源别这样
发表于 2016-6-25 09:30:31
1 数字音频信号的特征位 f$ j7 q0 K1 I" Y2 O' y) A
7 B' w' ]8 V, a
众所周知,AES/EBU数字音频信号结构位中有“V、U、C、P”4个特征位。其中“V”为有效位,其功能主要是确认传输数据的有效性,如果有效位被置为“1”,表示接收到的数字音频信号不适合转换成模拟音频信号。在其他情况下,如传输的数据不是线性的PCM编码的音频数据,也会使有效位置“1”。
, o1 D+ v6 x# M: l5 u' a* G6 W
1 k2 H$ U& n. q' r1 f4 u- Q “C”为通道状态位,在AES数字音频信号协议中,规定每192个音频数据帧为一块,块中包含有192个左帧、192个右帧。每个块的开头标识为Z类型的标识数据。在块中所有的左帧和右帧内的通道状态位就分别组成了一个192 bit长度的左状态信息数据和右状态信息数据。其状态信息数据中表示了所传音频数据的采样率、量化深度和循环校验码等信息,如果通道状态位被置为“0”,说明所传音频数据的采样率等信息没有表示,那么在测试过程中测试仪就无法准确判断音频数据中采样率等信息,给准确测试数字音频设备技术指标带来了很大的困难。
. Z, i+ k! Y0 B9 y
% c; L: J: b1 _' t0 L: F 2 测试数字设备中遇到的问题和解决方法' G) K0 ^2 M+ \" D: Q4 b
! e: ^: g* O. [, X
笔者对一数字设备和数字调音台的接口特性指标进行了测试。在测试数字设备的AES输出接口特性指标时,发现其通道状态位“C”置0,根据上述阐述,说明此通道里没有采样频率、量化深度、循环校验码等信息,如图1所示。$ F) Z# P' J3 K, k: m0 J! ~
5 k: C. n/ O' O1 i3 a/ E( m- Q% Q! T( j$ I
: B" A4 c# N8 ?* ~* z+ W
; e- F! o1 |# [" I9 i5 E# K1 _3 T8 c; ~1 A7 v2 R
图1 被测数字调音台的AES输出接口信息图' e) D8 T' \0 A/ x
5 g& J1 F4 q( U$ v& v) x
在图2中,笔者利用仪器对通道状态数据帧结构进行分析,没有发现通道状态数据和源数据,且采样频率为44.1 kHz,说明此时通道里传输数据出现异常。因为在测试运行正常的数字调音台接口特性时,其通道状态位置1,如图2所示。/ I* F7 _/ O' D- i! [
& L# m7 l Y i# v# {0 \$ @
, ^0 @6 g& L/ m9 O' T
5 W& j: g9 l0 e0 D ^# H
* r, Q P* s. t& w$ Q, L0 y# V' f
( X1 L' q- }; l, {图2 正常的通道信息
" r" {* t# V% ~- Q- `/ ^% }' i# W
M3 Y- Z+ n, D) q$ v7 y; h |; U# J 于是笔者对数字设备进行数字音频特性指标测试,结果发现测试仪输出的频率和输入的频率有很大的偏差,如图3所示。% v2 Q3 n$ Z) K x5 q
, A/ E! h7 i e1 x# B$ |* S7 K# R( N. t! X
, M, z3 h' ~7 A8 r
图3 数字设备输出输入数据4 k0 y. B. Z6 D; N3 R7 J( o
# F6 U& O& m% ^0 i 从图3中可看出,测试仪输出1 kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变1378.12 Hz,输出2kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变为2 756.23 Hz,是1 kHz的2倍。
$ t/ c$ m. D3 E; U8 u9 X/ {& y1 T! W( I9 _' O( |4 }% u% R
为什么会出现测试仪输出1 kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变为1 378.12 Hz,我们结合测试时出现的问题,分析是不是通道状态位“c”置0,音频数据中采样频率出现了变化引起的,因为AM700音频测试仪对被测设备采样频率是自适应的,即随着被测试数字设备的采样频率变化而变化。从图2中看采样频率是44.1 kHz,而数字设备的采样频率为32 kHz,说明采样频率产生了变化,从而造成测试设备数字音频特性频率也产生了变化。而 44.1 k/32 k等于1.378 12,符合测试的结果,说明出现 频率变化的原因是测试仪没有正确识别编码设备的采样频率。之后厂家对设备进行了改进,把音频数据的采样率等信息写入通道状态位,设备测试正常。
1 Y6 | l. Z, g# @) J$ L# L& K1 _8 U3 Y# @6 ^/ h9 @2 I! B
3 小结
* U) o. q ?. t1 I9 B$ p: x1 T) O4 k; ]5 t! P* Q2 B7 ]5 B
综上所述,只通过测试数字设备的数字音频特性来判断设备性能的优劣,是不全面的,必须结合测试数字设备接口特性,综合判断设备技术指标的优劣。
8 W1 c) P" Y4 T
6 U* b% i. {0 t( p6 C$ H$ A4 a2 h3 o/ ]! h* y& e6 Z! U7 b
