压限器的调整及故障分析_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 压限器的调整及故障分析
caiqu 发表于 2016-6-25 09:14:46
  压限器:压限器的主要功能当然是保护设备了,下面说说调整压限时需要注意的几点问题及一些故障排除:- Z0 O8 [* O  Z, u4 U
& q; s4 W0 h; c$ L. S
  1、噪声门中的THRESHOL:压限器中的噪声门并不能去除音乐当中的噪声,它只是在系统中无有用音频信号时才起作用,比如:开会时领导在上面小声窃窃私语时,这样的无用声音是可以用噪声门进行拦截的;但当领导对着话筒较大声说话时,噪声门当然就不能拦截了,否则没有声音了。事实上:当系统中有用音频信号冲开噪声门的门限电平(THRESHOLD)时,其实这个门限电平已经没有任何作用了,此时系统中的噪声会夹杂在有用音频信号中一起传输出去,只不过这个时候的噪声被有用音频信号掩盖了,我们听不出而已。因此,噪声门实际上是没办法消除正常音频信号中任何噪声的,它并不像音频工作站中的噪声采样器那样可以适度消除正常音频中的某些噪音。噪声门如果调整的太高音乐就会出现“喘息”现象,一下有一下又没有,断断续续的,因此我们在调整时要尽量避免此种人为故障。
7 O  F2 o) ]' l- X. Z5 I: H
' `& H& z: w. e' n  2、压缩器里的THRESHOLD:压缩器部分的THRESHOLD和噪声门部分的THRESHOLD虽然都是一种门限电路,但两者的功能和工作状态是大不一样的,两个门限在正常使用中,噪声门的THRESHOLD有可能在99%的时间内不起作用,因为大多数的音频电平信号都会高出这个门限;而压缩器的THRESHOLD也有可能在70-90%的时间内不起作用,不过是因为大多数的音频电平信号可能会低于这个门限。; G' @& M, g3 ?  ?
; U' P, M' b5 @! h5 Q' y6 O1 D! H  3、压缩比RATIO:压缩比的调整其实是决定了压限器是变成“压缩器”还是变成“限幅器”,它的调整要结合压缩器部分的THRESHOLD来进行,压缩比率太低不起作用,太高有时又损害音质。基本上小于1:6的压缩比算是压缩功能,大于1:6的压缩比可以算作是限幅功能了。当然我个人觉得压缩比调整在1:3左右比较合适。
( X' u) a5 f5 K) M
) L) }2 [9 P2 C; `! w  4、立体声连锁:压限器中有一个立体声连锁键(StereoLink),大家在调整时要注意,不要不小心按下此键,那样会把立体声信号变成单声道信号。+ Q) |2 u, E- H1 k; r0 s. m
* D" b9 U6 f, s7 I  5、直通Bypass:我们在调整时一定要分不清什么是直通状态什么是工作状态。3 v! J. M- z+ ^8 p) ]
: o9 x, Y1 L7 F6 E% u9 c
  下面我们来看一些压限器故障例子来分析其故障原因:
# G$ |, y" J3 T. p* j$ i6 c8 P& T% P' K
  1、有次检修一套音响设备,发现有台压限器工作不太正常,一边的压缩指示灯亮了3、4个,而另一边的压缩指示灯竟然亮了7、8个,但是在压限器前面的所有设备都工作正常,只能是压限器本身问题了。后来发现压限器后面板上有一边的电平转换开关放在了-20dB,正常情况下要选择在+4dB电平下工作,否则与其它设备电平不匹配时,压限器信号就很容易严重失真了。我们使用时千万要注意避免此种故障。
/ F3 L% _  d' G
; M+ w0 b& n! M6 r- |  2、有次我朋友找我说他那里音响设备有问题,在演出时播放歌曲伴奏音乐系统还一切正常,但当歌手突然开始大声歌唱时,系统整体音量会一下子小了很多,像喘不上气来一样,而过段时间又慢慢恢复正常了,我发现他们使用的是美国dbx的266压限器,前面说的现象其实就是压限器的阈值(THRESHOLD)门限电平太低了,压限器在超负荷工作了。这时就需要提高THRESHOLD电平,故障就可以排除了。这个现象也算是dbx的266压限器的一个特性吧,因此大家以后要注意。# W0 L6 `3 S4 w; S
3 m- {  ~, z$ W) M; m! E0 t' C" o1 L
  3、有一次朋友找我去帮一个舞厅调下音响,说那个舞厅刚开业,当晚8只辅助音箱的喇叭就全烧光了,我就觉得很奇怪,除非是那里的音响师出现了严重的操作事故,否则不会发生这种“灾难”性的后果。经过仔细、全面的检查,我发现那里音响系统中压限器调整不当,才造成了这样严重的后果。原来此音响系统中只在主音箱前配置了一台压限器,辅助音箱没有。我发现那台压限器的阈值(THRESHOLD)电平调整得太低,在-30dB左右,而且压缩比还调整在了6:1左右,这样即使是正常的音频信号也受到了很大的压缩,大家都知道标准的信号电平是0dB,可以想象一下,这样的调整方法,不管把压限器的输入信号提到多高,压限器的正常输出信号无论如何还是达不到标准0dB电平的,其后果就是:那天晚上音响师老是说主音箱没有声音,拼命的在调音台上增加音量,以至于信号严重失真了,现场还是只听到辅助音箱的声音,因为主音箱给压限器彻底“压死”了,当然声音会很小。如此一来可怜8只小小辅助音箱的喇叭给烧得粉身碎骨,而16只大大的主音箱却默默无闻躺在那里休息。教训是惨痛的,不过这件事情也从侧面说明了压限器的重要性,我们之所以在前面着重介绍了THRESHOLD门限电平和RATIO压缩比,就是希望大家能彻底了解这些旋钮的原理和功能,否则调整不当,还真会产生灾难性的故障呀。6 m% k! n7 P5 Q7 D2 A' N
9 s7 u/ \" I& X8 A+ j  4、大家知道有些调音台里会有一个单声道的总音量输出,有次我做了一个工程,从调音台单声道输出信号给一台压限器,把压限器中的立体声连锁键(StereoLink)打开,然后再把信号输出给辅助音箱功放,过几天那里音响师说有一半的辅助音箱没有声音,我检查后发现压限器中的立体声连锁键(StereoLink)没有打开,那样就变成压限器左通道有信号,右通道没有信号了。
  F, C$ D4 h4 S, x  C0 `# k! R) }6 p1 J* m: i: g3 H
  通过以上的介绍和例子我们应该知道压限器是一台非常重要不可或缺的设备了,这一点需要大家给予高度重视,特别是工程商,有时候在配单的时候舍不得多花点钱配台压限器,最后吝啬的结果往往是得不偿失,可能会损坏很多原不该损坏的设备!3 D* Q6 n1 J9 h" I. D3 U1 y
" x& }- q+ J4 a$ T
