caiqu
发表于 2016-6-25 09:16:24
利用LS9数字调音台多达16条的MIX混音母线,在系统中设置多个音箱信号通道,在扬声器与拾音器的相对位置固定的情况下,优化了每支传声器与声场中每一个音箱的电平分配,避免扬声器的声辐射及初次反射声直接传人拾音器,大大提高了系统整体的传声增益。在本文中,进一步讨论利用数字调音台内置功能丰富的均衡处理更有效地避免声反馈啸叫的产生。 {5 C% d# e, K7 a4 T
) d* G7 u: p- `8 ?$ d0 M
大家知道,由于室内形状和环境的材料不同,声场对扬声器播放出来的声音的反射是不均匀的,必定是某些频率吸收多于反射,又有些频率反射多于吸收,反映在频率响应曲线上,就出现“谷”、“峰”。那些“峰”的频段就成为最先越过啸叫临界点的声音,如找到这些“峰”的频段并将其衰减下来,就能进一步提高扩声系统的传声增益。4 y& ^0 ]9 U2 j* R% Z4 n
- s9 X8 v, ]. [4 \! U3 ] 各种声反馈抑制器就是利用这个原理,通过自动或手动找到“峰”的频段并将其“陷波”处理。有经验的音响师,也可通过听感辨别来确定需要衰减的频点,调整均衡器的设置,以达到抑制声反馈的目的。
2 N. H% v9 |9 a3 Z* y4 l
7 [- y! r2 o, T) M; | 由于LS9数字调音台内置的均衡器功能十分强大,可更方便地修正系统频率响应,以解决啸叫问题。以LS9-32为例,在其64个输入通道、16个MIX混音输出、8个MATRIX矩阵输出、4x2个立体声返回通道及立体声总线输出、单声道总线输出,共计99个输入/输出通道上,都提供了四段全参量均衡器,此外,在内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15图段示均衡器。
0 _/ N5 u/ B, v" O8 o- B1 @
+ K; |1 T' u9 ^1 _5 c) r% X" z) r1 通道参量均衡器的使用
" t, P1 T. j1 E6 O! `( I0 P! F) L ^, k, i# {# r' k: u: f2 ]& U
数字调音台的通道参量均衡器,与模拟调音台的通道参量均衡器相比,有这么几个更方便使用的特点。
/ \* ~) S. K C1 z8 |8 U3 ^
/ @0 ~+ |8 N( T& c7 _ 一是每个通道的四个可调频点,其频率值都可在20 Hz—20 kHz之间按1/12倍频程的121个频点任意调节,不似模拟调音台的通道均衡,一般只在中频段提供一个扫频旋钮来调节频点,更不似模拟调音台的通道均衡,固定死了三到四个频段,标着HI的旋钮只能调高频段,标着LOW的旋钮只能调低频段。LS9的通道参量均衡虽然也分别标着“HIGH”、“HIGH-MID”、“LOW-MID”和“LOW”,但是,“HIGH”的旋钮也能调到20 Hz,而“LOW”的旋钮也能调到20 kHz。
' S3 k% W7 d$ C, I$ m
0 S$ P; p' j6 N3 p& a+ R# ` 二是在每个可调的频点上,不仅增益和频率可调,其Q值(可简单地理解为尖锐度)也都是可调的。这一点对于模拟调音台来说是完全没有的功能,但对于使用数字调音台的通道参量均衡器抑制声反馈来说,意义非常重大。
8 q- t5 z1 R) }# @) q3 z
0 e9 a" I/ P: w. l; f0 Q! P) R 较好的声反馈抑制器之所以能比一般的模拟均衡器更有效地抑制啸叫,除了它能自动寻找频率响应“峰”点外,其每个工作频点的工作“Q”值非常大,下拉的频率曲线尖锐度很高,既能准确衰减“峰”,又把对频率响应的影响减少到最小限度。
/ i; u6 i, k* N( z2 Z) ]9 ~2 H, Y" J' _. D* `; {8 s
7 a: ?3 W6 D) H' N* p2 n4 n( o6 y- l& b9 o
图1是LS9的Studio Manager软件界面某一通道参量均衡器设置的截图,4个频点中当前只调节了第3个标为“HIGH-MID”的,频率值为2.00 kHz,增益为-18.0 dB,但3张截图中的Q值则分别为10.0(最尖锐)、2.0和0.20,可非常直观地看到同一频点同一增益不同Q值对频率响应的影响:2 @, U1 ^& D; n9 k
