wsrxh
发表于 2016-6-26 09:22:54
3、共鸣现象的消除 g2 A* Y( l* X% B# l
6 a: x% e0 J+ D# ~2 D8 k
反馈抑制的响度提升效果,依现场的声场特性不同而有很大区别。一般情况,露天广场的现场扩声最不容易产生啸叫,即使出现啸叫,反馈抑制器的抑制效果也十分有效。体育场、影剧院等场所的房间混响比较明显,所以反馈抑制器的抑制效果会稍差一些,这种场合比较容易产生由话筒回授造成的振铃效应,其现象为,话筒在有信号时,有明显共鸣拖尾。这种共鸣拖尾在出现之后,反馈抑制器的动态陷波器一般识别不出来,固定陷波器虽然可以识别,但由于它的各次谐振频率也比较强烈,所以陷波处理的效果并不理想。4 n6 p. J% Q6 w ^
3 h/ t, G! v H5 @, C
共鸣拖尾在频谱分析仪当中不很容易观察得到,所以只能通过听音记住产生共鸣的音色特点,使用31段图示均衡器对其频率进行抑制,方法是:, [6 B, k2 J3 N4 Z
9 g4 X# B" X, a8 H/ g5 P1 n
所有话筒置于拾音位,将话筒音量推高至啸叫临界点,按共鸣拖尾的音色在安静状态下将31段图示均衡器的某个频段的增益推子缓慢推起,直至出现轻微啸叫,如果此啸叫的音色与共鸣拖尾的音色相同,则将此频段的推子在原位置的基础上再衰减3-5dB。如果啸叫的音色与共鸣拖尾的音色不同,则将此频段推子退回到原来的位置,按相同的方法调整下一个频段。5 c+ i7 ?2 d+ P) u8 V7 F$ @
7 Z9 t) R% @7 z 共鸣拖尾和回授啸叫一样,只要放音音量推得足够大,它就永远会有。关键是反馈抑制处理和消除共鸣处理具有提升系统的啸叫临界点的作用,啸叫临界点提升越高,它离正常扩声音量就越远,系统也就越安全。而系统远离啸叫,就是我们的最终目的。) v! @: a. r% `
, n$ P/ c" @7 c 4、响度增强处理
2 Y6 f) l: C8 X0 l0 l( Y/ f7 m
' w6 `: P2 h S 使用动态压限、响度激励、低音听觉增强、软削顶处理和响度最佳化等处理模式。可使信号响度在提升6dB的同时,保持输出电平不变。. Z# z5 F6 l0 p- P- ^' U' ?" |( O
3 X0 c' W5 B1 @% F" S
ULTRAMIZERPRODSP1424P是百灵达的一种超高性能24bitDSP数字多频段声频增强,响度最佳化处理器。可用于录音或扩音系统的无失真立体声响度最佳化或声频增强处理。设备使用了改进DSP数字音频信号处理器。在信号压缩处理的响应时间方面,由于数字技术可以通过智能响应算法,预见输入信号的变化,所以它比模拟式设备的处理效果将更为顺畅。设备为20bit64/128倍采样超高电平峰值储备和超高分辩率模数,数模转换器。+ y$ ~( p1 A) h2 q9 N8 i
6 f- S, L H& N+ Q7 M$ L6 m r& k 打开设备电源开关。数字显示屏即置于最后一次使用的预置参数上。数字显示屏的右面为编辑状态指示,用于指示正在编辑的参数及其单位。' O: g) N* v9 a2 d7 R
, s' w& X& N) P. c 图8所示为设备的调控单元,这里的数据调节轮用于调节被选参数。按一次PRESET键,旋转数据轮即可直接地选择程序号。5 g# l. I1 g5 L9 {8 B" O
+ P9 C" k# |- g0 k2 G# y! G
3 z4 n- c+ E0 ^4 V! E
. v r5 {9 U; Q$ Y2 p$ p
图8单元控制
# @! ^$ Z! t# w$ t; W/ [5 C! ^7 f; w5 d' W- G
本机设置有50个用户可定义预置参数。按一次PRESET键之后使用数据调节轮选择一个预置号。请注意,这里的选择将在预置号码选中一秒以后修改所有的处理参数,在此过程当中数字显示屏的右下角将显示出一圆点。预置数据载入后圆点消失。( i! ]" z% n4 ~1 D% e. c e( B+ K
) A6 S; _# [( [% H* i 预置参数调出之后,还可以使用面板上的各个功能键和数据轮修改这些参数。这里的左右两路声道可以联动调整,也可以分别调整。联动调整时,同时按下uEFr、RIGHT两键,使COUPLE指示灯亮即模式,则另一通道的各参数自动置于与前一通道相同的状态。
6 { w) h- d: b' S$ i2 [4 j. W v% M6 L. T3 T2 c
11调整信号的音感浓密度。按一次ULTRAMIZER键,使“DENS”指示灯亮,进入DENSITY调节状态。DENSITY是一项综合数据调整单元,用于调整信号音感的浓密度。此参数的可调范围为0-100,其中O为不压缩,100为最大增益压缩。; P" T# W. T6 a1 Q$ l
) \2 y4 D, t- y! V( @" Q" ~ 21调整压缩、限幅处理的自然感。再按一次ULTRAMIZER键,进入SPEED调节状态。此为压缩、限幅处理的起始、释放速度,而此速度同时也依引入的音频信号的变换特性有所变换,以使处理的效果始终保持音感自然。通常,此值的设置较低时,适合低响度的平缓音源。此值设置较高时,适合响度变化迅速的音源。2 w! l2 ?: C. J6 F$ T R
0 O9 L' w* M0 f) z, ~# U 31调整增益的压限范围。再按一次ULTRAMIZER键,进入RANGE调节状态。此参数用于确定信号增益的最大值。并使增益在变化过程当中保持音感自然。此值为零时信号经过本机不放大也不衰减,但音源出现大响度信号时,本机仍将增大处理信号的浓密感。当输出信号到达最大的输出电平时,压缩限幅处理是分频段进行的,以使大响度时不会出现失真。并可以防止系统增益调高时出现的回授啸叫。6 ^) F5 b5 \% W7 d# o
% `3 x# n3 X" s5 _ |
