投资。& U( H0 H+ ~3 _% \
9 ^8 y& J" c6 x0 v 4慢摇吧的音响系统设计根据慢摇吧的声学特点及使用者的特殊需求.确定好相应的指标,进行针对性的设计。方案确定后,具体实施与其他的音响系统就类似了。
9 [. P6 R! D6 V1 J
( n( I* ?- \4 f X( T 4.1设计依据及执行的国家标准(1)按广播电影电视部标准CYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》中的语言和音乐兼用的一级指标要求为依据。9 Y7 f/ X W8 Z7 E& n: Z$ u
% H' q3 Q1 V6 J# ^" c
(2)按照广电部1993年颁布的WH0301-93《歌舞厅扩声系统的声学特性与测量方法》中的兼一级歌舞厅标准设计。
" b6 v- Y' M& v/ C; ~( I6 N7 Z
9 k; ]; G9 L. |$ @" S# q (3)设备设计安装标准按照建设部1996年颁布的CB50258-96《电气装置安装工程施工及验收规范》及1992年颁布的JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》进行设计安装。 |