5 ~2 A/ g1 d7 G只需把要调节的频点Q值设置到最尖锐的形状,就构成了一个陷波器。单独调节某支传声器(话筒)时,先将均衡器的频率增益都置于“0”,即平直位置,然后将系统整体增益往上推,直至啸叫临界状态,再小心地往上推一点使啸叫发生,这时迅速地将某个频点的增益拉下来,Q值调到最尖锐,然后仔细旋转频率旋钮,直至啸叫停止。这样,手动寻找到一个频率响应的“峰”并将其“削”掉了。
! k( F# ?* ~( b D0 m2 e- W5 B B1 w$ ~
! Z$ n9 t! {$ r% z
4 \' Q# w; u+ g0 z+ R) w3 b3 _2 M9 d 要注意的是在调试之前先关掉话筒通道的噪声门,并适当地调节其压缩器。调试过程中声场内要保持安静,如有别的声音干扰(有人说话或较大的外部噪声)都会影响准确性。
4 k% u$ Y4 a2 ]% j
. _8 `* g1 \+ D$ A, y! u3 ]3 z& H5 |) j+ y# J
①TYPE I,II按键,用来选择EQ类型。TYPE I的EQ是雅马哈数字调音台的传统算法;TYPE II是使用新开发的算法,与传统算法相比,减少了频段之间的干扰。
( {3 p& i$ K) N5 n' K" @
o3 ^' `: l- w. w( p ②FLAT按键,重置所有频段的GAIN参数至初始值(0.0 dB)。移动光标到这里并按下[ENTER]键,一个对话窗口将会询问是否确认初始化操作。6 l1 N( D3 R h( Q& F6 h
4 Y/ A7 `+ d p$ I F
③EQ图形,显示EQ参数的响应。操作Q、FREQ、GAIN旋钮将相应地改变响应曲线。如EQ或高通滤波器被打开,响应曲线将被高亮显示。( B6 n7 f0 o( O
4 |4 h0 r% Y N) g
④电平表显示EQ之前和之后的峰值电平。如信号在EQ过载,OVER段指示灯将点亮。
R, M% M- n# @% U) ?) v- h1 Z6 V) N, R! r# ?8 |5 H8 C
⑤ATT旋钮,设置进入EQ之前的衰减/增益,调节范围-96~+24 dB。用此补偿EQ引起的电平变化。* s, i6 J( L# S; R) x' e5 n
2 O. a/ i" u0 ?! [/ ]( q% ^ C8 a
⑥HPF FREQ旋钮和HPF ON/OFF按键,用来调节衰减后和EQ之前的高通滤波器的截止频率和切换开关。这个截止频率可以在20—600 Hz之间调节。
5 w: w Q! r/ _" G! n. L0 J0 p0 y" N [' ^
⑦EQ ON/OFF按键,是EQ的开关。
, ], m8 d i7 Z& j; k
2 u9 G9 ^; B! i+ h5 Q ⑧LOW坡形按键。如果这个按键被打开,低频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,低频段Q旋钮将不会显示。
! e# f& @+ H. H- R4 _: T' O% V/ l% J# E. d
⑨Q/FREQ/GAIN旋钮。用来调节每个频段的Q(尖锐度)、FREQ(中心频率)和增益量。4 J- }1 g/ T; k, |! u
9 j" f% b4 P! u. l A
⑩HIGH坡形按键。如此键被打开,高频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示。此键旁边是低通滤波器按键,如这个按键被打开,高频段EQ将作为一个低通滤波器使用。这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示,并且GAIN旋钮将像一个切换低通滤波器开关一样运作。
1 O# `: U) D: K: @1 [" { W9 `6 G
; n* H# _' A! P 要操作通道EQ,除了在这个屏幕界面中进行编辑设置,还可方便地直接使用LS9屏幕面板右侧的SELECTED CHANNEL(选择通道)区的EQ区域的4个按键3个旋钮进行操作% O/ X9 U2 P8 j, G* k
2 A7 s5 C. ?8 n5 B4 S
& a" C5 n. A: B% B7 C, B5 X: g |
