admin
发表于 2016-6-24 08:26:08
为把观众带入一个特定的艺术情境中,任何一场完美的演出,都避免不了舞台灯光的频繁切换。有时,在舞剧、歌剧、话剧、戏曲、演唱会、音乐剧等形式中,为完成演出情节的要求,需要在灯光艺术造型处理中,突然将面光、柱光、侧光等一起切断,只留下追光效果。
- I9 }4 f e5 K* m4 Z
' ?) k2 O' h# ?: ~ 当同时切掉如此大功率的灯光时,瞬间反峰脉冲电压很高,这时音响系统的电源电压可能会瞬间升高至280伏左右。这个高脉冲电源电压会对音响器材造成严重的损害,有时会将音响器材的熔丝烧断。假如音响系统的保护系统不够灵敏,则会烧毁音响器材的部分电路。因此造成的损失十分惨重。
0 `" x' Q N) j% P$ I% z7 C5 U! H8 H6 W' h" U2 V
因为电压不稳定造成的烧音响现象时有发生,其实有多种方法可以避免这种情况的发生。本文结合演出中的一些经验,向各位朋友推荐几种简便、易操作的小技巧,帮助大家消除这个困扰演出的小障碍。; u2 H0 J* b& \, V# o, U! k Y
3 r) h8 Z4 o( z% }! I 首先,最简单的一个方法就是将音响系统的电源和灯光系统的电源分开使用,直白地讲,就是让他们各自均有独立的电源供应,不要相互干扰。所谓独立电源,就是电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源。这样一来,独立的电表、独立保险丝、独立电线,“独立”地供应最“纯正”的电源给音响器材。这样做的好处显而易见,避免了其它非音响器材(如光管等),释放出有害音响系统表现的电源噪声。虽然这是最保险的方法,但就目前来看,大部分演出场地的灯光都是三相全部使用的,很难达到独立供电的要求。8 P$ s" i& y l0 d2 m# {
6 t7 {( E+ C; H E/ I- H0 l, |# i$ H
不过,也可以用自动稳压器来解决这个难题。自动稳压器,其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调节器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。在提供音响系统的电源上加装一只2-3千瓦的自动稳压电源,再根据音响系统的功率选择自动稳压电压的负载容量。这样就能保证音响系统电源处于稳定的工作状态了。但是,稳压器是根据音响系统的总体负载来选择的,由于每次演出组配方式不同,稳压器也不是一成不变的。4 h c. y4 Y5 L8 I g
" D5 F5 {& q- V4 @, \ 第三种方法是准备一台手动调压器。主要是考虑到一些地区的用电量比较大,当处于用电高峰时,电压可能达不到标准电压。假如此时音响师有一台调压器,就可将音响系统的电源电压调制215伏最佳。因为当电源电压低于180伏时,调音台等音响设备的自动稳压系统就失去控制能力而发出交流声。此外,使用手动调压器还有一个好处,就是舞台灯切换前,首先降低电源电压,位于180-190伏左右。当舞台灯切掉后,电源瞬间升高50-60伏时,音响系统的电源电压也不会超过240伏。当舞台灯切换完成时,音响师再将音响系统的电源电压恢复至正常范围。但是一般不建议普通音响师使用这种方法,因为手动调压器的掌控必要十分熟练,一旦出现误操作或调整不准确的情况出现,就会对音响系统造成其他的损坏。
$ O! H- Z Z7 e @1 |
: b0 s$ W# R) F+ M' h 一般来讲,音响系统的正常工作电压是220伏,上下不超过10伏都是正常的工作范围,建议在演出过程中,将使用的电源电压调到215伏左右,即稍微低一些,这样做可以避免瞬间脉冲电压对音响设备的损害。电压低一些,可能没什么,但一旦高了,就会烧音响。另外提醒大家,假如出现了烧音响的现象,要到专业的音响维修处排除故障,不要自己开机查找原因。 |
