1、入耳听觉特性与动态范围
1 Z, j: r' o7 G- a' o
9 q- |! d8 z; Y+ G; c 随着声频技术日新月异的发展,追求完美的大动态范围和优美动听的音质越来越引起录音师的高度重视。声音的动态范围是最大音量与最小音量之间的声音级差,声音的动态范围是相当大的,超过了人耳听觉的闻阈到痛阈。人耳如同一个自动增益控制器,当声压级增大时,人耳的听觉灵敏度会自动地降低,当声压级减小时,听觉的灵敏度又会自动地提高。虽然空气震动所产生的声压强度动态范围很大,但由于人耳生理的作用,可闻声的动态范围就缩小了。
$ |3 Z2 l- M+ M) d6 t. }! |
; I' W; B2 A Y0 j# j/ K( { 不同频率以同样的能量发出声音,可根据人体的听觉特性,会感觉低频和高频的声音比中频要较弱些,如要使100Hz、1000Hz的声音获得同样的响度,如1000Hz的声压级为40dB,而100Hz的声压级就要提高到60dB。随声压级的不同,这种听觉特性还要发生变化,声压级越小,听觉对低高频声音的灵敏度衰减得越多。
" U" p- H d5 H; ^) h* O& C6 P, r0 D% v% ?! e: _6 q0 V
声波波长17m(即20Hz)是人耳能听见的最低频,17mm(20kHz)是人耳能听见的最高频。可闻的声压范围为0.0002-200ub(对1000Hz),即0-120dB,即听觉上限比下限高出一百万倍。然而,人耳对声压级感受的上下限,并不是电影、广播和电视专业所选择的上下限。因为超过120dB就达到了痛阈区,故上限选在+110dB;又由于噪声的原因,下限也不能选在OdB,它与录音环境噪声密切相关,录音棚的噪声一般规定不超过30dB;同时,按照信息判别的标准,最小的声音信号应当高于噪声水平10dB,故下限选在40dB;因此在电影、广播和电视专业中,声音信号的动态范围为110-(30+10)=70dB;或者说声音信号的变化范围大约为3000倍。显然,它比人耳一百万倍的正常听觉范围要小很多。
6 h# S7 G$ o; p9 S/ f2 D* f/ `9 D5 I p4 I9 G R
2、各种音频设备的动态范围
) {( o6 }4 F4 q9 @% w8 n& \7 _1 I1 _$ ?0 D1 V" R v* o
在录音工艺传输与记录过程中,传声器的动态范围一般约为100dB(个别超过100dB以上),调音台的动态范围约为100dB,数字调音台动态范围约为110dB,开盘录音机的动态范围60-70dB,唱片的动态范围约为75dB,激光唱片的动态范围为80~90dB,磁带的动态范围约为65dB,光学声带的动态范围约为45dB。
, o3 s4 R0 }! F: p# t+ m) ?7 m4 N# d/ |7 C) o: @' G& K- G
不同的声源有不同的动态范围,如语言的动态范围为40-45dB,音乐的动态范围为90-100dB,甚至更高一些,自然界雷电的声音与飞机声音及原子弹爆炸声音动态范围就更大,超过了人耳所能承受的能力。
( P; P: }* e* J1 Y ?
6 F( q8 p( s! i z$ Q( w0 C: m5 { 因此就出现了可用声频信号的动态范围与实际声源的动态范围的巨大差别。另外,在录音制作中,音频信号在传输中受到电声设备线性和噪声水平的限制,使录制节目失去了原来应有的信息量,又由于录音设备与实际声源的动态范围产生不相适应的矛盾,小信号受到噪声的干扰,大信号又受到设备线性技术指标的限制,承受不了高声压级所造成的非线性失真。其次,还有载体不能记录全部声信号的矛盾。所以,录制工作中,一是不要把声音录得过大而造成失真,二是不要把声音录得太小而出现明显的噪声。失真和噪声又都与频响有着密切的关系,因此要准确掌握,谨慎做到不失真的下限和噪声的上限及一定的频率范围之内,这个区域就称为动态范围,如图1所示。在这个范围内要尽量提高上限的过荷点,另外还要进一步地降低噪声水平,目的是扩大有效的动态范围。
+ }8 g/ M- F4 J
- Q- s) R. I" n 3 l' K6 z) @( I( m& j- H
/ J+ l( R: c4 Q, I# R( s) K! w* `+ [! l 图1动态范围
$ u4 I2 u1 B0 c3 I) J4 P) a) m
* @$ w4 l3 g7 f$ ~" s6 s& t/ h" W 在录音工艺中,尽管采用了各种各样的降噪措施可给出15~30dB的裕量,但加起来仍然低于入耳听觉的动态范围120dB。虽然数字技术的迅速发展,扩展了动态范围,但录制节目时还是受到载体的制约达不到应有的理想境界,有不少的声信号还是被噪声所掩盖。声源实际的动态范围与可使用的声信号动态范围仍然存在着很大的差距,这种差距导致声音的“层次”级数大大地减少,降低了原声的质量。为了能获得更好的音质和更大的动态范围,还原高质量的声音,在录制节目时,需要使用各种动态处理器,其中包括压缩器、限制器、扩展器、噪声门及杂音消除器等。在此,仅就压缩器谈谈在录音中的应用。
( Y, B% s: B- o" e& _& Y$ x' ?$ Z( a" E+ u
3、压缩器的基本原理6 }6 f" y) {7 R, ^
J$ U6 ]5 O4 W; Y
早在1938年,在电影现场拍戏录台词时(语言)就开始使用压缩器了,音量压缩器应用到录音方面对声音质量的提高有极大的帮助。其原理是把录音机上的传输线路分成两路,甲路是直接输出到录音车(机)的调幅器,乙路是将电压整流后成为直流电压,再去降低甲路内的可变放大系数级的放大倍数。由此甲路实录的音量受到自动的控制。这样就能够缩小过强与过弱音量的差距,特别是在还音环境恶劣的条件下效果最为明显,不会造成大音量刺耳难受,小音量不会被环境噪声所掩盖。 |
